148 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 17.12.2018, 23:34
Сообщение #2821
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
Масло менялось тогда же..... тока масло говно..... ТНК кажись, раньше Эльф заливал, но его не оказалось в деревне, пришлось брать што есть, а оно на морозе густеет сильно....
Да и масло то не причем..... на ходу то передачи втыкаются нормально, тут уже когда останавливаешся и трогаешся, особливо когда движок уже горячий ..... может с жижей не так што то , влаги нажралась..... давно не прокачивал.....
:Vasia:
сообщение 2.2.2019, 22:31
Сообщение #2822
Пользователь №: 100303
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Всем привет
Имеем ВАЗ 21041, МКПП 5. Проблема заключается в сложности включения передач «НА ГОРЯЧУЮ». Передачи включаются с очень большим усилием, с хрустом. Задний ход только после 3 качков сцепления. Теперь вся обсурдность ситуации: сцепление «в допуске», корзина LUK, лепестки жесткие и все на месте, выработка на корзине и маховике минимальна, вилка новая, выжимной подшипник новый, рабочий цилиндр новый, главный цилиндр новый, трубка сцепления новая, расширительные бачок новый, тормозная жидкость новая, вилка и педаль сцепления отрегулированы, всё прокачено разными способами: самотёк, компрессором, педалью с прозрачной трубочкой и без...
Казалось бы всё должно быть хорошо, НО только с утра, когда машина холодная и ещё минут 20 езды, сцепление выключается просто отлично, несмотря, на то, что педаль жесткая (сравнивая с иномарками жесткая, но может быть такая и должна быть). Спустя минут 20 поездки начинает с трудом включаться 1 и 2 передача, что очень омрачает в городском трафике. 3, 4 и 5 «вполне нормально ещё заходят на синхронизаторах». Задняя передача вообще не включается без дополнительных качков педалью. В системе воздуха нет, люфта коленвала на полукольцах тоже нет, но всё равно **** сцепление НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! Почему?! Почему только «на горячую»?!
Прошу высказать варианты решения проблемы
сообщение 3.2.2019, 2:25
Сообщение #2823
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
Что значит в допуске??? Подвели сцепу на пол оборота.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 3.2.2019, 11:03
Сообщение #2824
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
шланг резиновый может мозх парить, который между рабочим и трубкой
расслаивается внутри
сообщение 3.2.2019, 11:14
Сообщение #2825
Из: Москва ЮВАО
Што то мне подсказывает што главный перепускает ..... не должно так быть ..... да и зазор на вилке нада минимальный делать...... шоб выжим сразу начинался, а внизу свободный ход был......
И САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!!!! ШТОК от педали до главного !!!!! Если разбито ушко под ось педали то будет глючить неимоверно, какой бы зазор не был выбран.
А то пишете што все новое..... а вот и не все.....
:Vasia:
сообщение 6.2.2019, 13:57
Сообщение #2826
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
«В допуске» - написано в кавычках. Диск праактически новый. Если винить диски сцепления, то оно должно быть толще, чем новое, раз сцепление не выключается
Про пол оборота не понял
Шланг от расширительного бачка был не в лучшем состояние. Шланг РЦС был с трещинами, но сухой
И так. Было заменено: шланг от расширительного бачка к ГЦС, трубка от ГЦС к шлангу РЦС, шланг РЦС, прокачено и всё равно *** 🤬
Как добиться выжима сразу? Пружина возвратная сверху убрана, педаль сразу жмёт в цилиндр.
Зазор на вилке меньше рекомендуемого, где-то 2 мм.
Ушко разбито, но и отрегулировано сразу с учетом. Шток уже некуда крутить.
Всё что может прямо влиять на работу сцепления - заменено.
Сцепление не выключается «НА ГОРЯЧУЮ». На заглушенном моторе, так же всё отлично!
сообщение 6.2.2019, 15:02
Сообщение #2827
У меня вообще зазора нетмежду штоком и вилкой. Снял пружину с вилки, рукой отвел, выкрутил гайку со штока в стык к вилке, одел пружину. Так, главный менял?
:Vasia:
сообщение 6.2.2019, 15:23
Сообщение #2828
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Шток уже максимально выкручен
Главный новый - АвтоВАЗ.
сообщение 6.2.2019, 17:04
Сообщение #2829
:Vasia: мля...а вилка не согнута?
Может лопнула?
:Vasia:
сообщение 6.2.2019, 18:37
Сообщение #2830
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Может лопнула?
Ещё раз?! 😳
Сообщение отредактировал :Vasia: - 6.2.2019, 18:37
сообщение 6.2.2019, 18:45
Сообщение #2831
Может
:Vasia:
сообщение 6.2.2019, 19:11
Сообщение #2832
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 18:45) *
Может
Да, но «на холодную» и с заглушенным двигателем работает
сообщение 6.2.2019, 19:52
Сообщение #2833
:Vasia: если РЦ меняли, то все...гидравлика отпадает. Осталась вилка, диск корзина
:Vasia:
сообщение 6.2.2019, 20:55
Сообщение #2834
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Очень не хочется потратить 3₽ и не избавиться от проблемы.
Сейчас заметил, что реально не хватает нажима - всё более-менее начинает работать после второго выжима. Понимаю, что виновата гидравлика, но причину не найти. Допускаю, что может быть механика, но почему тогда только «на горячую». Неужели корзина от температуры становится мягче и для выключения, как раз приходится больше нажимать (накачивать) сцепление?!
сообщение 6.2.2019, 21:24
Сообщение #2835
:Vasia: а потеков в рц или гцс (загляни по моторному щиту внутри с снаружи нет?)? Кстати что за жидкость исползуешь и цилиндры чьи ставил? Просто бывает резина манжет не дружит с тормозухой. В бачке тормозуха чистая?
:Vasia:
сообщение 6.2.2019, 21:31
Сообщение #2836
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Теперь всё очень сухо, после замены трубки и шлангов в выходные. Тормозная жидкость новая, разбухания манжет не наблюдаю, DOT4 Sintec, оба цилиндра АвтоВАЗ
сообщение 6.2.2019, 22:14
Сообщение #2837
Из: Москва ЮВАО
А меня таки никто не слушает..... Шток от педали до рабочего под замену !!!! Как ни регулируй , а педаль упирается в пол, но главный до конца не открывается, не дает достаточное давление на рабочий.
Ну не зря же я об этом писал, т.к сам с подобным столкнулся, тока в моем случае я не мог корректно свободный ход выбрать после замены сцепления, оно срабатывало в самом низу хода педали..... у меня правда не заедало, но бесило конкретно.....
И таки да, если приходится 2 раза выжимать, то главный скорей всего пропускает, и новый не значит качественный....... Проверить можно открутив крышку бачка и давить на педаль, если внутри бачка "фонтанчик" будет, значит точно пропускает.....
И кстати и рабочий может глючить.... с нынешними з.ч лотерея .....
сообщение 6.2.2019, 22:47
Сообщение #2838
МЫХЪ поддерживаю, нужно глянуть в бачок при выжиме.
YaJAROFF
сообщение 7.2.2019, 12:38
Сообщение #2839
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Встречался с подобной пробл. Схлопнулся шланг от бачка к главному и жижа не поступала в достаточн. кол-ве.
сообщение 7.2.2019, 13:50
Сообщение #2840
YaJAROFF та вродь её поменял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:18
