3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы |
18.2.2014, 14:18
#401
чтоб было возбуждение если перегорит лампа зарядки
24.5.2015, 3:29
#402
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
всех приветствую!!! есть у меня такое "чудо"
http://vk.com/photo40922220_365639467 подскажите какой регулятор напряжения ему подойдет, сам маркировку генератора не вижу |
24.5.2015, 3:48
#403
.. какой регулятор напряжения ему подойдет, Например такой https://detali.zp.ua/catalog/89301-reguljat...nym_komplektom/ Цитата сам маркировку генератора не вижу 37.3701 |
24.5.2015, 4:25
#404
Литвинов Максим 18.10.2014 в 14:04:21
Регулятор не подходит для генератора 37,3701 без переделок!!! Генератор 55ампер, болгария. Пришлось припаять провод для фишки от другой щетки и поменять полюсами провода на самом регуляторе. В принципе работы на пол часа! Но это того стоит,вот фото замера https://pp.vk.me/c618520/v618520427/128d4/R_NJGMtZM1E.jpg Сообщение отредактировал payalnikk - 24.5.2015, 7:24
Причина редактирования: пункт 3.20 правил
24.5.2015, 7:27
#405
24.5.2015, 8:02
#406
Понятно...спасибо.
9.8.2015, 22:23
#407
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
лучше не трех уровневый а шим
Сообщение отредактировал eleg - 9.8.2015, 22:41 |
9.8.2015, 23:19
#408
Конечно не хуже.. Но у меня регуль древний , но живой.. АКБ ему под стать..
10.8.2015, 0:47
#409
10.8.2015, 0:56
#410
13.11.2017, 22:54
#411
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 99094 Машина:ваз 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Нельзя ли повторить фотку с переделкой щёточного узла для РН. фоток нет.
15.11.2017, 9:15
#412
15.11.2017, 12:07
#413
на картинке справа чё на щётки два плюса чтоли приходит? =)))
15.11.2017, 23:49
#414
Я хотел не схему а фотку. Как отключить массу от щётки.
16.11.2017, 0:13
#415
Как отключить массу от щётки. масса щетки прикручена винтом вместе с щеточным узлом к корпусу генератора. Нужно открутить щетки и отогнуть ее. shetki.jpg ( 54.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 |
16.11.2017, 18:27
#416
масса щетки прикручена винтом вместе с щеточным узлом к корпусу генератора. Нужно открутить щетки и отогнуть ее. shetki.jpg ( 54.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 Большое спасибо, понял. |
20.8.2019, 10:24
#417
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
67 3702 01 отдельно продается где-то? А то столько платить за него и щетки с проводом выбросить придется!
20.8.2019, 17:31
#418
Да, продается. Цена вопроса 250 ... 300 грн.
P.S. Сорри, тупанул. Не въехал сначала, что вопрос только про голый регулятор. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.8.2019, 17:34 |
20.8.2019, 20:53
#419
У нас отдельно продается тока с повышенным напряжением...... от 14,2- 14,9- 15,2 . с проводом, но без щеток кажись ...3702 ..... брал на пробу, подкидывал на зиму вместо 02го.... который под 08-09 геники
Я комплектом брал на замену, ну остались у меня щетки с проводом в запасе..... потом пригодились, на старом провода к щеткам были припаяны, на новом нет (клеммы) провод обломился случайно, ну и поставил я новые..... а старые перепаял и положил в запас..... |
23.8.2019, 9:36
#420
ну остались у меня щетки с проводом в запасе..... потом пригодились, на старом провода к щеткам были припаяны, на новом нет (клеммы) провод обломился случайно, ну и поставил я новые..... а старые перепаял и положил в запас..... Чет не догнал я зачем они могут пригодиться... Там хоть сами угольки по размерам подойдут на копеечные? И еще вопрос есть в чем-то разница между 67 3702-01, 67 3702-02, 67 3702-03, 67 3702-04 ? Вроде все трехуровневые, и напряжения те же. Я так подозреваю только в щетках отличие или как? П.С. решился я вот менять релюху! Со старой железякой бороться уже надоело, при всем моем желании ее реставрировать. Разобрал, резюки поджал, контакты почистил, выставил все зазоры щупами по книжке. И нифига! опять напруга от 12 до 18 скачет как подорванная, что не подгибай пружинку что стреляй в нее! Еще и дым валит с резюков внизу! Тупо не работает, и чего не понятно, а на столе лампочку вроде как нормально выключает при этом... Короче отжила так отжила хреновина! Сообщение отредактировал buzulook - 23.8.2019, 9:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:42 |
