Сцепление. |
Сцепление. |
2.6.2010, 5:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите.
Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. |
2.6.2010, 8:09
Свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, должен быть 4–5 мм.
Ход педали 25-35 мм до момента начала включения сцепления. Проверка: нажимаем каким нибудь упором или рукой на педаль сцепления до упора педали в пол. Устанавливаем линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее посередине площадки педали. Отпускаем педаль, не отрывая торец линейки от пола. Устанавливаем верхнюю часть линейки, не отрывая торец линейки от пола, по середине площадки педали. Далее отмечаем на линейке положение педали. Нажимаем упором на педаль до появления небольшого сопротивления. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет начальным свободным ходом педали. P.S. это всё регулируется в совокупности |
2.6.2010, 9:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите. большим пальцем упереться в шток раб.цилиндра и другими отжимать вилку от гайки. Сколько отойдет вилка от гайки это и есть тот зазор. Регулировка этой гайкой.Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. |
2.6.2010, 10:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите. большим пальцем упереться в шток раб.цилиндра и другими отжимать вилку от гайки. Сколько отойдет вилка от гайки это и есть тот зазор. Регулировка этой гайкой.Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. 39.jpg ( 119.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666 Установите угольник (или линейку) вдоль оси толкателя, уперев торец угольника в какую-либо неподвижную часть рабочего цилиндра сцепления. 40.jpg ( 128.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564 Нажмите на конец вилки выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля. Зафиксируйте (запомните) на угольнике положение вилки. Затем переместите конец вилки назад по ходу автомобиля (по стрелке), определив свободный ход толкателя вилки. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его. http://depositfiles.com/files/koqw1x63d Сообщение отредактировал Vladimir70 - 2.6.2010, 10:17 |
2.6.2010, 11:49
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите. большим пальцем упереться в шток раб.цилиндра и другими отжимать вилку от гайки. Сколько отойдет вилка от гайки это и есть тот зазор. Регулировка этой гайкой.Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. 39.jpg ( 119.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666 Установите угольник (или линейку) вдоль оси толкателя, уперев торец угольника в какую-либо неподвижную часть рабочего цилиндра сцепления. 40.jpg ( 128.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564 Нажмите на конец вилки выключения сцепления сначала вперед по ходу автомобиля. Зафиксируйте (запомните) на угольнике положение вилки. Затем переместите конец вилки назад по ходу автомобиля (по стрелке), определив свободный ход толкателя вилки. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулируйте его. http://depositfiles.com/files/koqw1x63d Огромное спасибо! |
2.6.2010, 15:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вообще по ноге регулирую....чтоб удобно было выжимать ...и всёёё...
3.6.2010, 3:52
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите. Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве. Скажите, почему котрогайка штока рабочего цилиндра часто откручивается? Вроде затянул что есть силы.И соответственно нарушается регулировка. |
3.6.2010, 9:13
4.6.2010, 9:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня почемуто вообще постоянно гоняет выжимной Чтоя только не пробывал... Выжимаешь сцепление- тишина, отпускаешь- тихо воет)))
4.6.2010, 12:11
4.6.2010, 12:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
4.6.2010, 12:33
Подшипник первичного вала цел 100%, т.к. кпп практически новая... на старой было тоже самое.
И диск не шлифует Может оно так и должно? |
7.6.2010, 10:48
Подшипник первичного вала цел 100%, т.к. кпп практически новая... на старой было тоже самое. И диск не шлифует Может оно так и должно? Если выжал и тишина - знач выжимной нормуль ! Отпускаешь - шум , знач КПП шумит ... есть определенный, допустимый уровень шума КПП... по идее ничего страшного - у меня 3 года шумит ( правда не сильно ), я тож по началу думал что это какой то пипец с коробкой , приехал к мастерам , они сказали что это рабочий шум КПП |
7.6.2010, 21:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня тоже КПП шумит, на ходу всё равно не слышно, так что фиг с ним... Залил Castrol 80w90, стало заметно меньше шуметь)
По теме. Сцепление больше не регулирую, Шнивское регулировки не требует) |
8.6.2010, 14:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите пожалуйста!!!
сегодня поменял главный и рабочий целиндры, а отлегулировать не могу... контрогайку до самой вилки догнал, а педаль в самом низу схватывает. что делать не знаю??? ПОМОГИТЕ!!! |
8.6.2010, 15:08
народ подскажите пожалуйста!!! сегодня поменял главный и рабочий целиндры, а отлегулировать не могу... контрогайку до самой вилки догнал, а педаль в самом низу схватывает. что делать не знаю??? ПОМОГИТЕ!!! Регулируется свободный ход (4-6 мм), а не то место в котором педаль схватывает. P.S. вилка целая? |
8.6.2010, 22:05
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Или вилка гнутая, или в системе воздух.
8.6.2010, 23:03
вилка целая, воздуха нет...
после установки главного целиндра сцепления, педаль сцепления (мне кажется) стала ниже уровнем и такое впечатления что хода педали не хватает. |
9.6.2010, 8:00
Шток который в ГЦС вставляется не крутил?
9.6.2010, 8:08
Вы про тот шток который на педали крепится?
То этот шток не регулируется, он намертво прикреплен к педали |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:39 |
