Непонятный гул |
Непонятный гул |
19.11.2013, 18:06
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
вот что нарыл
Ни при каких обстоятельствах мост (редуктор) не слушается (не диагностируется) с одним поднятым (вращающимся) колесом. ТОЛЬКО с одновременно вращающимися ОБОИМИ ведущими колёсами!!! А на машинах с 4 WD с поднятыми всеми 4-мя колёсами. Это во первых бесполезное занятие приводящее к ошибочному ремонту / замене редуктора, во вторых на некоторых машинах (с самоблокирующимся дифференциалом в редукторе) очень опасное. Если Вам делают (делали) диагностику таким образом в Автосервисе – то Вы попали к непрофессионалам, и результатам данной диагностики верить нельзя. Если Вы сами делали (делаете) диагностику подобным образом – то видимо у Вас было много свободного времени, и Вы его потратили зря. время по диагностике я тратил зря )) но что интересно,пропал этот шум сам по себе,как и начался. нихрена не пойму ( |
19.11.2013, 19:48
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 84772 Машина:2106 Цвет:красная Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа подскажите с моей проблемой, при езде до 70 чуствуется некая вибрация на кардане, крестовины вроде в норме визуально и люфтов нет, есть проблемы с редуктором (большой люфт кардана) но я не думаю что от этого вибрация по кардану (подвесной поменял). Прошу ответы типа ежай балансируй не принимаю, только сам и дома, такие у меня обстоятельства, увы. Спасибо
19.11.2013, 19:54
#63
sgdfg345 , а с чего вдруг появилась вибрация? После замены подвесного? Может у тебя просто колесо погнулось после ямы, а?
19.11.2013, 20:09
#64
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
20.11.2013, 10:37
#65
метки,конечно же,ставил? Метки на кардане ставил, проблематично "замена подвесного". Есть один грешок это крестовину не минял и как у "нас принято" иголки ставил как попадя. Грешу немного на редуктор, потому как при пошатовании заднего колеса, чуствуется люфт шлецов на полуоси (подшибник менял). Что Господа ещё есть за варианты, как то не хочется потерять кардан. sgdfg345 , а с чего вдруг появилась вибрация? После замены подвесного? Может у тебя просто колесо погнулось после ямы, а? Может, дороги у нас для этого и созданы, но какое отношение к кардану я явно чуствую вибрацию кардана до 60-70 потом уже не заметно. (резинка коробка-кардан) вроде живая. Сообщение отредактировал sgdfg345 - 20.11.2013, 10:38 |
19.5.2015, 14:10
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 11378 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такая же проблема если прислушаться то это даже не гул а как будто рассыпался какой то подшипник.
Менял: 1. Кардан на новый 0 эффекта 2. Обе полуоси на новые 0 эффекта 3. Коробку на б/у правда 0 эффекта Сейчас вот купил троечный редуктор (новый) посмотрим отпишусь. И вот что самое печальное на 5-и СТО не знают что это такое |
19.5.2015, 14:58
#67
9.6.2015, 17:37
#68
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
после смены передних сайлентблоков появился гул после 40км.ч чем больше тем громче, даж уши закладывает бывает на 100км.ч. На нейтралке если ехать, то потише становится. Передние подшипники маленько шатались - подтянул - не шатаются, гул не прошел. Задние колеса не шатаются.
Что проверить, куда лезть? Сообщение отредактировал Offmax - 9.6.2015, 17:48 |
9.6.2015, 18:24
#69
9.6.2015, 20:34
#70
9.6.2015, 20:39
#71
возможен ли гул от схождения? развал я примерно измерил - получился ровный (нитка с грузом и штанциркуль) Схождение не могу измерить - мешает защита, нитку (рулетку) ломает
Возможная причина гула - приработка подшипника. Сообщение отредактировал Offmax - 9.6.2015, 20:40 |
9.6.2015, 20:46
#72
9.6.2015, 21:27
#73
какую смазку напихивать лучше туда? литол?
9.6.2015, 22:55
#74
да,литол 24
10.6.2015, 21:52
#75
на подшипники наносить много? куда еще?
10.6.2015, 22:40
#76
6.9.2017, 9:19
#77
Здравствуйте. Появился в машине непонятный писк/скрип при движении. Причём проявляется он только если не давать газу, стоит чуть нажать на педаль, тут же писк пропадает, едешь накатом с горки, пищит страшно. Думал, это ремень генератора, но нет, на холостых такой проблемы нет. Что это может такое быть?
6.9.2017, 10:34
#78
ИМХО твоя проблема в тяге педали газа.
6.9.2017, 11:03
#79
Тяги газа у меня нет. Тросиковый привод. Да и не могла бы она так скрипеть.
6.9.2017, 11:12
#80
На кардане возле кпп есть какая то фигня..вот у меня они пищала
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:13 |
