4 страниц V   1 2 3 > »
>  Педаль газа! Замена., Атцы, помогите!
Fenix26rus
сообщение 12.7.2010, 13:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1980
Парни, привет! Сразу извиняюсь, если такая тема была, сижу на улице с разобранной машиной, спросить больше не у кого.
Вчера сломалась тяга на педали газа( отросток который к карбюратору непосредственно идет) сегодня купил эту деталь , начал снимать старую-не получается. Со злости отпилил кусок который в салон идет-снял. А как теперь новый поставить? Он сволочь ни в какую! Как его запихнуть между движком и кузовом... Сначала вставляется педаль в кузов, а затем выравнивается? Или как? Помогите пожалста, завтра на работу ехать, а на подсосе далеко не уедешь...
Шахид Магамедов
сообщение 12.7.2010, 14:02
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Старую выпилил - молодец. Так она и снимается.
С новой железякой погеморнее чуть. Нужно открутить опору кпп от вертолета и под задню крышку КПП через досочку поставить домкрат и поднять немного. Эти махинации немного отодвинут ГБЦ от моторного щита. Окоянная палка туда уже поместицо.
Потом запихиваешь палко в салон и укладываешь на свои места. фиксируешь.
Nikolas70
сообщение 12.7.2010, 14:56
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Достаточно было снять клапанную крышку и без всякого гемора вынуть старую и поставить новую педаль.
Ivanidius
сообщение 12.7.2010, 15:20
Из: Лакинск
Пользователь №: 23234
Раз уж случилось такое несчастье можно смело ставить трос, если финансы позволяют купить педаль от инж. семёрки и часик-полтора помудрить. И вот оно СЧАСТЬЕ.
Fenix26rus
сообщение 12.7.2010, 16:38
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1980
Всё, управился. гемморно это было...
Снял крышку клапанов, и сустемой рычагов кое-как протиснул на место. Но тут оказалась следующая проблема: новая тяга и пластиковые держатели пару миллиметров не дотягивали до креплений. Сдвинуть пластмасски тоже было нельзя - упирались как раз в "отростки" тяги. Пришлось подпиливать пластик и подгонять под болты... И в конце концов всё получилось)) drinks.gif
Ivanidius, а в чем фишка тросика? Чем он лучше?
сообщение 12.7.2010, 18:38
Педаль мягче и информативней.
Kolosen
сообщение 3.8.2010, 18:13
Из: ХМАО Урай
Пользователь №: 35656
Тоже ломалась педалька газа. Ехал на веревочке через форточку, интересные ощущения.
Заварил, ставили вдвоем, ломиком отпихивали движок от перегородки, через деревяшечку (спасибо Андрею Маркелову, подсказал и помог), с молотком загоняли кривую осяку педальки, вошла. Клапанную крышку не снимали.
Кстати об информативности педальки. В салоне она подгибается как надо. 90 градусный передатчик тяги, перевернул к верх ногами, у него разные плечи, смазал все трущиеся места. Теперь ход педали достаточно большой, но изменение оборотов филигранное.
denischel
сообщение 17.10.2010, 11:40
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
хотел спросить, после того как подтянул тяжки для того чтобы при полном нажатии газа 2 камера норм открывалась, терь получилось что педаль трясётся в салоне, замена пружины уберёт эту трясучку?
Виталя Scorp
сообщение 5.11.2011, 20:49
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Сегодня топнул и отломил педаль газа, долго хохотал. Теперь в печали. На улице дубак, завтра утром нада ехать. Сколько времени займёт замена педали, если со снятием клапанной крышки?
Или если делать тросик, шуруповёрт понадобится? Сильно колхозить нужно будет или легко встаёт?
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 5.11.2011, 20:50
сообщение 5.11.2011, 20:53
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не понял . Что за ноу -хау , пидаль через клапонную крышку менять?
Виталя Scorp
сообщение 5.11.2011, 21:06
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Ну, вы выше прочитайте.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 5.11.2011, 21:06
сообщение 5.11.2011, 21:15
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Офигеть , я даже не подумал что это геморно.
сообщение 5.11.2011, 21:35
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Петрович, ты серьезно или прикалываешься? У меня один раз педаль отламывалась в дороге, благо рядом сварка нашлась, снял отломанную легко, да и поставил без гемороя, ни чего лишнего не снимал.
А второй раз у бати на копейке, вот там повозиться пришлось - кузов давно на кап ремонт просится, голова практически упирается в заднюю стенку моторного отсека, но и тут ни чего не снимал, поддомкратил коробку на яме и вуаля.
сообщение 5.11.2011, 21:44
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тоже ничего лишнего не откручивал / не снимал, шланг вакума и жгут проводов чуть вверх приподнял чтоб педаль пролезла новая и все)
сообщение 5.11.2011, 22:40
Мне в сервисе два человека делали. Один ломом отжимал движок от перегородки, второй засовывал педаль. Ломом чето там замяли и привод заедал. Заставил их отрихиовать))
сообщение 5.11.2011, 22:42
а рихтовали кувалдой или отбойным молотком?))) зачем там лом нужен был - непонятно)))
сообщение 5.11.2011, 22:46
Лом был в кач-ве рычага. Меняли с земли (без подъемника)
Core
сообщение 6.11.2011, 1:12
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Вот и у меня вопрос, убираю ногу с педали газа, а она обратно или не возвращается, или возвращается, но очень медленно, куда копать?
Виталя Scorp
сообщение 6.11.2011, 5:50
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
Пружинки проверь на каррбюраторе и на педали, которые возвращают педаль. Скорее всего на самой педали пружины нет.
ПууФфффф, на улице просто адовый дубак, ветер с ног сбивает, я себе всё отморозил. Таки поменял я эту треклятую педаль, ничего снимать непришлось. Нужно просто, громко ругаясь матом, одной рукой качать двигатель, второй ногой пробивать педаль между кузовом и двигателем.
Менял около часа. Купил ещё бензаносос пекаровский, 2ух клапанный, но на него меня нехватило. Но зато заехал купил монтажной пены, и все дыры в салоне залил, а то снег в салоне это не айс.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 6.11.2011, 8:46
Core
сообщение 6.11.2011, 15:38
Сообщение #20
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Спасибо, проверил, виновницей оказалась пружина на карбюраторе
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:31
