Поочередность операций устранения люфта руля?, Куда смотреть??? |
4.4.2012, 9:11
#21
Плюс там кардан,можно отрегулировать положение руля при желании.Более безопасно при аварии.А сам редуктор действительно не чем не отличается,только вал из него длиннее торчит,а еще не нужны шайбы регулировочные под него.
20.4.2012, 5:26
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
понятно, что смысла от него нету
7.7.2018, 20:37
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
У меня появился стук и люфт руля,может он и раньше был,но сейчас все больше и больше напрягает?
https://www.youtube.com/watch?v=Ln--rIBAfxc что смотреть? |
7.7.2018, 20:54
#24
В этом подфоруме есть несколько больших тем про рулевое ..люфт..замену и всё такое.
Я уверен на 100%, что там найдешь ответы на свои вопросы. Да и быстрее получится, чем здесь ждать |
7.7.2018, 22:35
#25
что то мне подсказывает, что надо копать в сторону рулевых наконечников
8.7.2018, 13:40
#26
чтоименно стучит? само рулевое колесо? глянь может гайка на хомуте рулевого вала отпустилась. это в месте где этот хомут одевается на шлицы редуктора под вакуумником тормозов находиться. крутить удобней головкой с карданчиком и удлинителями. если ж тяги и наконечники стутчат- под замену. может стучать маятник из за износа втулок. меняешь втулки или маятник. просишь кого нибудь чтоб хорошо покрутили руль в разные стороны и смотришь не играет ли гайка. я включаю камеру на смарте и сам кручу, потом смотрю видео. если стучит редуктор и большой свободный ход руля то регулируешь редуктор и масло не забудь глянуть в нем.
27.7.2018, 12:47
#27
чтоименно стучит? само рулевое колесо? глянь может гайка на хомуте рулевого вала отпустилась. это в месте где этот хомут одевается на шлицы редуктора под вакуумником тормозов находиться. крутить удобней головкой с карданчиком и удлинителями. если ж тяги и наконечники стутчат- под замену. может стучать маятник из за износа втулок. меняешь втулки или маятник. просишь кого нибудь чтоб хорошо покрутили руль в разные стороны и смотришь не играет ли гайка. я включаю камеру на смарте и сам кручу, потом смотрю видео. если стучит редуктор и большой свободный ход руля то регулируешь редуктор и масло не забудь глянуть в нем. Спасибо |
27.7.2018, 15:10
#28
Стук идет при небольшом вращение руля в разные стороны с рулевого вала мне кажется
https://www.youtube.com/watch?v=mGJ678CDyJs и также у меня есть люфт руля вверх https://www.youtube.com/watch?v=S5eJO_6QAsM И была проблема при движении,нужно было подруливать машину,ее в стороны бросало. Мне друг на прошлой неделе отрегулировал рулевой редуктор,правда теперь руль очень туго крутиться и он сказал по хорошему лучше поменять сам рулевой редуктор(я уже узнал 1300 грн новый АвтоВазовский) но может дело в самом рулевом валу только? |
28.7.2018, 1:38
#29
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
верх/низ лечится затяжкой болта.Как раз вот того,что на видео.
Затягивать очень легко.Трещетка,головка на 13 и обяз. удлинитель см на 10.Ставишь руль в единственно удобное положение и тянешь.Работы на 3 минуты. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:35 |
