2 страниц V   1 2 >
> Контактно-транзисторная система зажигания, Имеется коммутатор ТК-102, катушка Б-114. Как подключать?
DimaVaz
сообщение 6.12.2009, 11:49
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Имеется коммутатор ТК-102, катушка Б-114. Охота поставить такую систему зажигания на свой автомобиль. Если у кого стоит такая система объясните(прям на пальцах) что,куда подключали.
Route_66
сообщение 6.12.2009, 15:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Сразу оговорюсь, что сам такую не ставил. Та, что стоит у меня - в ней только корпус использован от ЗИЛовского коммутатора (исполнение понравилось). Начинка же внутри совершенно другая. Поэтому просьба не пинать больно за возможные последствия от реализации нижеизложенного.
Итак, откроем Энциклопедию юных сурков (см. рис.):
Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания:
1 —транзисторный коммутатор ТК-102; 2 — катушка зажигания Б-114; 3 — свечи зажигания; 4 — распределитель Р4-Д; 5 — добавочное сопротивление СЭ-107; 6 — выключатель зажигания; 7 — аккумуляторная батарея.
Так данная приблуда подключается на ЗИЛе. Соответственно, по той же схеме можем попробовать подоткнуть ее и мы.
Для этого:
1. Катушку Б-117 заменяем на Б-114 (прекрасно ставится на те же шпильки, без каких-либо особенностей).
2. Коммутатор ТК-102 крепим под капотом в любом подходящем месте. Мне понравился кронштейн бачка омывателя ветрового стекла. Придется также сделать переходную пластину (например, из стеклотекстолита. Или из дюраля).
3. Добавочное сопротивление СЭ107 также крепим где-нибудь в подходящем месте. Где именно - не думал: в моем случае оно не нужно.
Соединяем все это добро проводами. Сечение берем не менее 1,5 кв.мм, клеммы (наконечники) надежно припаиваем и надеваем термоусадочные кембрики (как для себя) smile.gif .
Итак:
1. Голубой провод, который раньше шел на клемму "+Б" катушки зажигания, цепляем на клемму "ВК-Б" блока СЭ-107.
2. От клеммы тягового реле стартера (см. фото), через любой диод на ток не менее 10 А (например, Д242 ... Д247 с любой буквой), "плюс" диода на тяговое реле, - на клемму "ВК" блока СЭ-107 (сам этого тоже не делал: в моем случае не нужно).
3. Клемму "К" СЭ-107 соединяем с клеммой "К" коммутатора ТК-102, а также с клеммой "К" катушки зажигания.
4. Клемму "М" коммутатора ТК-102 (корпус) надежно(!) соединяем с "массой".
5. Клемму без обозначения коммутатора ТК-102 соединяем с клеммой без обозначения катушки зажигания.
6. На распределителе зажигания конденсатор отключаем от клеммы низкого напряжения (он теперь не нужен), а саму клемму соединяем с клеммой "Р" ТК-102.
Ну вот, если все изначально было исправным, и подключили правильно - заводиться и ездить, вроде бы, должна. Насчет тахометра разных лет выпуска и ЭПХХ - возможны варианты.
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.12.2009, 11:10
shkurkin
сообщение 6.12.2009, 15:52
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1994
Спасибо сказали: 12 раз
Это называется - электронное зажигание. Не путать с бесконткатным. Есть отдельная тема посвященная этому:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=448&st=140
Route_66
сообщение 6.12.2009, 16:35
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
ИМХО, системы зажинания бывают:
1. Батарейные, в которых коммутация мощности в первичной цепи осуществляется непосредственно контактами прерывателя.
2. Электронные - это любые системы зажигания, в которых коммутация мощности в первичной цепи осуществляется не напрямую контактами прерывателя, а электронным ключом (транзисторным, тиристорным, комбинированным и т.д.).
В свою очередь, по типу датчика положения коленвала, электронные системы делятся на:
1. Контактные, в которых в качестве датчика сохраняются заводские контакты прерывателя (в некоторых книгах их называют также контактно-транзисторными, хотя это и неточно: силовой ключ на самом деле может быть не только транзисторным), и
2. Бесконтактные, где, как явствует из названия, вместо контактов прерывателя применен датчик, использующий какой-либо иной принцип (магниточувствительный полупроводниковый датчик Холла, индуктивный, фотоэлектрический, емкостной и т.д.)
Теоретически бесконтактный датчик более долговечен, стабилен и надежен (нет трущихся частей, поэтому отсутствует износ). На практике - все зависит от реализации (IQ и радиуса кривизны рук творцов и установщиков), а также от условий эксплуатации. Так, в первые годы выпуска ВАЗ-2108, именно проблема надежности БСЗ, а особенно - коммутатора, стала настоящим проклятием для многих тысяч ее "счастливых" владельцев (полистайте старые журналы!). Да и датчик Холла поначалу тоже немало грешил. И только через n-ное количество лет, после опробования десятков и сотен различных вариантов, данное изделие, наконец-то, удалось вывести на приемлемый уровень надежности.
Поскольку во всей остальной (кроме датчика) части, электронные контактные и бесконтактные системы одинаковы, то в общем случае могут быть одинаковыми и все их электрические параметры, а также функциональные возможности. По этой причине рассуждать о каких-либо преимуществах и недостатках бесконтактных систем по отношению к контактным, или наоборот, будет корректным только в части, касающейся датчика.
P.S. Тему, на которую указывает ссылка, просмотрел полностью. Там немало интересного и полезного, но про установку ЗИЛовского коммутатора - пока ни слова. Так что, уважаемые господа модераторы, если сочтете целесообразным - перекиньте туда скопом все вышенаписанное, плз. А отсюда уберите. У меня такой возможности физически нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 18:07
Lexani_89
сообщение 6.12.2009, 16:59
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
друзья! чем контактно транзисторная лучше стоковой КСЗ???
Route_66
сообщение 6.12.2009, 17:08
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
В двух словах:
1. Меньше ток через контакты прерывателя и другой характер нагрузки - нет искрения - меньше износ.
2. Более мощный искровой разряд - легче запуск и стабильнее работа двигателя. Особенно в неблагоприятных условиях: холод, разряженный аккумулятор, плохой бензин, неправильный состав смеси, грязные свечи и т.д.
Продавцы напишут очень много всякого еще, но это уже большей частью от лукавого.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 17:08
Павлуха
сообщение 6.12.2009, 17:13
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Route_66 @ 6.12.2009, 17:08) *
В двух словах:
Route_66
сообщение 6.12.2009, 17:25
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Павлуха @ 6.12.2009, 16:13) *
Конечно, можно. Я просто ответил на поставленный вопрос.
Кстати, все перечисленное (кроме п.1) в той же мере относится и к БСЗ (см. пост #4).
А уж какую конкретно систему ставить - каждый решает, исходя из того, как ему удобнее, и что (и в каком виде) у него уже есть. Ну, и цена - не последний фактор.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 17:27
Lexani_89
сообщение 6.12.2009, 18:05
Из: Тольятти
спасибо за инфу
есть такое устройство,называется "ПУЛЬСАР М". все,что имеется в преимуществах БСЗ и КТСЗ,дарит и этот чудо пирибор+получаем тумблер разрыва цепи(противоугонка типа),который многие пытаются воткнуть.у меня стоит уже н-ное колличество лет.и что самое удивительное всё что написано было на упаковке подтверждается каждый день на деле.зимой при -15 машина на улице после 4х часового простоя завелась с первого раза и не заглохла!о летнем периоде думаю говорить не стоит
есть ещё такая прикольная функция-завести можно с помощью 3 батареек типа 4,5 В.подключаем вместо севшего акума и заводим)))сам не проверял,но тем не менее
мораль сего офтопа в том: зачем платить больше и заморачиваться естественно тоже,если можно съэкономить и провести в гараже меньше времени
Route_66
сообщение 6.12.2009, 18:17
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Lexani_89 @ 6.12.2009, 17:05) *
спасибо за инфу
Ну, что сказать? Просто нормальное, надежное изделие. Я себе подобную штуку 20 лет назад сам сваял. БСЗ мутить не стал: датчики Холла тогда не шибко надежные были. А эту поставил, и забыл. А сейчас - чего менять, если нормально работает? В принципе, можно. Два транзистора добавить, и получится под датчик Холла. Но на фига? Ради одного только гордого слова "бесконтактная"?
Кстати, любителям поспорить предлагаются для обсуждения 2 схемы электронного зажигания.
1. http://martok.narod.ru/avto/elzachig.htm
2. http://cxem.net/avto/electronics/4-54.php
Разработаны одним автором, с интервалом ровно в 2 года. Первая, которая работает у меня уже ровно 20 лет - контактная (некоторые назвали бы ее контактно-транзисторной, хотя это неправильно). Вторая, по всем классификациям, - типичная БСЗ. Причем, с незаурядными даже по сегодняшним меркам параметрами. А уж родной "зубильный" коммутатор и подавно на одном гектаре положить стыдно!
Вопросы:
1. Чем они отличаются, кроме датчика и входных цепей?
2. Какую из них лучше поставить на свою тачку?
Мои варианты ответов:
1. Ничем.
2. Если на машине уже стоит трамблер с датчиком Холла - тогда, конечно, вторую. Если обычный контактный, при этом в хорошем состоянии - то, с учетом расходов, не факт.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.12.2009, 2:47
DimaVaz
сообщение 6.12.2009, 19:49
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Route_66 спасибо за информацию, действительно все объяснил как "на пальцах"
Route_66
сообщение 7.12.2009, 2:22
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Не за что.
Удачи в творчестве и ...вообще.
DimaVaz
сообщение 29.12.2009, 16:38
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Не за что.
Сегодня поставил всю схему на автомобиль. Запустилась с первого раза. Сразу же порадовала стабильность работы двигателя. Так что осталось теперь только испытывать и делать результат, но это позже. Фото постараюсь выложить в ближайшие дни.
Цена комплекта:
1) коммутатор ТК-102 - 220 руб;
2) вариатор СЭ 107 - 60 руб;
3) катушка Б114 - 320 руб;
4) провода - свои.
Route_66
сообщение 30.12.2009, 11:15
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цена комплекта:
4) провода - свои.
Рад, что все получилось.
Извини за косяк с подключением вариатора к тяговому реле: там диод нужен. Уже исправил (см. фото и в личке).
Лучше всего, поставь что-нить брутально-совковое: Д214 ... Д215, Д231 ... Д233, Д242 ... Д247 с любой буквой: надежнее и дуракоустойчивее будет. Можешь выковырять из какого-нибудь старого агрегата, только прозвони. А теперешние, в том числе импортные, намного "нежнее", что в нашем случае не радует.
Удачи!
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.12.2009, 11:32
DimaVaz
сообщение 30.12.2009, 17:18
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цена комплекта:
4) провода - свои.
Удачи!
А если на случай пробоя диода предохранитель сделать?
Route_66
сообщение 2.1.2010, 15:28
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Можно. Хотя при использовании одного из указанных диодов пробой маловероятен. Впрочем... кашу маслом не испортишь grin.gif
Можешь зацепить. Ампер эдак на 8.
Topor
сообщение 5.2.2010, 19:50
Из: СССР
Пользователь №: 14296
Машина:21053
Цвет:Вишня 127
Спасибо сказали: 5 раз
Поставил себе такую систему. Хотел подключить стробоскоп, а не тут-то было. У меня Astro L1, он подключается к массе, в/в проводу 1 цилиндра и к катушке зажигания. Подключал и к одной и к другой клемме катушки, все равно не работает. Пробовал ко всем клеммам тк-102 - не работает. На другой машине с БСЗ от катушки работает. Как же теперь зажигание настроить?
ЗЫ. Тахометр работает нормально, подключен к клемме Р на тк-102, система ЭПХХ выкинута.
DimaVaz
сообщение 8.2.2010, 12:01
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
1) по искре
2) на слух
3) по лампочке
А вообще попробуй второй провод стробоскопа запитать от "+" АКБ
Сообщение отредактировал DimaVaz - 8.2.2010, 12:03
Topor
сообщение 8.2.2010, 21:32
Из: СССР
Машина:21053
Цвет:Вишня 127
1) по искре
2) на слух
3) по лампочке
Точности при этом никакой, либо ехать машина не будет, либо детонация, а по стробоскопу поставил 7-8 градусов, чуть натянул пружинки в трамблере и пуля получается :)
Надо попробовать, спасибо.
DimaVaz
сообщение 12.2.2010, 10:34
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Прошло почти 2 месяца, после установки КТСЗ, подважу итог:
1) легкий пуск(в -33 градуса, при замыкании кантактов(зима), заводится с 3 раза только на одном подсосе)
2) СТАБИЛЬНЫЙ холостой ход
3) контакты как новые
4) свечи, центральный электрод почти как с магазина. Эксперементировал с НЖК И Бриском, работает отлично.
Вообщем рекомендую.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:58
