Сальник коленвала. (гонит масло). |
1.12.2012, 13:51
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
для меня парни тема стола всё также актуальна!. 2 выходных дня потратил.100500 сальников поменял от дешёвых до дорогих,менял крушку,прокладки,шкив и блин всё равно течёт с него!!!!!!!!!!!Центровал крышку по книжки может кто свою версию центровки расскажет,просто парни уже заипался честно,масло поподает на ремень и он проскальзывает и напряжение малое:(
1.12.2012, 14:55
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
для меня парни тема стола всё также актуальна!. 2 выходных дня потратил.100500 сальников поменял от дешёвых до дорогих,менял крушку,прокладки,шкив и блин всё равно течёт с него!!!!!!!!!!!Центровал крышку по книжки может кто свою версию центровки расскажет,просто парни уже заипался честно,масло поподает на ремень и он проскальзывает и напряжение малое:( Ну.. может быть выработка на коленвале от сальника, может сам коленкал уже болтается в разные стороны, также проверь посадочное место сальника на крышке, может там есть небольшая царапина. сальник (наружную обойму) намажь герметиком и поставь все это дело. Но обязательно проверь люфт коленвала, может все дело в нем. А так, сколько не ставил переднюю крышку, все было нормально. Особо ине центровал ее. Масло не сочилось. |
1.12.2012, 23:22
#103
для меня парни тема стола всё также актуальна!. 2 выходных дня потратил.100500 сальников поменял от дешёвых до дорогих,менял крушку,прокладки,шкив и блин всё равно течёт с него!!!!!!!!!!!Центровал крышку по книжки может кто свою версию центровки расскажет,просто парни уже заипался честно,масло поподает на ремень и он проскальзывает и напряжение малое:( Ну.. может быть выработка на коленвале от сальника, может сам коленкал уже болтается в разные стороны, также проверь посадочное место сальника на крышке, может там есть небольшая царапина. сальник (наружную обойму) намажь герметиком и поставь все это дело. Но обязательно проверь люфт коленвала, может все дело в нем. А так, сколько не ставил переднюю крышку, все было нормально. Особо ине центровал ее. Масло не сочилось. я двиг капиталил как до копиталки тякло так и после. а сколько шпилек стоит на крышке 2-3 или все? |
22.6.2013, 0:43
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2013 Из: Раменское Пользователь №: 80025 Машина:2106 Цвет:космос Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю куда задать вопрос, решил сюда закинуть! Течь масла обнаружил вот из под этой штуки, как называется не знаю , надеюсь на вашу помощь, пытался подтянуть не получается, откуртить полностью побаиваюсь? http://piccy.info/view3/4750849/fd2d41f7d7...e08b96782ae04b/
Сообщение отредактировал Vanish - 22.6.2013, 0:45 |
22.6.2013, 7:19
#105
Vanish
Это два датчика давления масла, на заглушеном двигателе там масла не будет, откручивать можно, снять, почистить шайбы, и затянуть заново. |
24.11.2013, 0:39
#106
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
24.11.2013, 4:45
#107
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребят, а надо ли сливать масло, если я буду менять прокладку крышки привода распределительного вала. нет масло далеко в поддоне до крышки маслу далеко. |
9.2.2014, 23:07
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 86494 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько стоит примерно замена сальника коленвала?
9.2.2014, 23:08
#109
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
30-50гр
9.2.2014, 23:09
#110
30-50гр
а в рублях? я их Сибири) и я имею в виду на сто Сообщение отредактировал стас 2106 - 9.2.2014, 23:10 |
10.2.2014, 0:05
#111
10.2.2014, 0:08
#112
30-50гр а в рублях? я их Сибири) и я имею в виду на сто Про гривны забудь сразу. Про СТО спрашивай поточнее. Просто спроси ,а сколько стоит замена переднего (заднего , это сильно разные вещи ) в моем Трымдымдымграде?? Вот тут кто к тебе территориально поближе и начнут умняка строить. |
1.3.2014, 19:09
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2014 Пользователь №: 86938 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!помогите пожалуйста!вся лобовая часть двигателя в масле!откуда может давить? |
2.3.2014, 6:38
#114
Ну.. может быть выработка на коленвале от сальника, может сам коленкал уже болтается в разные стороны, также проверь посадочное место сальника на крышке, может там есть небольшая царапина. сальник (наружную обойму) намажь герметиком и поставь все это дело. Но обязательно проверь люфт коленвала, может все дело в нем. А так, сколько не ставил переднюю крышку, все было нормально. Особо ине центровал ее. Масло не сочилось. привет!помоги советом!вся лобовая часть двигателя в масле!от куда может давить? |
30.3.2014, 19:06
#115
31.3.2014, 7:41
#116
всем привет!помогите пожалуйста!вся лобовая часть двигателя в масле!откуда может давить? Все возможные варианты сочения масла с морды двигла: Со стыка клапанной крышки и ГБЦ Со стыка ГБЦ и блока С болтов крепления успокоителя С передней коышки блока С сальника коленвала Со стыка передней крышки и поддона Чтобы точно убедиться откуда течёт, надо вымыть начисто морду и покататься, сразу станет видно, любой из вариантов вполне возможен. |
31.3.2014, 7:53
#117
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
Все возможные варианты сочения масла с морды двигла: Со стыка клапанной крышки и ГБЦ Со стыка ГБЦ и блока С болтов крепления успокоителя С передней коышки блока С сальника коленвала Со стыка передней крышки и поддона Чтобы точно убедиться откуда течёт, надо вымыть начисто морду и покататься, сразу станет видно, любой из вариантов вполне возможен. + из-под натяжителя. |
19.4.2014, 15:28
#118
5.9.2017, 14:43
#119
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Т.Е. сальник можно сразу не менять, просто вытереть и собрать обратно?
Потому как грязи много, а свежего масла нигде не видно.. но скорее всего думаю на сальник, потому что вокруг шкива со всех сторон грязь.. или это вентилятором так задувает? Что шкив должен быть абсолютно ровный? А если просто видно дорожки, а на ощупь почти нет их это допустимо или все равно менять шкив? Сообщение отредактировал buzulook - 5.9.2017, 14:45 |
5.9.2017, 20:38
#120
сразу сальник можно не менять. вытереть всю грязь и смотреть где масло подтекает, если возле шкива- тогда менять. если просто видно отполированный след, нет рисок и канавок и прочих подобных пакостей шкив менять ненадо, достаточно замены сальника.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.9.2017, 20:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:13 |
