Генератор Г221А некоторые замеры, Или выяснение причины малого тока |
14.12.2011, 20:08
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
... На панеле когда с толкача завежу - лампочка не горит А когда она горит? вот еще почитай и сделай - не помешает: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=499084 она горит, когда ключ повернут (состояние перед "зажиганием"), иногда загоралась, когда останавливался на светофорах и т. д. спасибо за статью, много полезного материала |
3.8.2014, 21:28
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 22 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 85545 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите какой диапазон при замере мультиметром исправных диодов как положительных так и отрицательных, каковы отклонения допустимые на одной стороне ? говорит ли о чем то разница между положительными 25-30
3.8.2014, 21:37
#63
25-30 чего, ом или килоом?
Разница может быть из-за плохого контакта щупа прибора с диодом. |
3.8.2014, 21:44
#64
3.8.2014, 21:48
#65
подскажите какой диапазон при замере мультиметром исправных диодов как положительных так и отрицательных, каковы отклонения допустимые на одной стороне ? говорит ли о чем то разница между положительными 25-30 Саша, диоды геника прозваниваются тестером или мультиком. Отклонения показаний , в небольших пределах это ерунда. Главное чтобы диоды положительные и отрицательные прозванивались относительно корпуса и плюса все три одинаково. В одну сторону дую , в другую х..ю |
3.8.2014, 21:50
#66
я так понимаю ом, Тогда не критично. Главное чтобы диод в одном направлении пропускал, а в другом нет. |
21.3.2017, 15:43
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2017 Пользователь №: 98285 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи.на 1000 оборотах сколько должен давать гена Г221 без нагрузки
21.3.2017, 16:38
#68
Яснее ясного - 14.4
21.3.2017, 19:32
#69
21.3.2017, 22:07
#70
При полностью исправной гене и РР 14.4 +\- 0.2 В
Тут ещё стоит поправочку сделать на то, что нагрузкой даже если ничего не включено будет 1. Зажигание 2. АКБ |
22.3.2017, 0:52
#71
22.3.2017, 0:59
#72
Перезаряд. Минимум 13,6 максимум 14,2 Маловато будет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html |
22.3.2017, 1:07
#73
ИванычЪ, хоть я этот ресурс и уважаю, сам часто сверяюсь, но как говориться на заборе х.. мир написано, а это забор.
Если помнишь еще совковые талмуды по жигулям, когда инернета даже в планах не было, вот там черным по замазанному мазутой написано было 13,6-14,2. Все что выше потом тряпочкой на аккумуляторе протирали. |
22.3.2017, 1:23
#74
22.3.2017, 1:37
#75
.. бумажный мануал.. но этож не мэйд ин юэсэсаЦитата ..Весьма мною уважаемый. Издательство Третий Рим или За рулем? Цитата Предлагаю не склочиться из за 0.3 вольта В принципе поддерживаю. Просто заметил тенденцию повышения "нормального" напряжения на гегераторе. Видел даже срачь на одном форуме, где пытались доказать, что норм это 15 и один. Все что ниже слабак. Мое ИМХО, макс это 14,2. Выше будет подкипать. |
22.3.2017, 8:50
#76
22.3.2017, 11:41
#77
21.4.2017, 8:32
#78
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
А просадка напряжения это не признак неисправных диодов или обмоток? Чет у меня 12.8 с ближним, 12.3 с дальним. Ночью уже и страшно выезжать))
21.4.2017, 19:45
#79
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Х.З ..... напруга маловата конешно..... но на 42А по моему лучше не будет...... У мя пока 42й стоял, на холостом свет притухал, на ходу ярче светило.... щас 80А свет на мограет ваще, и напр. мин. при всех потребителях на х.х 12.8 на ходу 13.6 .....
21.4.2017, 19:50
#80
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Или реле-регулятор.
Х.З ..... напруга маловата конешно..... но на 42А по моему лучше не будет...... У мя пока 42й стоял, на холостом свет притухал, на ходу ярче светило.... щас 80А свет на мограет ваще, и напр. мин. при всех потребителях на х.х 12.8 на ходу 13.6 ..... Мыхъ, у меня на шахе при включенном ближнем ниже 13,0 не падает. В среднем 13,2. На холостых оборотах, конечно. Генератор штатный. А вот на 7-ке при ближнем+печка+поворот и уже на холостом 12,9. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:28 |
