3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы |
23.8.2019, 11:37
#421
напруга от 12 до 18 скачет как подорванная.. Цыфровым походу меряешь ????... А нужно стрелочным... И если ты его загнал на край , то и будут резюки дымить... Я так ещё и при СССР с таким ездил... настраивал по стрелочному.. |
23.8.2019, 13:13
#422
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
И если ты его загнал на край , то и будут резюки дымить... Никого я не гнал ни в какой край.. а что это значит, если не секрет?? Стрелочным тоже можно, но думаю результат не лучше будет, оно скачет, ближе к 18 всегда. Там ваще нонсенс какой-то - контакты касаются друг друга, а ток не проходит, т.к. лампа все равно горит!!! Никакой физикой или химией я это понять не могу!!! Почистил, пошатал, понажимал их (даже кислотой капал)) - вроде заработали. Потом опять началось все то же! И зачем такое надо вообще скакание, даже если в среднем 14в будет, но скачки эти мне же спалят чего-нибудь. Однозначно ентот паровозный дивайс на кладбеще истории, там ему и место.. |
23.8.2019, 20:07
#423
Чет не догнал я зачем они могут пригодиться... Там хоть сами угольки по размерам подойдут на копеечные? И еще вопрос есть в чем-то разница между 67 3702-01, 67 3702-02, 67 3702-03, 67 3702-04 ? Вроде все трехуровневые, и напряжения те же. Я так подозреваю только в щетках отличие или как? Конкретно тебе не знаю.... мне провода пригодились..... Угольки все одинаковые вроде, у них по крайней мере..... А разница в цифрах - да отличаются щетками , ну и на некоторых поышенная отдача на верхах, не все же на карбовых жыгулях ездят, а на инж немного выше напругу надо давать..... 14.5 где то ..... |
23.8.2019, 21:43
#424
Никого я не гнал ни в какой край.. а что это значит, если не секрет?? Стрелочным тоже можно, но думаю результат не лучше будет, оно скачет, ближе к 18 всегда. Там ваще нонсенс какой-то - контакты касаются друг друга, а ток не проходит, т.к. лампа все равно горит!!! Никакой физикой или химией я это понять не могу!!! Почистил, пошатал, понажимал их (даже кислотой капал)) - вроде заработали. Потом опять началось все то же! И зачем такое надо вообще скакание, даже если в среднем 14в будет, но скачки эти мне же спалят чего-нибудь. Однозначно ентот паровозный дивайс на кладбеще истории, там ему и место.. Это не нонсенс .. это механический регулятор напряжения... если не можешь настроить , то это не значит , ЧТО регуль плохой... В 70х в СССР всё ездило только на механических реле... В 80 х появились электронные и вытеснили механику , как более надёжные , а позже и дешовые.. У меня и сейчас есть рабочее механиеское для 2101 и для ЯВЫ... На 6 вольт... |
26.8.2019, 9:14
#425
А еще вопросик! Есть регулятор наподобие 67 3702 01, но попроще и подешевле? Чтобы по такой же схеме подсоединялся, но одноуровневый, чисто на 14,2. На запаску чтоб положить в багажник.
27.8.2019, 2:06
#426
Я не видел..... ток класическая схема или встроенный в сам генер вместе с щетками.
27.8.2019, 9:06
#427
А еще вопросик! Есть регулятор наподобие 67 3702 01, но попроще и подешевле? Чтобы по такой же схеме подсоединялся, но одноуровневый, чисто на 14,2. На запаску чтоб положить в багажник. |
28.8.2019, 14:02
#428
Что с интернетом сегодня!!! Что там на Вашей картинке не вижу?
28.8.2019, 22:02
#429
Что с интернетом сегодня!!! Что там на Вашей картинке не вижу? Ну чини интернет.. На фото реле регулятор.. Самый простой.. 121.3702 |
29.8.2019, 11:05
#430
Ну чини интернет.. На фото реле регулятор.. Самый простой.. 121.3702 РФ глючит конкретно, и нас вот задело. http://i.prntscr.com/ZPA3KXV9TSKN4CaJli1_Dw.png Ага, такой и хотел поставить пока. Поднакоплю на трехуровневый, тогда этот в запаску кину Сообщение отредактировал buzulook - 29.8.2019, 11:17 |
29.8.2019, 21:40
#431
2.9.2019, 9:16
#432
Чел... из набора таких регулек.. Выбрал себе 14.0 и 14.5... Для лета и для зимы... просто меняет во время.. А они что ли разные есть? Так кто ж даст покопаться! Мне походу 14,5 попалась, но еще не понял точно пока... Я тут уже неделю маюсь, зарядки нет, акум в ноль падает, глохнет на дороге просто на зажигание не хватает, регуль поненял-по барабану. Еще лампочка поворотов все время помигивает. Чо за хрень, морзянка чо ли??.. Шеф все пропало, куда копать, к кому бежать??? Как через блокпосты ехать, там жи тянучка та еще ж еще, а стартер через 2 на 3й хватает!! В общем ппц полный... И тут снизошло на меня, слышу голос: олух! не зли меня бестолочь! открой "Науку о контактах для чайников" том 1й, параграф 1й, абзац 1й, написано: ПОЧИСТИ КЛЕММЫ аккумулятора! Ёшкин же сыр как все просто! Теперь с пол пинка заводится и так каждый раз!!! И лампочка на моргает уже Но напруга таки высоковата, буду трехуровневое лепить потом. Сообщение отредактировал buzulook - 2.9.2019, 9:34 |
2.9.2019, 10:41
#433
2.9.2019, 11:20
#434
Я не писал , что разные бывают... В идеале 14.2 +- 0.1.. А в реале сам знаешь.. Где-то я схему видел. Может там просто резюк поменять и будет другое напряжение. А можно и регулируемое сделать, если не залито все внутри клеем. Реально чудеса маркетинга 700р за тумблер и резистор (67 3702 01) Сообщение отредактировал buzulook - 2.9.2019, 11:44 |
6.9.2019, 19:43
#435
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Я катался на стандартном реле года 4…заряжал раз может ,когда аккумулятор умирать пошёл,постоянно ближний ,печка,зима..мафона не было
7.5.2020, 19:56
#436
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 13 Регистрация: 13.5.2017 Из: Макеевка, ДНР Пользователь №: 98466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
По существу темы могу добавить следующее. Установил генератор 73-х амперный и к нему до ансамбля трёхуровневый регулятор напряжения. Работало все штатно на всех уровнях. Затем стали наблюдаться бессистемные броски напряжения в бортсети. Расследование показало распи@дяйское внутреннее решение регулятора. От контактов, под винты которые и от трехпозиционного переключателя отламываются одножильные провода, идущие к плате, от вибрации. Залил оба контакта эпоксидкой, потому как болтались в корпусе. Все одножильные провода заменил на многожильные. Скоро год как полет нормальный. Как-то так...
8.5.2020, 0:47
#437
Вот за что я не люблю покупную автомобильную электронику. Исполнение, как у дешевой бытовухи. А условия работы далеко не комнатные, ближе к военным. Результат не замедляет. Хочешь сделать хорошо - лучше сделай сам. Если умеешь, конечно.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:10 |
