#151
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61815 Машина:T34 Цвет:hfjk Год Выпуска: 1941 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Или контактная группа умирает,или если стоит реле которое массу отбрасывает может мозги парить. Сам неделю назад с этим столкнулся,только у меня если все гасло при включении стартера ,то уже не включалось пока поэтой релюшке не стукнеш(выкинул и сделал напрямую,до этого запарился все контакты массы перечищать.)
ЗЫ: Ребята кто подскажет распиновку 8ми штырьковой контактной группы. Сообщение отредактировал azar73 - 13.2.2012, 17:25 |
#152
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#153
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 4.12.2011 Пользователь №: 60894 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
сенкс всем. проблема действительно оказалось в контактной группе. помянел. все гуд.
#154
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 62387 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: д82 к03 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте!
У меня проблема, и очень большая в которой очень огорчился... извиняйте если было, но я не нашел. Приехал я в гости, оставил машину, клемы не снял с акб, вышел через 5 часов, начал заводить, начал крутить ключ в замке а там только лампочка давления горит, а стартер ничего не крутит, я начал пробовать после 2-ой попытки из под замка пошел дым, я кинулся снимать клемы с акб, думал что это так и не додумался, причем стартер чинился и работает хорошо, не думаю что в стартере дело, подскажите что это может быть, и дорого обойдеться мне ремонт? очень прошу помочь,машина мой хлеб. |
#155
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
... после 2-ой попытки из под замка пошел дым, я кинулся снимать клемы с акб, думал что это так и не додумался, причем стартер чинился и работает хорошо, не думаю что в стартере дело, подскажите что это может быть, и дорого обойдеться мне ремонт?... Я бы начал с осмотра замка, а точнее с его контактной группы, благо стоит она не дорого. Проверь проводку жгута замка зажигания. Возможно проблемы во втягивающем реле стартера, оно стоит около 500-700 рублей... Сообщение отредактировал Mitka - 23.2.2012, 19:15 |
#156
... после 2-ой попытки из под замка пошел дым, я кинулся снимать клемы с акб, думал что это так и не додумался, причем стартер чинился и работает хорошо, не думаю что в стартере дело, подскажите что это может быть, и дорого обойдеться мне ремонт?... Я бы начал с осмотра замка, а точнее с его контактной группы, благо стоит она не дорого. Проверь проводку жгута замка зажигания. Возможно проблемы во втягивающем реле стартера, оно стоит около 500-700 рублей... боюсь залазить, а точнее что нибудь сломать |
#157
боюсь залазить, а точнее что нибудь сломать Тогда гони к электрику, не думаю, что цена ремонта будет фантастической... Хотя электрики они тоже разные бывают... ЗЫ: Зачем было покупать старую шестерку, если боишься ее чинить? )) Надо было копить на новую.. Сообщение отредактировал Mitka - 23.2.2012, 19:23 |
#158
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится! Чтобы не мучаться с контактной группой купил замок зажигания, проблема осталась да ещё и другая добавилась - если спервого раза не завелась то при следующем пуске стартер крутит всё время и на поворот ключа не реагирует, приходится клему с акб снимать! Так вот что интересует - мож это не в замке проблема а в стартере или новый замок тож глючный?
#159
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится! Чтобы не мучаться с контактной группой купил замок зажигания, проблема осталась да ещё и другая добавилась - если спервого раза не завелась то при следующем пуске стартер крутит всё время и на поворот ключа не реагирует, приходится клему с акб снимать! Так вот что интересует - мож это не в замке проблема а в стартере или новый замок тож глючный? а с замка у тебя реле запускает втягивающее стартера? Если да то скорее всего реле не работает Или плохой контакт проводов с контактной группой замка. либо коротит |
#160
Только чтоз авожу крутит, пытаюсь заглушить неглушится, снимаю все провода с замка все равно крутит а когда движок схватит и заработает то стартер перестает крутит и движок работает.3 дня назад втягивающее меняли, моч набокопорили
Сообщение отредактировал Aivengo86 - 10.3.2012, 11:36 |
#161
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится!... Не очень понятна проблема: загорается панель приборов при положении ключа II (зажигание), стартер крутит при положении ключа III (старт). Как понять "постоит немного", что постоит, в каком режиме? Завожу крутит, пытаюсь заглушить неглушится, снимаю все провода с замка все равно крутит а когда движок схватит и заработает то стартер перестает крутит и движок работает.№ дня назад втягивающее меняли Явное залипание контактов (пятаков) втягивающего реле стартера... Скорее всего проблема появилась после замены втягивающего, а не замка. Сообщение отредактировал Mitka - 10.3.2012, 11:34 |
#162
Ясно, спасибо, буду ехать к тому электрику который менял втягивающее!P.S. все эти глюки начались после замены втягивающего!
#163
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится!... Не очень понятна проблема: загорается панель приборов при положении ключа II (зажигание), стартер крутит при положении ключа III (старт). Как понять "постоит немного", что постоит, в каком режиме? Завожу крутит, пытаюсь заглушить неглушится, снимаю все провода с замка все равно крутит а когда движок схватит и заработает то стартер перестает крутит и движок работает.№ дня назад втягивающее меняли Явное залипание контактов (пятаков) втягивающего реле стартера... Скорее всего проблема появилась после замены втягивающего, а не замка. Тоже вообще непонятно одно другому противоречит. 1 втягивающее не размыкается 2 или реле управления втягивающим но скорее всего 1е так как 3и дня назад меняли замок отпал по последн сообщен. |
#164
Незнаю в чем именно была причина, но после замены втягивающего и заводится начала, прекратились глюки (так как я думал что ето замок зажигания)! Кстати на сей раз втягивающее поставили б/у (с 2108)!Новое еще и недовтягивало и бендекс грыз маховик!
Сообщение отредактировал Aivengo86 - 14.3.2012, 23:58 |
#165
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 65374 Машина:ваз 2106 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить?
Сообщение отредактировал Романыч93 - 17.3.2012, 16:20 |
#166
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить? Контактная группа внутри замка шалит Зачем во всех темах то? Сообщение отредактировал filipp - 17.3.2012, 16:30 |
#167
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю...
Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки помогите скажите что это может быть |
#168
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю... Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки помогите скажите что это может быть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=140 |
#169
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить? Контактная группа внутри замка шалит Зачем во всех темах то? я хотел создать тему))А что бы её создать новичок должен иметь 5 сообщений. Что мне теперь замок перебрать,переподключить контакты?? |
#170
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 23:33 |
