Сцепление. |
Сцепление. |
9.6.2010, 23:42
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А поршень в главном назад возвращается до конца (стопорного кольца)? Ведь контур то не большой, простенький, ИМХО, мало жидкости в системе - малый рабочий ход педали и штока РЦ. Поправьте, если не прав.
10.6.2010, 8:20
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
А поршень в главном назад возвращается до конца (стопорного кольца)? Ведь контур то не большой, простенький, ИМХО, мало жидкости в системе - малый рабочий ход педали и штока РЦ. Поправьте, если не прав. когда я его ставил он был впорядке, прповерял (не думаю что он может не возрощаться после устаноки). |
10.6.2010, 8:25
#23
4.8.2010, 19:35
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня почему-то регулировочная гайка на рабочем цилиндре крутится вместе со штоком, почему так?
4.8.2010, 20:11
#25
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
4.8.2010, 21:04
#26
или плоскогубцы используй.
4.8.2010, 21:30
#27
Спасибо, гляну. А то передачи подклинивает иногда и на горячую немного туже переключаются
4.8.2010, 23:10
#28
Обычно это из-за сцепления.У меня тоже бывает 1-я через 3-ю включается,однако менять не хочу,пусть пашет.
5.8.2010, 0:32
#29
На холодную передачки легко включаются, а прогревается и уже не так, и на заглушеной бывает скорость не вырубается, только с выжатой педалью завести, а бывает и норм.
5.8.2010, 0:35
#30
7.8.2010, 10:20
#31
В общем попробовал я подрегулировать сцепление.....залез глянул нет там никакой проточки или граней на штоке рабочего цилиндра у меня он круглый. Пробовал зафиксировать его плоскогубцами, зажимным ключом, все равно гайка крутится вместе со штоком, она там закисла походу крепко. Чем зафиксировать шток на месте может кто знает?
7.8.2010, 10:23
#32
Залей ведешкой пусть откиснет и потом так же , по другому никак...
7.8.2010, 10:36
#33
Вэдэшкой поливал обильно, просто ямы нету неудобно подлазить двумя руками. просто уже х.з чем его держать шток уже весь слизан были б хотя бы грани под ключ..
7.8.2010, 11:55
#34
Ну если не открутишь, то ищи яму, болгарочку маленькую и обрезай его, или снимай цилиндр, там два болта открутить, вынимай старый и ставь новый , все равно так оставлять не желательно.
7.8.2010, 12:50
#35
В принципе можно поменять, новы
Новый цилиндр лежит, а старый вроде как рабочий еще не течет курочить неохота (хотелось просто чуть подрегулировать), да и сцепу надо будет по новой регулировать |
7.8.2010, 14:47
#36
подскажу как я откручивал у себя на 2-ке(хлам машина).Взял маленькие тиски,схватил ими за край штока и затянул насмерть.Одно удовольствие.
7.8.2010, 15:03
#37
)) я тоже думал о маленьких тисках но их нету под рукой)) есть только плоскогубцы и зажимной ключ но он не удерживает
7.8.2010, 15:10
#38
можно еще газовым ключом(попка),есть маленькие.Тоже нормально.
7.8.2010, 15:23
#39
Да газовиком тоже думал, есть только большой, ну да ладно попробую найти маленький и все таки зажать его
7.8.2010, 15:42
#40
В принципе можно поменять, новы Новый цилиндр лежит, а старый вроде как рабочий еще не течет курочить неохота (хотелось просто чуть подрегулировать), да и сцепу надо будет по новой регулировать Цилиндр менять не надо, ты его снимаешь отводишь в сторону, он висит на шланге, достаешь из пылника старый шток, вставляешь так же новый и ставишь его назад, регулируешь . |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:03 |
