Трамблер, ремонт. |
Трамблер, ремонт. |
1.6.2016, 22:30
#441
1.6.2016, 22:47
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.6.2016 Пользователь №: 95915 Машина:2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё ищется и чинится.. Я проблем не вижу.. Да. Спасибо. Буду искать. Рад, что расклад не проблемный. Хотелось бы еще обойтись без дополнительный вложений на з/ч. Естественно, от себя я подозрения тут же отвел и перевел на катушку, однако судя по Вашим ответам это не она. |
1.6.2016, 23:06
#443
Да. Спасибо. Буду искать. Рад, что расклад не проблемный. Хотелось бы еще обойтись без дополнительный вложений на з/ч. Естественно, от себя я подозрения тут же отвел и перевел на катушку, однако судя по Вашим ответам это не она. Ну я не сказал , что это не катушка.. Я сказал . что всё ищется и находится.. Меняется и чинится.. У меня тоже был фак.. Спалил контакты.. Нюансы не помню.. Но совсем и не страшно было.. с финансовой стороны.. |
9.7.2016, 20:54
#444
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Делал небольшую ревизию движка. Снял трамблёр и не запомнил в каком положении стоял бегунок. Выставил метки КВ и РВ как положено. Бегунок поставил примерно на 4 цилиндр. Но движок работает очень плохо, нестабильно, дёргается. При разгоне дёргает. Из глушака идёт немного белый дымок. Короче говоря движок не работает как положено.
Подскажите как мне сейчас можно правильно установить бегунок трамблёра? Заранее огромное спасибо))) |
9.7.2016, 21:22
#445
Всем привет. Подскажите как мне сейчас можно правильно установить бегунок трамблёра? Заранее огромное спасибо))) Могу , выкрути свечи.. Вместо первой свечи затолкай пыж бумажный.. Плотно.. и проворачивай двиг за храповик.. Пока не выстрелит пыж.. Это будет момент искры для 1го цилиндра.. Теперь проверяем метки на шкиве .. И крышке движка.. на крышке 3 метки .. Длинная -ВМТ.. средняя 5 и крайняя 10 опережения .. Шкив на среднюю метку .. В этом положении вкидываем трамблёр.. Прицеливая на провод 1й свечи.. Должно завестись.. если больше косяков нету.. ну у меня заводится всегда.. А после или на слух , если он есть .. Или стробом.. Это точнее.. Снял трамблёр и не запомнил в каком положении стоял бегунок. Обзываться не буду.. Просто есть вопрос.. У тебя телефон с фотиком или с наборным диском ?? |
9.7.2016, 21:36
#446
А если я поставлю метку РВ на отлив, а метку КВ на длинную метку. Получается что бегунок трамблёра в таком положении меток должен быть направлен на 4 цилиндр. Вот только как определить где будет этот 4 цилиндр. Где-то встречал что бегунок будет примерно смотреть на гайку клапанной крышки.
9.7.2016, 21:52
#447
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
.:Артур:. метку коленвала как надо- метку распреда тоже...или чуть раньше если не попадает..как 4й цилиндр-приложи палец или бумажку зассунь-будет давление выдавит..не заводится-бегунок переверни -завелась-норм
9.7.2016, 21:55
#448
А если я поставлю метку РВ на отлив, а метку КВ на длинную метку. Получается что бегунок трамблёра в таком положении меток должен быть направлен на 4 цилиндр. Вот только как определить где будет этот 4 цилиндр. Где-то встречал что бегунок будет примерно смотреть на гайку клапанной крышки. Повторяю , для тех . кто не умеет ставить по 1му цилиндру.. Метку РВ нужно проверять при установке фаз.. После закрыть клапкрышку и забыть.. для зажига хватает меток у шкива.. Занова.. Выкручиваем свечи.. забиваем пыж из бумаги в 4й цылиндр.. Плотно.. Крутим КВ за храповик . Пока не стрельнет пыж.. Это момент искры 4го цилиндра... Совмещаем метку шкива со средней на крышке и в этом положении вкидываем трамблёр.. Направив его не на гайку крышки клапанной , а на контакт 4 провода крышки трамблёра.. Вкручиваем нормальные свечи . подкачиваем бензин и заводим.. |
9.7.2016, 22:00
#449
ИванычЪ ваще книжка рулит)
9.7.2016, 22:11
#450
Спасибо, завтра попробую. А вот ещё вопрос. Клапана регулирую щупом. 0.14 проходит свободно, 0.15 не проходит. На звёздочке есть метки. Мне кажется что некоторые из них не правильные, так как после регулеровки 2-3 клапана стучат хорошо. Как можно проверить правильно ли нанесены метки?
9.7.2016, 22:22
#451
ИванычЪ ваще книжка рулит) Тёма , я то знаю.. Но и щас я болею.. а тут развлекаюсь.. Клапана регулирую щупом. 0.14 проходит свободно, Вот это зря.. Нужно ставить 0.15 .. Я всегда таким ставлю.. |
9.7.2016, 22:34
#452
0,15 должен закусывать или проходить свободно???
9.7.2016, 22:42
#453
10.7.2016, 14:58
#454
Дело было не в бобине, а в резисторе разносчика, хотя сразу же проверял его шунтированием. Видимо некачественно проверял.
26.2.2017, 23:06
#455
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2012 Из: Днепр Пользователь №: 74637 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть два трамблера 1 с грузиками длинными, другой с грузиками покороче. маркировка трамблеров одинакова 30.3706. Какой более правильный ? Сообщение отредактировал 77ivan - 26.2.2017, 23:07 |
27.2.2017, 9:38
#456
Есть два трамблера Какой более правильный ? Тот , что меньше раздолбаный.. |
27.2.2017, 11:53
#457
27.2.2017, 13:08
#458
Шток стал подниматься выше грузиков и один из грузиков(длинная пружина) видимо вылетает больше чем надо. Без бегунка шток может подниматься выше грузиков.. При сборке это нужно помнить.. Пружины изначально разные... Подшип наворачивается то всё ходуном ходить будет.. Это обычно если масса оторвётся.. ток идёт через подшип и он крахово разрушается.. Раньше в продаже были подшибы для трамбла.. |
27.2.2017, 17:04
#459
ИванычЪ и щас пока ишо продается
А трамблер тот ? |
27.2.2017, 20:48
#460
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:45 |
