Бардачок |
Бардачок |
14.3.2012, 5:37
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
да Ром, с одной стороны прикольно, и функциональная замануха.. , а если с другой стороны смотреть -понт.
20.4.2012, 8:39
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, чем можно отделать верхнюю плоскость бардачка? У меня там нет ничего и я вижу свой старенький утеплитель, с которого сыпется труха. Я просто не знаю, что и как там было изначально, т.е. какая отделка там была, поэтому чем можно заделать там. И еще, в бардачке нету боковых стенок. Тоже думаю чем сделать боковушки. И если боковушки мне понятно как можно закрепить, то с верхней сложнее.
Мож у кого есть фото, как выглядит не поломанный бардачок? |
20.4.2012, 9:41
#63
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0.
20.4.2012, 16:40
#64
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Елизавета Сообщений: 622 Регистрация: 20.4.2012 Из: Арзамас Пользователь №: 66824 Машина:Niva Chevrolet Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2015 Спасибо сказали: 48 раз |
Ребят, а не подскажите какие размеры бардачка? Примерно хотя бы.
21.5.2012, 8:46
#65
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0. Вот и я так мыслил, что с фанерки смастерить. А у тебя не остались размеры твоей сделанной конструкции? Кстати вопросец. после сильного дождя и мойки авто, например, в бардачок просачивается вода в малых количествах, но все же. (( Из-за чего такое может быть и где смотреть чтобы устранить это? Спасибо. |
21.5.2012, 9:09
#66
я в бардак сделал с фанеры вставку, под потолок и заднюю стеночку, скрепил, получилаль конструкция буквой "Г", обтянул карпетом и норм, под стандартные зажимы, как раз входит, а шумку стандартную пришлось выкинуть, ибо места занимает много а толку 0. Вот и я так мыслил, что с фанерки смастерить. А у тебя не остались размеры твоей сделанной конструкции? Кстати вопросец. после сильного дождя и мойки авто, например, в бардачок просачивается вода в малых количествах, но все же. (( Из-за чего такое может быть и где смотреть чтобы устранить это? Спасибо. Открой капот и посмотри, где бирка заводская с правой стороны там и найдёшь 2 отверстия, я на своей машинёхе мастикой залепил. |
21.5.2012, 9:16
#67
Joker! дело говорит. скорее всего от клёпок бирок под капотом. больше негде воде взяться!
21.5.2012, 10:42
#68
ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль?
А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится. Сообщение отредактировал littus - 21.5.2012, 10:43 |
21.5.2012, 10:50
#69
ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль? А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится. дак в чём проблема. пусть кто-то ливанёт с ведра, а ты в бордачёк лезь и смотри)) Если через слекло, то наверное и на торпеде свеху мокро будет. |
21.5.2012, 11:12
#70
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=462855
ё,всё надо искать вам)) |
21.5.2012, 13:47
#71
ОК. Спасибо. Гляну сегодня. А по задумке что то за отверстия такие, сквозь которые может вода затекать? Это же не я их сделал. Для чего они и их роль? А я честно говоря более грешу на резиновую прокладку, которой лобовое крепится. дак в чём проблема. пусть кто-то ливанёт с ведра, а ты в бордачёк лезь и смотри)) Если через слекло, то наверное и на торпеде свеху мокро будет. Не, я бы увидел следы на торпеде, т.к. в момент дождя был в авто. Вечером буду смотреть те отверстия, что под доп. бирку и в уголке, где выше советовали смотреть есть ли заводской герметик. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=462855 ё,всё надо искать вам)) Спасибо за ссылку,- все причины собраны! Буду смотреть разбираться. Сообщение отредактировал littus - 21.5.2012, 13:52 |
31.12.2016, 12:34
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие пружинки стоят на бардачке их у меня там нет вообще, соответственно крышка не держится в верхнем положении. в магазине пружин бардачка нет.
31.12.2016, 14:27
#73
Какие пружинки стоят на бардачке Там вот какие.. Я бы не тратил время и подобрал бы аналог.. Это фото пружины в статике.. Полностью сжатая.. Работа на растяг.. Общая длина 4.5 см.. Можно и 4 туже натягивать.. Диаметр пружины - 6-7 мм.. проволоки 1 мм.. Примерно.. Возми пружину длиннее и сделай в размер.. Удачи.. |
31.12.2016, 16:40
#74
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
О, таки с раскладушки может подойти))))
31.12.2016, 17:46
#75
31.12.2016, 18:37
#76
Ну, а я таки о чем))) Ушки можно и подогнуть как надо, и лишнее откусить....
31.12.2016, 18:51
#77
1.1.2017, 1:31
#78
та не..с раскладушки куда мощней и толще..повырывать усе можно)
10.1.2017, 13:45
#79
блин купил пружинки а надеть не могу слишком тугие, может есть какой нибудь лайфхак как их надеть.
Сообщение отредактировал mans - 10.1.2017, 13:46 |
10.1.2017, 16:06
#80
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:42 |
