Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
6.3.2018, 22:29
#5361
6.3.2018, 23:01
#5362
ГП намекает, что пора проверить разбежку к/вала.
7.3.2018, 10:43
#5363
Господин поручик Нет шума в движении, ну от коробки нет,мост немного шумит ,но это ж другая история
7.3.2018, 14:37
#5364
А может ты просто сильно прислушиваешся...... у меня тоже коробка шумит при прогреве, особливо когда холодная -10 и ниже , а как прогреттся, так за шумом мотора её и не замечаеш..... к то му же не стоит забывать што узел - кулиса и ручник , там ваще дыра в полу, и как ты не закрывай все равно звук будет проникать..... Ну и не забываем про масло..... на фирменном Эльфе у меня тише работало, чем на ТНК которое сейчас залито...... д а и само ТНК как то погуще выглядит, в -20+ хорошо прихватывало.....
7.3.2018, 15:29
#5365
МЫХЪ Может, мот щит зашумлен,мотора не слышно,буду шумить тоннель КПП может и ее не будет слышно)
7.3.2018, 16:46
#5366
Волновала меня проблема. легкий увод в сторону встречной полосы,такого раньше не было.Первым делом заехал проверил давление в шинах(в норме), ну а потом заехал посмотреть сход-розвал, тут нашли незначительные отклонения(совсем мизерные) Начали думать,и тут я вспоминаю о распорке.Отпускаю гайки и все возвращается в норму по показателям!,вот так дела), затянул получается сильно, но а если ослабить будет болтатся.
На Драйве нашел решение,прикрутить распорку к кузову саморезами 4.8Х25, купил сверло с кобальтом на 4.0,засверлился, закрепил конструкцию саморезами(удобно заворачивать длинным воротком) ,дал не большой натяг распорке, все сидит как влитое! И больше не тянет в стороно.Вот так бывает) |
7.3.2018, 18:51
#5367
Я ваще не парился, закрутил от руки и пол оборота ключем довернул...... + у меня куски камеры грузовой подложены в опоры и не ерзает ваще.
7.3.2018, 19:15
#5368
МЫХЪ У меня тоже Камазовская камера подложена,но ерзало(
7.3.2018, 20:51
#5369
А труба у тебя из пластин выступает? там 10-15мм вылет должен быть, шоб в дырку на брызговике упереть.
7.3.2018, 21:01
#5370
МЫХЪ Да выступает,в дырку входит
8.3.2018, 2:02
#5371
На Драйве нашел решение,прикрутить распорку к кузову саморезами 4.8Х25, купил сверло с кобальтом на 4.0,засверлился, закрепил конструкцию саморезами(удобно заворачивать длинным воротком) ,дал не большой натяг распорке, все сидит как влитое! И больше не тянет в стороно.Вот так бывает) это печально,раз кузова настолько пластилиновые,что распорка влияет на жесткость кузова настолько сильно,она наоборот работать должна |
13.3.2018, 18:17
#5372
14.3.2018, 23:57
#5373
23.3.2018, 20:39
#5374
Начало выбивать заднюю передачу, но так как я недавно возился с центральной панелью, то я для начала скинул весь пластик,и о чудо все работает исправно,пришлось выкинуть всю доп шумку вокруг рычага,вот так делаеш как лучше а получается как всегда через одно место
24.3.2018, 10:58
#5375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
...через заднюю передачу
*одно место. |
19.4.2018, 15:17
#5376
Шалом православные!С приходом тепла,я начал заниматься своей самобеглой тележкой.Потрескалась краска по кузовном герметике, влага нашла себе дорогу и порвало краску(. Закупился я нужным барахлом и принялся за работу
Расчистил, обработал преобразователем 4 раза Соорудил цинкователь из корпуса солевой батарейки, и куска провода с лампочкой,кусок цинка(корпус батарейки) мокаем в паяльную кислоту подключаем к источнику питания 12в( акб или блок питания,в случае с блоком питания массу нужно подключать к Жигулю на кузов) прислоняем к зачищенным поврежденным местам, наблюдаем реакцию переноса частиц цинка на кузов( все шипит и пузырится,металл сереет).Промываем водой, грунтуем красим,грунт и краска акриловые,соответствуют тем что применялись в окраске кузова. Результат: И еще подкрасил поцарапанный домкратом поддомкратник |
19.4.2018, 17:25
#5377
Отлично получилось!
19.4.2018, 17:49
#5378
19.4.2018, 19:13
#5379
Познавательно! Зачот!
19.4.2018, 19:45
#5380
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:21 |
