27.9.2010, 15:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37734 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Бледно-Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема когда еду на первой второй то при отпущеной педали газа машина дергается едет не плавно как только газу нажму малость все прекращаеться. что это?заслонка закрыта.
27.9.2010, 15:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня проблема когда еду на первой второй то при отпущеной педали газа машина дергается едет не плавно как только газу нажму малость все прекращаеться. что это?заслонка закрыта. Сначало свечи проверь, если не они то (если зажигание контактное) то контакт отрегулируй или под замену, если и это не поможет то ВВпровода проверить бы немышалоб. P.S. тока все в этом же порядке. |
27.9.2010, 15:26
у меня проблема когда еду на первой второй то при отпущеной педали газа машина дергается едет не плавно как только газу нажму малость все прекращаеться. что это?заслонка закрыта. Сначало свечи проверь, если не они то (если зажигание контактное) то контакт отрегулируй или под замену, если и это не поможет то ВВпровода проверить бы немышалоб. P.S. тока все в этом же порядке. всё я проверял. свечи новые провода тожа. контакт настривали... что ещё может быть. |
27.9.2010, 15:30
карбюратор настроен?
27.9.2010, 15:41
27.9.2010, 15:47
Ну раз с тем, что тебе перечислили всё нормально, тогда чудес не бывает...
P.S. у тебя какой карбюратор стоит? PP.SS. мембрана ускорителя в каком состоянии, катушка нормальную искру даёт? Сообщение отредактировал Сержик - 27.9.2010, 15:55 |
27.9.2010, 16:55
Была такая проблема. Это из-за засоренности каналов ХХ. Поставил новый карб, не захотел возиться со старым Озоном, проблема исчезла. Машина поперла как новая.
27.9.2010, 17:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
посмотри на бегунок, открути внимательно посмотри с внутренней части, да еще кондер может так вести в контактном зажигании, редко но бывает. если с системой зажига все нормально, проверь смесь в карбе, такое бывает когда слишком бедная смесь на холостом ходу (типо подсос воздуха), или наоборот заливает свечи, на оборотах еще как то работает на холостом залитые свечи не работает, отверни свечи посмотри какого цвета они.
27.9.2010, 17:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38505 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ!
Сразу прошу прощения, что пишу в эту тему, ибо по неизвестным причинам собственную создать не удается, надеюсь модер ее перекинит куда надо! Собственно такая вот проблемма: Недавно взял шистика как первую машину, одна из проблемм - слегка текло масло, прошлый хозяин утверждал, что его типа выдавливает через прокладук движка... При приведениии авто в порядок в СТО были заменяны, прокладка поддона двигателя, передний сальник, "на взгляд мастера типа текло оттуда", заврал авто, поездил, обнаружил, что ничего ровным счетом не изменнилось...после стоянки подходишь к авто, смотришь под кузов, под защитой маленькая лужица 1-3 см. в диаметре, на следующем СТО мастер предположил мотивируя фразой "под бензонасосом сопливо", что типа нужно поменять прокладку бензонасоса, типа оттуда течет, хотя какое <censored> масло в бензонасосе?! поменяли, подмазали герметиком...безрезультатно....что делать к кому обращаться х.з. каждый мастер делает предположение, но все ложно... Надеюст на помощь советом)) и собственно еще такой сабж, при включении поворотников они иногда "западают", т.е. стрелки индикатора на приборной панели вместо мерцания под размеренное щелкание начинают ярко светиться непрерывным светом, сами поворотники так же перестают мерцать...все проходит так же неожиданно как и начинается, либо исправляется методом, заглушил машину, отключил зажигание, вновь завел.... кстати после такого "чуда" однажды нае...ся предохранитель отвечающий за поворотники и приборную панель, не горело ничего, потом кстати выяснилось, он так же отвечал и за датчик холостого года, ну это таксказать к сведению, если вдруг у кого предохранитель сгорит, и машина начнет глохнуть на холостом ходу)) Сообщение отредактировал Razil - 27.9.2010, 17:41 |
27.9.2010, 19:03
у меня проблема когда еду на первой второй то при отпущеной педали газа машина дергается едет не плавно как только газу нажму малость все прекращаеться. что это?заслонка закрыта. дык как она без газа поедет то ? оборотов не хватает вот и начинает дергаться Сообщение отредактировал varvar-s - 27.9.2010, 19:04 |
27.9.2010, 19:07
Темы есть неа форуме, пользуемся поиском.
27.9.2010, 19:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
дык как она без газа поедет то ? оборотов не хватает вот и начинает дергаться Глупости не говорите! Все время чтоли когда воткнута передача жмете газ? Термин "торможение двигателем" вообще слыхали?)) у меня проблема когда еду на первой второй то при отпущеной педали газа машина дергается едет не плавно как только газу нажму малость все прекращаеться. что это?заслонка закрыта. Было так же. Уже не помню после чего именно прошло, но кажется после того как выставили нормально зажигание. Но дело точно не в карбе если дергается только как ты описал. Если настройка зажигания не поможет, то смотри ось трамблера...может быть изношен подшипник и она люфтит, если не поможет, то следующий шаг это регулировка клапанов, а далее замена зажигания на бесконтактное. Удачи;) Сообщение отредактировал Яков - 27.9.2010, 19:11 |
27.9.2010, 19:22
дык как она без газа поедет то ? оборотов не хватает вот и начинает дергаться Глупости не говорите! Все время чтоли когда воткнута передача жмете газ? Термин "торможение двигателем" вообще слыхали?)) у меня проблема когда еду на первой второй то при отпущеной педали газа машина дергается едет не плавно как только газу нажму малость все прекращаеться. что это?заслонка закрыта. Было так же. Уже не помню после чего именно прошло, но кажется после того как выставили нормально зажигание. Но дело точно не в карбе если дергается только как ты описал. Если настройка зажигания не поможет, то смотри ось трамблера...может быть изношен подшипник и она люфтит, если не поможет, то следующий шаг это регулировка клапанов, а далее замена зажигания на бесконтактное. Удачи;) я спецом выделил у автора-педаль газа отпущена. все хорошо в меру. торможение двигателе-другая тема. там присутствует инерция и все люфты и прочая хрень роли играть не будут. двигло будет крутить трансмиссия ! |
27.9.2010, 19:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 7:07 |
