Капитальный ремонт двигателя..... |
22.4.2016, 15:36
#1601
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ агась..я к чему .Забирали авто коллеги с ремонта.так он км 4 проехал и поймал клин.Двиг провернуть нет возможности..отдали в ремонт.пусть делают как хотят.Говорят причина поросенок заклинил ..бла бла может я (это тот кто там делал ) неправильно развернул..
Вот я и прикинул чо куды..да решил у вас уточнить |
22.4.2016, 21:42
#1602
4 км мало однако .. Но и ехать сразу после капиталки не алё.. Я свой пока ещё только пол часа погонял на ХХ.. Тугой цука..
27.4.2016, 22:14
#1603
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажыте маленькие отверстия в головке (снята) ближе к центру это масляные каналы или охлаждения ,
было забито одно отверстие герметиком наглухо. И один крепежный болт головки возле коллекторов посередине сухой и рыжий как поржавел, почему кто-то знает. |
27.4.2016, 22:19
#1604
27.4.2016, 23:01
#1605
Да Нет, Я Не нашол , без издевок.
А вот Я знаю и не скажу... |
28.4.2016, 9:03
#1606
Да Нет, Я Не нашол , без издевок. А вот Я знаю и не скажу... Масляный канал возле болта 1.. все остальные - охлаждение.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-cilindrov.html |
29.4.2016, 10:22
#1607
Затянул голову динометрическим ключом по схеме, сначала
4кг через 15мин 12кг может чуть больше, подтяжка требуеться ?, если да то насколько кг и через сколько км. Прокладка с герметиком . |
29.4.2016, 11:14
#1608
Затянул голову динометрическим ключом по схеме, сначала 4кг через 15мин 12кг может чуть больше, подтяжка требуеться ?, если да то насколько кг и через сколько км. Прокладка с герметиком . Головку и блок шлифовал ?? если плоскость на головке не айс , то и мало может 12кг.. У меня так подтекало по малому.. Понёс головку поровнять.. 0.47 мм снял шлифовальщик.. ну а у тебя если всё будет чисто , то и не парься с протяжкой.. |
29.4.2016, 12:48
#1609
Спасибо за ответ . Проверял уровнем и линейкой и головку и блок, на глаз было нормальнно.
Проехал 200км пока хорошо ,просто одни говорят протягивать другие нет , и самое главное в камасутре нигде ненашол что требуеться повторная протяжка. Хотя разбирал головку болты откручивалися сначала легко потом тяжелее и прокладка была цела асбестовая, сопливило наружу возле трамблера и подтраивало до 40км, на холостих было нормальнно и на высоких тоже. Подозреваю за счет забитого канала охлажения герметиком. |
30.4.2016, 13:25
#1610
История с протяжкой ГБЦ =)
1. раз делали по мурзилке с точной затяжкой, после чего протягиватьп риходилось аш 3 раза =) 2. раз мастер мне затянул со всей дури сказал не заморачивайся протягивать ничего не надо, так и езжу |
1.5.2016, 14:16
#1611
Вывод не протягивать или как повезет
Безусадочную прокладку как определить . Сообщение отредактировал gruzochek - 1.5.2016, 14:20 |
13.6.2016, 8:24
#1612
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Занялся я ремонтом ГБЦ. Поменял клапана, притёр их. Потом начал сборку и столкнулся с проблемой. Когда я разбирал, то не совместил метки. Мне сказали метку на распредвале совместить с отливом на крышке, а метку КВ поставить ниже длинной метке на 1 см. Так как у меня цепь растянута. Всё так сделал, собрал. Завелась с пол оборота. Но сейчас с глушака идёт сизый дым, свечи покрываются чёрной бархатистой копотью. Машина после 70км/ч не тянет. Движок на холостых работает не стабильно, иногда кидает.
Подскажите что делать? |
13.6.2016, 8:43
#1613
выставить по мурзилке. поршень первого цилиндра в ВМТ (метки на шкиве коленвала и на отливе крышки совпадут) потом совместить метку на звезде распредвала и отлив. когда все соберешь вручную прокрутить двиг пару оборотов и проверить совпадение меток, потом выставить зажигание. а черный бархатистый нагар это масло попадает. наравляйки менял, колпачки?
18.6.2016, 12:16
#1614
Всем привет. Решил я заняться капиталкой. Блок 21011. Движок после 1-го ремонта. Подскажите какие нужно сейчас ставить кольца? Какой размер?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 18.6.2016, 12:16 |
18.6.2016, 13:35
#1615
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Многое не особо понятно из твоего вопроса, ты собиреешся его ремонтировать вторым рмонтом или первый ремонт ты только, что сам сделал и спрашиваешь акие кольца нужны?
Родные новые - 79,00 Первый ремонт - 79,40 Второй ремонт - 79,80 Если не ошибся то как-то так, если ошибся то пусть меня одноклубники поправят. Сообщение отредактировал Andrej917 - 18.6.2016, 13:42 |
18.6.2016, 14:15
#1616
18.6.2016, 18:11
#1617
#1618
На 11ый блок ещё 80ые можно поставить, и вроде как даже 82ые
18.6.2016, 21:52
#1619
19.6.2016, 13:37
#1620
Я сейчас на коротких шатунах и 79.8 поршнях катаюсь, прёт =)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 20:52 |
