28.4.2010, 8:22
#701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Из: г. Бишкeк Пользователь №: 30540 Машина:вaз 21061 Цвет:бeжeвый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот типа фотки
Кол-во скачиваний: 37 |
28.4.2010, 11:26
#702
28.4.2010, 16:55
#703
Не похоже на Absolute AL-600... Надписи на брелоке, блоке есть?
29.4.2010, 7:46
#704
нeт нa брeлокe нaдписeй нeт. А нa блокe нaписaно ' O.Q.C. DATE'. Но нaсчeт тaкой сигнaлки google молчит.
29.4.2010, 16:58
#705
30.4.2010, 5:53
#706
нeт нa брeлокe нaдписeй нeт. А нa блокe нaписaно ' O.Q.C. DATE'. Но нaсчeт тaкой сигнaлки google молчит. Может внутри блока или брелока надписи есть? В предыдущей теме нашел ссылку "как опознать сигналку по брелоку". Так вот сигналка "Barracuda RCA - 001" брелоки один в один,к гадалке не ходи. Но инструкции я к ней не нашел. Мож есть на примете ссылочки П.С. Блок и брелок еще не разбирал, но обязательно вскроюю
Кол-во скачиваний: 15 |
30.4.2010, 11:15
#707
2.5.2010, 14:13
#708
Г**но скорее всего китайское. Выкинул на х... Разорился, взял себе новую. Теперь проблема с установкой. На сервисе не хочу:
А. Дорого (1500 рубликов как с куста)! Б. Всеравно не поставят так как я хочу! В. 100 пудово знаю паять соединения никто не будет,скрутка и изолента и до свидание! А так хочется поставить по уму. Поэтому решил ставить сам. Проблема вот в чем. мануал весь на английском ни хрена не понятно,даже после перевода |
2.5.2010, 21:53
#709
Г**но скорее всего китайское. Выкинул на х... Разорился, взял себе новую. Теперь проблема с установкой. На сервисе не хочу: А. Дорого (1500 рубликов как с куста)! Б. Всеравно не поставят так как я хочу! В. 100 пудово знаю паять соединения никто не будет,скрутка и изолента и до свидание! А так хочется поставить по уму. Поэтому решил ставить сам. Проблема вот в чем. мануал весь на английском ни хрена не понятно,даже после перевода Где ты все это находишь? Спроси инструкцию на русском у продавца. Или отсканируй схему подключений и залей сюда - будет время, переведу... |
3.5.2010, 11:34
#710
[/quote] Инструкцию спросил сразу-нема. Поэтому отсканил и сюда: есть еще ЦЗ, установленный но не подключенный. В дверях установлены 4 активатора но ни к чему не подключены. как их соединить межну собой,и подключить к сигнале? в инструкции есть 4 схемы подключения тоже на непонятноанглийском и что это за хрень на 9 стр. для чего она и жизнеспособна ли она в шохе? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!! Заранее спасибо за помощь? Сообщение отредактировал Вaдим-83 - 3.5.2010, 11:42
Кол-во скачиваний: 32 |
3.5.2010, 12:19
#711
Кол-во скачиваний: 40ЗЫ: Автозапуск двигателя, ИМХО, нет смысла делать... Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2010, 13:01 |
3.5.2010, 15:00
#712
ну вот.тeпeрь болee ясно.СПАСИБО! Можно eщe вопрос для *особо одaрeнных*? Что тaкоe концeвик двeри и гдe он нaходится?(или он идeт в комплeктe с сигнaлизaциeй? И кaк он вообщe выглядит?
3.5.2010, 15:06
#713
ну вот.тeпeрь болee ясно.СПАСИБО! Можно eщe вопрос для *особо одaрeнных*? Что тaкоe концeвик двeри и гдe он нaходится?(или он идeт в комплeктe с сигнaлизaциeй? И кaк он вообщe выглядит? Дверь любую открой,увидишь.Ими свет в салоне включаеться))). Сигналка подключается в основном на водительскую дверь. Сообщение отредактировал Павлуха - 3.5.2010, 15:06 |
4.5.2010, 8:17
#714
ну спaсибо. Вeк живи,вeк учись.a дурaком помрeшь. Ещe вопрос по схeмe подкл цз: умeня из aктуaторов выходят 2 проводa зeлeный синий. Из водитeльской двeри 5(зeл.,син.,бeл.,крaсн.,чeрн.)кaк это всё соeдинить мeж собой и подрубить к сигнaлкe?нa схeмe зeл. и бeл. Тaк жe нa схeмe eсть ультрaзвуковой дaтчик, но в комплeктe eго нeт,что это тaкоe? Зaчeм он нужeн и можно ли обойтись бeз нeго? Зaто eсть кaкaя то приблудa нeпонятного нaзнaчeния.кудa ee приткнуть?
Сообщение отредактировал Вaдим-83 - 4.5.2010, 16:22
Кол-во скачиваний: 17 |
4.5.2010, 16:19
#715
ну спaсибо. Вeк живи,вeк учись.a дурaком помрeшь. Ещe вопрос по схeмe подкл цз: умeня из aктуaторов выходят 2 проводa зeлeный синий. Из водитeльской двeри 5(зeл.,син.,бeл.,крaсн.,чeрн.)кaк это всё соeдинить мeж собой и подрубить к сигнaлкe?нa схeмe зeл. и бeл. А блок ЦЗ, случайно, у тебя не стоит? Если нет, то использовать на 5-ти проводном актуаторе только 2 провода - синий и зеленый. Зеленый на сигналке (открывание, ИМХО) к синему проводу актуатора. Белый на сигналке (закрывание, ИМХО) к зеленому проводу актуатора. Это для передних дверей. На задних - все зависит от того в какую сторону установлены актуаторы, если выдвигаясь они закрывают двери, то провода поменять местами. Короче, опытным путем... |
4.5.2010, 16:55
#716
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2010 Пользователь №: 30028 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста к каким проводам на авто и какие провода от сигналки надо подключать при установке KGB FX-3?
Инструкцию читал, но там написано просто какой провод от сигналки подключать к каким проводам по назначению в автомобили. А какие конкретно это провода в Авто ВАЗ 2107 (2008 года выпуска) я не знаю. И подскажите как к сигналке подключать концевики дверей? Надо все сразу к ней проводами подключить или достаточно будет какого то одного? Сообщение отредактировал Aswed - 4.5.2010, 17:52 |
4.5.2010, 22:56
#717
Тaк жe нa схeмe eсть ультрaзвуковой дaтчик, но в комплeктe eго нeт,что это тaкоe? Зaчeм он нужeн и можно ли обойтись бeз нeго? Зaто eсть кaкaя то приблудa нeпонятного нaзнaчeния.кудa ee приткнуть? Обычно, в комплекте только датчик удара. Если есть желание, то можно приобрести отдельно ультразвуковой или радиоволновый датчики, контролирующие объем. На фото - это концевик багажника. Нужно приобрести еще один такой же для капота. Так как на твоей сиге для них нет отдельного входа, то подключть их нужно в цепь концевиков дверей. Если не поставить на развязке двери-капот диод, то при окрытии капота/багажника - будет загораться свет в салоне. Подскажите пожалуйста к каким проводам на авто и какие провода от сигналки надо подключать при установке KGB FX-3? Инструкцию читал, но там написано просто какой провод от сигналки подключать к каким проводам по назначению в автомобили. А какие конкретно это провода в Авто ВАЗ 2107 (2008 года выпуска) я не знаю. И подскажите как к сигналке подключать концевики дверей? Надо все сразу к ней проводами подключить или достаточно будет какого то одного? Про провода в автомобиле можно узнать в схеме электрооборудования на него. Если самому разобраться трудно, то лучше установить сигу в сервисе... Ответить можно на только на конкретные вопросы. Все остальное достаточно подробно описано в инструкции на сигнализацию. Вход сиги для концевиков дверей "-" - подключить к бело-черному проводу водительского коцевика. Вход сиги для концевиков дверей "+" - не используется. Красный провод - к постоянному плюсу, например: "+" клема АКБ или розовый (конт. 30) или коричневый (конт. 30/1) провод на замке зажигания. Черный провод - корпус авто. Желтый провод - синий провод (конт. 15) на замке зажигания. Зеленый-черный и зеленый-желтый - к проводам поворотников (синий и сине-черный, соответственно) на колодке подрулевых переключателей. Сообщение отредактировал Mitka - 4.5.2010, 22:57 |
4.5.2010, 23:02
#718
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27714 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста! Приобрел себе сигнализацию Мангуст 1.7R и ЦЗ Доберман, а что и куда цеплять не пойму! ![]() ![]() Только прошу "разжевать" что, туда цеплять! Понимаю, что всё элементарно, но свои мозги у же не соображают. С концевиками всё ясно! Но что это за "Программируемый вход "+" и "Вход управления центральным замком"? |
4.5.2010, 23:26
#719
Приобрел себе сигнализацию Мангуст 1.7R и ЦЗ Доберман, а что и куда цеплять не пойму! Что, конкретно, не понятно? Только прошу "разжевать" что, туда цеплять! Понимаю, что всё элементарно, но свои мозги у же не соображают. С концевиками всё ясно! Но что это за "Программируемый вход "+" и "Вход управления центральным замком"? Прежде чем задавать вопросы, напрягись и прочитай инструкции по установке и соответствующие темы нашего форума. Открой схему электрооборудования своего авто и найди там места для подключения своих устройств. Если что-то будет не понятно - спрашивай. Если совсем не понятно - в сервис. Удачи! ЗЫ: Если помощь действительно нужна - укажи, пожалуйста, ссылочку на инструкцию к твоей сиге. Сообщение отредактировал Mitka - 4.5.2010, 23:31 |
5.5.2010, 8:10
#720
2Mitka спасибо, объяснили именно то что мне и хотелось узнать.
А как лучше подключать питание к сигнализации? От аккумулятора на прямую или от проводов на замке зажигания? Сообщение отредактировал Aswed - 5.5.2010, 8:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 5:38 |
