17.6.2009, 22:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на малой скороти -накатом -что-то щёлкает звук как плохого подшипника. думал полуось поменял подшипник с правой стороны . но покрутил руками за колесо и опять тоже самое. поднято было домкратом только одно колесо. потом поднял левое -покрутил и опять щёлкает даже ещё сильнее слышно . т.е не зависимо от того правое колесо кручу или левое звук тот же. слышно в районе подшипника полуоси даже когда колесо не крутится. думаю звук по полуоси передаётся но откуда не знаю. может подшипник коробки деференциала вродебы они крутятся всегда даже если одно колесо стоит?
17.6.2009, 22:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
на малой скороти -накатом -что-то щёлкает звук как плохого подшипника. думал полуось поменял подшипник с правой стороны . но покрутил руками за колесо и опять тоже самое. поднято было домкратом только одно колесо. потом поднял левое -покрутил и опять щёлкает даже ещё сильнее слышно . т.е не зависимо от того правое колесо кручу или левое звук тот же. слышно в районе подшипника полуоси даже когда колесо не крутится. думаю звук по полуоси передаётся но откуда не знаю. может подшипник коробки деференциала вродебы они крутятся всегда даже если одно колесо стоит? Как часто щелкает? Может крестовина на кардане? Проверь - там люфтов не должно быть вообще. Проверь как амортизаторы прикреплены - бывает подушки разбивает и ухом по болту крепления нащелкивает на кочках. Состояние реаквных тяг и сайлентблоков проверь. Сообщение отредактировал prosto - 17.6.2009, 22:25 |
18.6.2009, 0:37
да подними машину на яме,заведи на передаче,пусть "едет" и щелкает а ты снизу через деревянную палочку слушай откуда щелчки
18.6.2009, 12:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
на малой скороти -накатом -что-то щёлкает звук как плохого подшипника. думал полуось поменял подшипник с правой стороны . но покрутил руками за колесо и опять тоже самое. поднято было домкратом только одно колесо. потом поднял левое -покрутил и опять щёлкает даже ещё сильнее слышно . т.е не зависимо от того правое колесо кручу или левое звук тот же. слышно в районе подшипника полуоси даже когда колесо не крутится. думаю звук по полуоси передаётся но откуда не знаю. может подшипник коробки деференциала вродебы они крутятся всегда даже если одно колесо стоит? Подымите два колеса. Вытяните полуоси, для чистоты эксперимента. И потихоньку на 1 передаче поехали с палочкой возле уха и под машиной. Если с карданом все в порядке, то щелкает ось сателлитов в редукторе моста об ведомую шестерню. Удачи Вам. |
18.6.2009, 22:18
спасибо за советы будем посмотреть!
30.6.2009, 23:09
прблема была в плохой крестовине которая возле редуктора. заменил и всё стало нормально!
26.9.2010, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 37487 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сливочно-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго здравия!! подскажите почему , примерно, через 2000 км задняя крестовина выходит из строя??? в ней появляется люфт? и именно задняя??????
26.9.2010, 18:53
Качество ее такое.
27.9.2010, 20:47
Качество ее такое. [/quote] Так какие же покупать???? |
27.9.2010, 20:51
16.7.2011, 16:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 54068 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черная Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени. В дороге возникла проблема, появился стук в районе редуктора заднего моста. Подняв на домкрате, осмотрев, было обнаружено следующее:
Правое колесо совершая оборот крутит кардан, но есть люфт, на 5 см оборота колеса кардан перестает крутится, потом опять крутит. Прокрутив левое колесо было обнаружено что кардан стоит на месте. В чем может быть проблема? Если есть мысли по устранению неполадаки, поделитесь пожалуйста. Ехать еще 240 км..........ппц! |
16.7.2011, 17:13
Колеса оба вывешены?
16.7.2011, 20:12
Очень мало описания . Когда начинается стук? При троганье с места , на ходу ?
16.7.2011, 22:30
20.7.2011, 23:19
Закрыл.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:47 |
