Генератор Г221А некоторые замеры, Или выяснение причины малого тока |
21.4.2010, 11:44
#41
AndreyUA,для точности эксперимента,пробуй все тоже,но с хорошим генератором(неперемотанным)
22.4.2010, 23:59
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12762 Машина:2103 Цвет:orang Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ув. AndreyUA
Если Вам плевать на Правила и других участников движения то проще всегда ездить на дальнем, а не заморачиваться с переделкой (у меня все четыре работают и на ближний и на дальний). Ближний - 55вт+55вт+55вт+55вт. И потом как понимать В ПТФ стоят родные (хз какие): Ближний - 60вт+60вт. Дальний - 60вт+60вт. Здаеца это не ПТФ. Теперь по теме. Почему, когда у меня горит шесть фар, разряжается аккумулятор? Аккумулятор вероятно потому и разряжается, что горят шесть фар. |
23.4.2010, 9:26
#43
Не учтены все потрбители тока, зажигание и иллюминация внутреняя, внешняя.
23.4.2010, 12:25
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ув. AndreyUA Если Вам плевать на Правила и других участников движения то проще всегда ездить на дальнем, а не заморачиваться с переделкой (у меня все четыре работают и на ближний и на дальний). Ближний - 55вт+55вт+55вт+55вт. И потом как понимать В ПТФ стоят родные (хз какие): Ближний - 60вт+60вт. Дальний - 60вт+60вт. Здаеца это не ПТФ. Теперь по теме. Почему, когда у меня горит шесть фар, разряжается аккумулятор? Аккумулятор вероятно потому и разряжается, что горят шесть фар. Ув. nowak. Вероятно, Вы не сталкивались с автомобилями, которые своими галогенами, ксенонами и прочими "прелестями" автомобильного освещения слепят всю встречную полосу. Мне порядком надоело прищуриваться и вглядываться в дорогу, когда проежает мимо такой каждый второй "джигит". А мой ближний свет никого не слепит - специально проверяли. По поводу ПТФ. Возможно это и не противотуманные фары, беру свои слова обратно. Возможно, это просто дополнительные галогенные фары. Но светофильтр у них желтый. По сему и назвал их ПТФ. У этих дополнительных фарах так же есть "габарит", "ближний свет" и "дальний свет". По этому я и писал, что у меня специфически подключены ПТФ. А под словом "хз какие" я имел ввиду фирму-изготовитель. А по теме, я как-бы просил объяснить "почему так происходит", а не перекручивать мой вопрос и выдать его за ответ. Не учтены все потрбители тока, зажигание и иллюминация внутреняя, внешняя. Тут я согласен. В первом случае (когда потребление было только от аккумулятора) оно не учитывалось, так как машина не работала и было потребление только от фар и габаритов. Но во втором случае уже было выяснено, что сколько бы потребителей небыло - генератор не выдает более 29 ампер. Кстати, зажигание, внутреняя иллюминация и подпитка всех приборов берет около 5-7 ампер. Сообщение отредактировал AndreyUA - 23.4.2010, 12:18 |
23.4.2010, 21:29
#45
AndreyUA, порой аматоры светотехники ни чем не лучше упомянутых выше "джигитов". Не стОит им уподобляться иначе будет кто во что гаразд и наступит хаос... Никого не хотел обидеть, я за соблюдение Правил всеми без исключения.
9.3.2011, 23:08
#46
ребят а как без приборов проверить дает ли гена всегов сем
включить в се на полняки и снять клему!?? минуса |
10.3.2011, 0:06
#47
10.3.2011, 5:45
#48
ребят а как без приборов проверить дает ли гена всегов сем включить в се на полняки и снять клему!?? минуса Снимать клемму НЕЛЬЗЯ! Нужен хотя бы вольтметр... У него КСЗ. Из электроники только магнитофон и усилитель. Вот им может реально поплохеть.. |
10.3.2011, 21:04
#49
да усилок и матив можно откинуть временно хотя сегодня завел.
вст на холостых казал 13.8 на оборотах 14-14.1 |
10.3.2011, 22:43
#50
11.3.2011, 22:32
#51
при включени усилка на оборотах 2000-2500 тысчах
где то всего 13 вольт по вст опять же. |
16.3.2011, 23:26
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть очень простой способ определения идет заряд или разряд аккумулятора.
Заводим двигатель на ХХ, выключаем все лишнее. ДОЛЖНО быть 14.0 (вообще то зависит от температуры электролита, см. журнал радио 1994 №1, но это уже нестандартное РР). Включаем нужные потребители, если при включении очередного потребителя напряжение на клеммах упало, все пошел разряд. Себе же установил вольтметр (пока нет денег на нормального гену) и все время гляжу на напряжение. Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 16.3.2011, 23:27 |
26.3.2011, 18:09
#53
сегодня поставил 3 уровневый регулятор.
результаты замера заведенная машина обороты примерно 700 фары на дальнем + противо туманки итого около 350 вт. напряжения на клемах акб было 13.8 -14 вольт тобиш на полной нагрузке на холостых 14 вольт думаю нормально. |
28.3.2011, 6:38
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 29.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 46306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
это что за регулятор и для какой гены?
28.3.2011, 7:46
#55
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act...&pid=204429 вот тема по ним.
28.3.2011, 17:58
#56
14.12.2011, 19:30
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, здравствуйте!
У меня случилось ужасное - скорее всего генератор совсем перестал работать. Генератор, скорее всего, заводской (машина у меня всего 1 год), авто - ВАЗ 21061, 1996 года... Последнее время стал плохо заряжать АКБ, фары светили не на полную, при включеных фара (две ближнего света) - магнитола уже не работала, днем тоже не всегда хватало его заряда... Вчера вечером ездил, фары ели светились, утром завел двиг с полуоборота, включил фары и уехал. В скоре заметил, что фары уже не горят, даже поворотники не включались, дворники не работали... заглушил двигать и больше она не хотела заводиться. Только с толкача. С толкача сегодня заводил рраз 7-8, фары, поворотники по прежнему не работали, а АКБ так же не заряжался. короче, накатался я так 100 с лишним км... Взял у друга АКБ, полузаряженный, с толкача завели, проехал 2 км и заглох... Видимо, АКБ разрядился.... ЧТо это такое? Генератор полностью умер? Или это какието проблемы с проводкой или еще чем-то? Заранее спасибо. |
14.12.2011, 19:52
#58
ЧТо это такое? Генератор полностью умер? Или это какието проблемы с проводкой или еще чем-то? Что показывает контрольная лампа АКБ? Когда горит/не горит? Проверь 10-й предохранитель... А лучше не гадать на кофейной гуще, а искать проблему, для начала почитав, хотя бы, соответствующие темы на данном форуме, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 |
14.12.2011, 19:56
#59
ЧТо это такое? Генератор полностью умер? Или это какието проблемы с проводкой или еще чем-то? Что показывает контрольная лампа АКБ? Когда горит/не горит? Проверь 10-й предохранитель... А лучше не гадать на кофейной гуще, а искать проблему, для начала почитав, хотя бы, соответствующие темы на данном форуме, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 на самом АКБ датчик показывает, что он розряжен. На панеле когда с толкача завежу - лампочка не горит |
14.12.2011, 19:57
#60
... На панеле когда с толкача завежу - лампочка не горит А когда она горит? вот еще почитай и сделай - не помешает: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=499084 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:26 |
