Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д |
22.12.2017, 20:59
#2761
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ага..може про какой то новомодный способ расскажут
22.12.2017, 23:59
#2762
тоже брал на 6ку валео и скобы небыло. выжимной поставил ВАЗовский. все ездило.
28.12.2017, 17:08
#2763
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 9.4.2017 Пользователь №: 98352 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил я сцепление. Думал взять пружину с старого выжимного, но как только я посмотрел на подшипник который идет в комплекте, пластмассовый и какой люфт на самой втулке он дает было решено поставить обычный железный подшипник. На этом все и закончилось.
29.12.2017, 1:15
#2764
алилуя!
хотя у мну пластилиновый выжимной от валео до сих пор наваливает, второй диск отходил, а он, тупо, просто попискивает, но упорно трудится на благо меня, любимого |
13.1.2018, 17:23
#2765
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2015 Пользователь №: 94578 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, подскажите какого производителя лучше взять сцепление? машина в основном используется относительно не часто (1-2 раза в неделю км по 50 максимум). и на сколько критично наличие следов износа на маховике?
13.1.2018, 19:27
#2766
маховик надо бы шлифонуть или заменить. сцепление брал Valeo, ничего плохого не скажу про него.ш
13.1.2018, 22:29
#2767
+1 к Valeo. 200 тыщ прошло и еще не сломалось
13.1.2018, 22:42
#2768
да и валео, подделки есть. у самого стоит, скоро 200т.км.
14.1.2018, 10:43
#2769
Только не Валео!!! Через пару тыщщ колбасить начало, я несколько лет мучался, а при снятии выяснилось што выжимной ПЛАСТИКОВЫЙ "сгорел" расплавился, сломалась скоба и он на корзину боком нажимал, потому и колбасило..... в итоге неравномерный износ всех узлов, и замена на новое.
А первые впечатления были положительные..... после Крафта..... |
14.1.2018, 11:09
#2770
а я выжимной родной оставил, мне пластиковый сразу не внушил доверия.
14.1.2018, 11:22
#2771
а шоб не горел, не надо подшипник, к диску подводить. педаль должна брать почти в конце...
на жигу я брал нивовский или как говорят 2106 диск. а стоял копеешный... брал не фирменный, из рф родом. подшипник оставлял родной "радиально-латуневый" горя не знал. а вот на ксюху, ставил валео. как поступил с подшипником увы не помню но скоро 200т.км и я переживаю что скоро прийдеться менять... |
16.1.2018, 18:01
#2772
а шоб не горел, не надо подшипник, к диску подводить. педаль должна брать почти в конце... У меня и брала в "конце" т.е у самого пола почти...... , а один хер сплавился..... с другой стороны не ясно што было раньше, пружина лопнула или он поплыл и его повело, а потом и лопнула..... После замены на новое ВАЗ (ВИС) с пауком , (там выжимной железный и огромный как кувалдометр и на фланце имеет асбестовую наклейку) пытался настроить вылет и зазор, в итоге заменил ШТОК и все сразу на свои места встало...... Так што всем совет на будущее при замене сцепы проверять состояние штока, а то у него проушину разбивает и там продольный люфт образуется, отсюдова и проблемы с выставлением зазора на сцепе. |
16.1.2018, 18:10
#2773
ну и ногу,насцепе не более семи секунд держать.
16.1.2018, 18:24
#2774
Сань, это не вариант..... с нашими пробками..... дерг - стоп -дерг - стоп..... в общем рука устает ручку дергать...... По этому в Москве все на автоматах ездят.....
16.1.2018, 19:41
#2775
16.1.2018, 20:16
#2776
ну тогда вертолет...пробок в небе не замечал.
16.1.2018, 23:29
#2777
тут тожэ) Разные вещи.... вилка на шаре висит, компенсация...... у меня вилка в шайбу упиралась, а обойму и втулку повело...... + держалось на 1й половинке скобы..... ну тогда вертолет...пробок в небе не замечал. Ссыкотнно)))) высоты боюсь)))) да и падают они частенько..... |
1.2.2018, 19:18
#2778
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2018 Пользователь №: 99372 Машина:2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Решил заменить сцепление на Шевинивовское. Поставил маховик от Шевинивы, установил сцепление Valeo, рабочий цилиндр о Шевика, прокачал. Но после установки коробки двигатель не заводится. Сцепление отцентрировано, маховик стоит ровно, но такое ощущение что что-то не даёт маховику прокрутиться на полную мощность. Рабочий цилиндр прикручен правильно, болты не выпирают. Стартер крутит, но как-то рывками, крутнул, затрещал, куртнул, затрещал. Такое чувство, что не хватает мощности, но аккум только с зарядки. Помогите пожалуйста, уже не знаю куда копать.
1.2.2018, 20:32
#2779
кривым стартером-как себя ведет?
а если выкрутить свечи и посмотреть как крутит стартер? что же трещит... клинит что то? или бендекс сдыхает... |
1.2.2018, 20:41
#2780
Кривым не могу, мешает радиатор охлаждения. С толкача тоже не могу, авто стоит в гараже из которого и выехать-то целый квест. Трещит втягивающее после нескольких прокруток стартера. Аккума с зарядки хватает секунд на пять, потом щелканье. Аккум с другого авто тоже не тянет, чуть крутнул и щелканье втягивающего. Думал, может стартер криво стоит, но нет, ослабил болты, то же самое. Единственное, не вкручивал пока два верхних болта коробки, но коробку подпер для ровного положения, не помогло. Может плохая масса от двигателя из-за отсутствия этих двух болтов?
А как должен крутить стартер без свечей? Резвее? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:48 |
