Перекошенная машина, Перекошенная машина |
1.2.2019, 21:01
#61
Цитата Ludvig, что-то я сомневаюсь насчёт выгнутого лонжерона. И правильно делаешь. Семь раз отмерь... |
1.2.2019, 22:18
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1737 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Проверить геометрию кузова на стапеле нужно.
1.2.2019, 22:23
#63
1.2.2019, 22:23
#64
У меня тоже морда перекошена, но когда сажусь она выравнивается..... собно и так ровно стоит, у меня гриль, я на ровной поверхности (бетонный пол в ТЦ) клал уровень на гриль, все ровно показывает......
1.2.2019, 23:45
#65
У меня тоже морда перекошена, но когда сажусь она выравнивается..... До чего двусмысленно звучит... Что за гриль? Может ослабить и снова затянуть сайлентблоки рычагов? Когда менял пружины, естественно отводил практически перпендикулярно земле нижние рычаги, не ослабляя при этом сайленты. Могут они дать перекос? Хотя, до моих вмешательств картина с перекосом была та же. Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2019, 23:48 |
1.2.2019, 23:51
#66
Это вряд ли.. резинки Неспособны поднять машину на такую высоту
1.2.2019, 23:53
#67
ваще то сайлетны тянут при полной загрузке..... мне когда то тянули с двумя телами с переди..... я уже потом (после аварии) правую сторону тянул с одим телом.....
Гриль собсно есть багажник на крыше..... |
2.2.2019, 0:02
#68
ваще то сайлетны тянут при полной загрузке..... Знаю, когда менял их, то затягивал уже при установленных колесах, но без груза в салоне, потому как это бред. Если сайленты затянуть под нагрузкой, то и испытывать эту самую нагрузку они должны постоянно для нормальной работы, так, т.е. в салоне у тебя всегда должно быть два человека, как при затяжке? Иначе зачем так делать? Это из серии: затягивать реактивные штанги при нагрузке и делать развал с мешком цемента в багажнике. |
2.2.2019, 0:08
#69
а это потому чтобы они не испытывали нагрузку с мешком цемента
Если ты вдруг вздумал что-то перевезти пс:резину менял местами? |
2.2.2019, 0:11
#70
Так и я о том же. Сколько по времени в процентном соотношении человек ездит с набитым багажником, а сколько с пустым или загруженным на четверть? Я например, нечасто вожу грузы в багажнике и четыре тела в салоне. Так зачем мне производить все затяжки в нагрузке? Поэтому эти рекомендации, если и имеют право на жизнь, то только в частных случаях, для обычного водителя достаточно затяжки сайлентблоков и штанг просто на стоячей на колесах машине.
2.2.2019, 0:13
#71
так никто не заставляет грузить полностью машину достаточно 50 кг
2.2.2019, 0:22
#72
Ну тогда эти 50 кг вообще практически не скажутся на просадке, если не лежат в багажнике. Задница-то лёгкая, руками поднимается, а если положить между передними сиденьями, вес распределится и потеряется на фоне полутонны общей массы. И опять замкнутый круг, в багажнике 50 кг ездят редко, а впереди просто не изменят общей картины. Отсюда и вопрос о целесообразности.
Вообще я к чему начал про сайлентблоки. При замене пружин, рычаги приходится довольно сильно прижимать к земле, ну и сайленты оказываются в натяге, если взять совокупность всех восьми сайлентов, и то что они могли оказаться внатяге при установке пружины, возможно такое изменение высоты? И снова вопрос о расстоянии от арок до земли. Какое верное, 62 или 66? Может наоборот получается задрана левая сторона, а правая в норме? Резину местами не менял, т.к. стоит зимняя и там указано направление движения колеса, а менять с задними не вариант, шипов спереди меньше. Сообщение отредактировал Faust3000 - 2.2.2019, 0:24 |
2.2.2019, 0:25
#73
2.2.2019, 0:43
#74
Ок. На форумах еще встречается информация о неправильной заводской сварке стоек амортизаторов. У меня кузов 2000-го года, это я так понимаю Ижевский выродок, а про их кузовщину много историй существует. Нужно будет замерить правильность установки стойки относительно кузова с обеих сторон и замерить глубину стакана под пружину, мало ли. Потому как не могут целый кузов и новые пружины с проставками давать такой перекос.
2.2.2019, 1:01
#75
Ваще возможно все..... на заре эксплуатации у меня умерли сайленты на верхнем рычаге, так тогда тоже перекос был, да еще и колесо немного в арку влезло.....
2.2.2019, 20:14
#76
2.2.2019, 22:51
#77
2.2.2019, 23:27
#78
55 там
21.8.2022, 7:44
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 22.6.2009 Из: Бийск Пользователь №: 15626 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:"САФАРИ" (бежевый) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, сегодня заметил, задняя часть кузова ваз 2106 имеет небольшой перекос на левую часть, со стороны несильно заметно, но если присмотреться ощущается этот перекос. До этого менял всю переднюю подвеску, нижние рычаги, шаровые, трапецию. Сделан развал. Пружины передние не просижены, стаканы целые. Возможен ли этот перекос из за задних амортизаторов или задних пружин?
21.8.2022, 9:46
#80
Привет , на яму или на подъёмник.. задок проверять..Могло тягу порвать или солдат отгнил.. Ну и пружины тоже иногда лопаются..
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:43 |
