21.6.2009, 12:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра.
Кол-во скачиваний: 475Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку. Спасибо всем заранее. Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.6.2009, 12:52 |
21.6.2009, 14:42
Сталкивался я с такой бедой. Только у меня плюс ко всему еще и через лягуху выдавливало. Скорее всего надо просто почистить (заменить) сапун. Мне помогло. Только он, собака дикая, в таком месте, что коробас придется скидывать
21.6.2009, 18:30
У меня эта беда началась после замены венца маховика. До этого проблем не знал. Попробую, хотя очень не хочется скидываит коробку. Может еще какие-нибудь идеи ?
21.6.2009, 18:40
Мне на сервисе пробовали замазывать чем-то...но сразу сказали-меняй привод
21.6.2009, 19:01
21.6.2009, 19:09
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду
зы-куда какой-не знаю |
21.6.2009, 22:45
можно попробовать на селикон посадить
22.6.2009, 6:12
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду зы-куда какой-не знаю У меня 4-х ступка, так что, скорее всего привод на 9 зубьев. Плохо, что его предварительно не сдернешь без манипуляций с коробкой, так что договорюсь сразу, чтобы обменять можно было. |
23.6.2009, 23:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду зы-куда какой-не знаю У меня 4-х ступка, так что, скорее всего привод на 9 зубьев. Плохо, что его предварительно не сдернешь без манипуляций с коробкой, так что договорюсь сразу, чтобы обменять можно было. Пиши что по чем и как сменил, у меня та же беда пол года. Плохо становится когда смотрю на влагу в области привода. Все не решаюсь сменить. |
23.6.2009, 23:29
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду зы-куда какой-не знаю У меня 4-х ступка, так что, скорее всего привод на 9 зубьев. Плохо, что его предварительно не сдернешь без манипуляций с коробкой, так что договорюсь сразу, чтобы обменять можно было. Я "не тот" привод поставил. Срезало шестерню и выплюнуло через заднюю часть корпуса! Три пальца в дыру пролезало. |
23.6.2009, 23:49
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду зы-куда какой-не знаю У меня 4-х ступка, так что, скорее всего привод на 9 зубьев. Плохо, что его предварительно не сдернешь без манипуляций с коробкой, так что договорюсь сразу, чтобы обменять можно было. Я "не тот" привод поставил. Срезало шестерню и выплюнуло через заднюю часть корпуса! Три пальца в дыру пролезало. Как это не тот??? А какие надо ставить? |
24.6.2009, 0:19
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду зы-куда какой-не знаю У меня 4-х ступка, так что, скорее всего привод на 9 зубьев. Плохо, что его предварительно не сдернешь без манипуляций с коробкой, так что договорюсь сразу, чтобы обменять можно было. Я "не тот" привод поставил. Срезало шестерню и выплюнуло через заднюю часть корпуса! Три пальца в дыру пролезало. Как это не тот??? А какие надо ставить? Шестеня привода должна соответствовать приводу. |
24.6.2009, 17:24
25.6.2009, 21:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
извеняюсь, что немного не по теме. Тут такая проблема: подтекает масло из под клапанной крышки, причем с зади около моторного щита, и капает же зараза прям на место крепления стартера к картеру сцепления и дальше на "штаны"... Крышку подтягивал, прокладку менял толку - ноль.... Что за фигня??? на плоскости разъма вроде никаких вмятин и деффектов нет... |
26.6.2009, 15:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 475Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку. Спасибо всем заранее. Сейчас в магазинах имеется масса всевозможных герметиков, я при замене 4х на 5и ступку герметиком фирмы ABRO вместо прокладок мазал, на коробке уже тыс. 30км проехал, не течет! |
2.7.2009, 16:49
В общем поменял сегодня привод спидометра, плюс посадил все это хозяйство на герметик. Пока не течет... посмотрим, что будет дальше. Вся операция заняла около 40 минут с помощником и перекурами. Привод оказался на 9 зубов.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 2.7.2009, 16:50 |
3.7.2009, 19:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.7.2009 Пользователь №: 16062 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. извеняюсь, что немного не по теме. Тут такая проблема: подтекает масло из под клапанной крышки, причем с зади около моторного щита, и капает же зараза прям на место крепления стартера к картеру сцепления и дальше на "штаны"... Крышку подтягивал, прокладку менял толку - ноль.... Что за фигня??? на плоскости разъма вроде никаких вмятин и деффектов нет... было такое же,если прокладка с крошкой из пробки(не поврежденная) сделай так:ослабь все гайки на крышке и протягивай по 2шт.(с лева и с права) от лобового стекла,поезди пару дней если не помогло похоже деформированна крышка Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра.
Кол-во скачиваний: 475Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку. Спасибо всем заранее. на самом приводе(та часть которая в коробке) стоит резиновое кольцо,его меняй и ставь прокладку между приводом и коробкой(продавцы говорят что ее там нет-она есть100% сам покупал и ставил) |
20.7.2009, 16:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.3.2009 Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник Пользователь №: 11699 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синий синий ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю, -а они сколько передач ? -четыре -тогда 13 я а ели 5 передач -тогда 12 -а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный -хрен его знает Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка |
21.7.2009, 13:58
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю, -а они сколько передач ? -четыре -тогда 13 я а ели 5 передач -тогда 12 -а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный -хрен его знает Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка Если хачи тебе в коробасе ничего тюнингованного не поставили |
24.7.2009, 13:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2009 Пользователь №: 16881 Машина:ваз-21074 Цвет:петергоф Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ? Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка Все зависит от редуктора моста - если передаточное число 3,9 (двиг. 1,6), то привод с 13 зубьями. если передаточное число 4,1 (двиг. 1,3), то то привод с 9 зубьями. ссылка 1 Ссылка 2 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:33 |
