Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы |
4.4.2015, 22:44
#241
.... В целом, доволен. Силиконовые провода Tesla 355 выкинул. сколько людей столько и мнений.... http://www.drive2.ru/l/2751593/ |
21.2.2017, 15:02
#242
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2017 Пользователь №: 98155 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
На ВАЗ-2107 (ДВС с блоком 2103) стоит БСЗ. Заменил ВВ провода на СЛОН-ГО (сопротивление от самого короткого провода до общего от 3,74 до 5,2 кОм). Прежние вообще не прозванивались! Бегунок не проверял, но резистор там есть. Заменил свечи на NGK №4 BP6E (с нулевым сопротивлением). Результат отличный! Спасибо всем, кто отписался в теме, а также Автору темы выражаю огромную благодарность за то, что пролил свет на происходящее в системе зажигания)) |
18.2.2019, 9:11
#243
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Едрит-мадрит понаписали....
А общая длинна провода для изготовления комплекта не это не знает? |
18.2.2019, 10:41
#244
18.2.2019, 10:56
#245
ИванычЪ не... Мне завтра со смены топать покупать, вод думаю скока.... Вроде надыбал общая длинна 2,42м. Короче 2,5м брать и не парится. .
18.2.2019, 10:59
#246
А чего берёшь ?? На моём фото провод для неоновой рекламмы..
18.2.2019, 11:01
#247
Но сцука точно по метру шинковать на базаре будут. Вспоминаю в теме "ладушки" вроде 3м брал, ещё кусочек оставался...
ИванычЪ дык зачем мне неонка? Тема ж про ВВ провода. Подсведка днища и багажника уже есть, достаточно свет в салоне включить . |
18.2.2019, 12:30
#248
18.2.2019, 23:08
#249
дык зачем мне неонка? Тема ж про ВВ провода. Подсведка днища и багажника уже есть, достаточно свет в салоне включить . тем что он есть 8мм как штатный ВВ только внутри 1,25 квадрата МЕДЬ,а не волосня с диким сопротивлением. Юзаю не один год-все отлично,и изоляция там кстати двойная до 25кВ |
19.2.2019, 0:22
#250
Я тоже за медь. Энергия должна расходоваться на искровой разряд в свече. а не на нагрев проводов.
19.2.2019, 1:30
#251
нагрев проводов такими короткими импульсами минимален,а вот нагрузка на модуль зажигания в моем случае-большая,не зря на нем даже теплоотвод сделан,после замены на неонки нагрев ушел в небытие
кстати что я еще заметил-все ВВ провода одинаковой длинны,они укладываются на крепления так что кажется разного размера-но нет,разница пара см Хитрые сцуки |
19.2.2019, 5:13
#252
19.2.2019, 8:44
#253
нагрев проводов такими короткими импульсами минимален,а вот нагрузка на модуль зажигания в моем случае-большая,не зря на нем даже теплоотвод сделан,после замены на неонки нагрев ушел в небытие Именно на нагрев и расходуется. Но я имел в виду не то, что они от этого якобы сильно разогреваются и угрожают расплавиться, а то, что значительная часть энегргии расходуется бесполезно. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.2.2019, 8:45 |
19.2.2019, 10:15
#254
Обошел всех на рынке.... -кончились...
19.2.2019, 10:41
#255
ищи ВВ для неона.. В шарагах по продаже расходных к неоновым вывескам.. Должен быть
19.2.2019, 11:57
#256
ИванычЪ хренушки, неон отстой и прошлый век. Все в лёд панелях нонче.
19.2.2019, 17:57
#257
16.11.2022, 18:58
#258
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 60 Регистрация: 18.12.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 101002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер Коллеги! На моей машине 1988 г. пробег 85т.км. стоят ещё стоковые (красные, "дубовые") бронепровода. Решил их поменять и изучил материал.
Я так понял, что если не пробивает и сопротивление маленькое, то и пардон нехрен и трогать...? Так вот, посмотрел в тёмном гараже никаких голубых "факелов" и колец нет, то есть, не пробивает... Измерил сопротивление -от 1,2 до 1,7 кОм. Вопрос, стоит ли их менять, ну и что, что они от времени задубели, работают же...? |
16.11.2022, 19:25
#259
17.11.2022, 21:59
#260
Igor_RnD а когда под капотом жарко, тоже дубовые?
По ходу кризис среднего возраста когда все чешэться... Думаю...-"не мешай машине работать" |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:10 |
