Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура? |
15.2.2018, 10:11
#741
а шо мешает перед радиатором электрический впердолить? там места - конем валяться можно
15.2.2018, 18:42
#742
Перед радиком места не много на самом деле..... небольшой вентиль можно втулить, но не родной, там и крыльчатка толстая и мотор выпирает..... я видел небольшие мм30 всего + мотор ..... А если родную решотку не жалко, то можно любой, тока придется искать пластик с сеткой..... видел такие, у них сетка на окнах далеко вперед выпирает.....
15.2.2018, 21:07
#743
родной карлсон перед радиком встает стопудово - проверено лично
проблема в колхозе к телевизору Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.2.2018, 21:08 |
15.2.2018, 22:01
#744
При наличии мозгов, немного металла и сварочника можно сделать..... Но родной я бы не стал ставить, уж больно он здоровый, стоит поискать поменьше.....
Как вариант http://www.avtoall.ru/ventilyator_vaz_m_21...y_pramo-611474/ http://www.avtoall.ru/ventilyator_daewoo_l...e_luzar-796847/ этот ваще наверно влезет изнутри и приводному мешать не будет ..... Собсно выбор то есть http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilter...%B9%D1%82%D0%B8 |
15.2.2018, 22:07
#745
Колхозинг для борьбы со следствием...а не с причиной перегрева. Да и приход от этого будет сомнительный
15.2.2018, 22:20
#746
приход то есть,
а с причиной все же, согласен, надо разбираться в моем случае - колхозили на колхозную шестерку, которая по полевым дорогам прицеп тягала с поросятами-телятами Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.2.2018, 22:21 |
15.2.2018, 22:38
#747
15.2.2018, 22:43
#748
15.2.2018, 22:46
#749
16.2.2018, 10:56
#750
Да было так с момента капитального ремонта двигателя. Горячий он стал ибо это 1.6 в низком блоке на коротких шатунах, тосол менял 2 года назад, систему промывал. Жарко ей в дороге когда за бортом +35.
Тосол собираюсь меня в этом году, ессесно систему буду промывать. Уже мысли от приводного вообще отказаться. |
16.2.2018, 13:02
#751
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
приводной гадость,и толку от него чуть...сомневаешься-поставь еще выключатель
16.2.2018, 16:40
#752
16.2.2018, 19:29
#753
приводной гадость,и толку от него чуть...сомневаешься-поставь еще выключатель Не соглашусь - когда феникса своего купил - стоял приводной карлсон - радиатор пришлось покупать ибо в комплекте не было - так на зиму одеяла на морде было маловато - максимум до 80 прогревалась, вот именно по-этому при капиталке перешел на электровентиль и не надо про термос чего то думать - эта хрень капец какая инерционная и тормознутая - реагирует с задержкой минуты на две стопудово, в прошлом году еще раз убедился у меня чайник закипает за полторы минуты на кухне, так там всего полтора киловатта, а тут 1,6л - 57 Киловатт |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:07 |
