15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Серый ФЕНИКС, ВОСКРЕШЕНИЕ...
сообщение 13.9.2017, 22:07
Сообщение #221
Спасибо сказали: 917 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.9.2017, 21:01) *
,на панели лампочка загорелась
Когда панель на экспертизе, то и лапмпочка там же...такщта всё это до лампочки"))
Лампочки и всякие там звоночки-колокольчики это всё фигня... Рассчитано на реакцию водителя. А должно быть прямого действия -что-то должно автоматически сработать, чтобы или сбить температуру или заглушить движок
Route_66
сообщение 13.9.2017, 22:53
Сообщение #222
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.9.2017, 21:56) *
и катушка обесточилась...или еще что..например колокольчик в салоне зазвенел...от трамвая rofl.gif
За звук я однозначно. Чтобы не прозевать. А обесточивание катушки может аварийную ситуацию сотворить. Я бы такого не делал. Привлечь внимание водителя вовремя, а дальше пусть сам решает. По обстановке.
сообщение 13.9.2017, 23:04
Сообщение #223
Да...остаться без тяги бывает опасно. Нада придумать, чтоб два цилиндра отключались. Вот как начнет пердеть и дергаться-тогда точно сообразишь, что что-то идёт не так)
Route_66
сообщение 13.9.2017, 23:11
Сообщение #224
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тряску штурвала надо. Как на самолете перед сваливанием ))
сообщение 13.9.2017, 23:18
Сообщение #225
Route_66
сообщение 13.9.2017, 23:23
Сообщение #226
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 13.9.2017, 23:53
Сообщение #227
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
а не проще поставить вторую цепь на эл.вентилятор,чтобы он включался аварийно на 100С без участия остальной проводки,от термостата например? Я просто хз как в +18...20 можно вскипятить мотор
Tolik2402
сообщение 14.9.2017, 0:32
Сообщение #228
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 600 раз
да ладно. ездил на москвиче 2140. папа переделал систему охлаждения на 412, с ней трудно перегреть двиг, в селе очень нужно такое. так вот: на улице +5 в машине дубак, двиг больше 40-50 не греется и едет плохо. ставлю рашен винтер картонка- двиг перегревается через несколько км., убираю- недогрев. в системе охлаждения москвич 412 стоят жалюзи перед радиатором, их я и поставил.
сообщение 14.9.2017, 0:48
Сообщение #229
Когда вытекает тосол-прекращается циркуляция ОЖ...в этом случае аварийный вентилятор превращает жигули в запорожец с воздушным охлпаждением...Ну, или в Порш (если то кого нить утешит))т
сообщение 14.9.2017, 1:11
Сообщение #230
главный по маслу
Из: Орел
как у вас машины кипят? За это лето раз 10 вентилятор включился всего,в общем для меня загадка
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.9.2017, 4:49
Сообщение #231
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 48 раз
пост 202 - весь август жара аномальная стояла, щас немного прохладнее, но днем все равно до +30 припекает
ага kozyvka.gif а еще аварийную продувку системы охлаждения и котлов посредством принудительного впрыскивания жидкого азота замутить slezu.gif
а в качестве сигнализации процесса, окромя бубенцов, еще и стробоскоп в травмобезопаску впердолить, чтоб еще и световая индикация была
Цитата(МЫХЪ @ 13.9.2017, 18:26) *
Не Лех тут проще все..... просто с перегрева повело бошку, выдавило прокладку, и тосол пробился в ЦПГ ... В итоге давануло прокладку
+1 тосол в котлы и поршня потянуло(((
башку на капиталку, кроме фрезеровки обнаружился люфт клапанов в направляйках
Цитата(Господин поручик @ 13.9.2017, 20:28) *
ну как бы вот так вот
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 14.9.2017, 4:51
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.9.2017, 16:19
Сообщение #232
Цвет:серый
ну че...
нашел свою старую головку, масло на ней не жрало - помню точно
перебил поршня, подкинул кольца, чухнул головку камнем, собрал все это дело завел и опечалился
немного дымок идет из маслозаливной горловины и как бы воздух выбивает чтоли, раньше такого не наблюдалось, но обороты не меняются - мандавошки держат я так думаю
пузырьки в расширительном бачке всплывают(((
хз - или пробку воздушную выгоняет, или голова треснула, хотя такого не наблюдалось, или прокладка ГБЦ дешевая, или я рукожоп...
из выхлопной каких то специфических запахов не наблюдается, на газу легкий парок, на бензине вообще дыма не видно, что дает надежду на то что просто газ с конденсатом
хотя хз...буду пока ездить так, много не крутить, тяжело не грузить, смотреть за уровнем тосола
у кого какие соображения есть по этому поводу - рад буду почитать
vadim-bagger
сообщение 16.9.2017, 19:05
Сообщение #233
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 103 раза
Верное решение... Нужно поглядеть, что будет дальше.
Route_66
сообщение 17.9.2017, 3:40
Сообщение #234
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В пробке в 30-градусную жару гораздо больше времени включен, чем выключен. Я бы сказал, что выключается он только время от времени, и притом ненадолго. Приезжай в Киев - проверим в час пик. )))
Термостат не работает. Или его там просто нет: выкинули "типа, за ненадобностью".
сообщение 17.9.2017, 4:42
Сообщение #235
главный по маслу
Из: Орел
ну на примере девятки-где блок тоньше гараздо и у мотора 100С это норм температура, сколько раз был в мск летом с полной загрузкой-раз в пол часа если включался и то хорошо,ездил в рязань в начале августа, в салоне было 6 человек (забились как могли) ехали через пол города- 3 раза включился вентиль и то когда пробка была,ауди в пример не ставлю-там принудительное охлаждение от вискомуфты,совсем не корректно сравнивать,сколько раз только сторожа с парковки прибегали на работу и говорили что машина ни с того ни с сего включила вентилятор и он минуты 3 уже работает,объяснил что это нормально,просто давление в системе охлаждения сбрасывается. Вполне полезно,особенно летом
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.9.2017, 20:25
Сообщение #236
Цвет:серый
у меня электро-вентилятор работает только при включенном зажигании - специально так делал, чтоб не сажать лишний раз аккум
понту от него на заглушенном движке - ноль, помпа не работает - блок не охлаждается
сообщение 19.9.2017, 21:32
Сообщение #237
главный по маслу
Из: Орел
ну да,особенно когда давление в системе ОЖ в 4,5 бара, а после того как мотор помаслает вентилятор- давление почти 0, пробку открываешь на бачке и не давит,а если сразу открыть-душ из кипятка будет
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 9:10
Сообщение #238
Цвет:серый
это если пробка радиатора хреновая, и откуда 4,5 атмосферы в системе будут то?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 9:11
сообщение 20.9.2017, 12:49
Сообщение #239
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 695 раз
О.5 давление в системе
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 17:51
Сообщение #240
Цвет:серый
Я в курсе friends.gif это вон у Луженкова 4 с половиной очка в системе
Ну венемся к нашим баранам kozyvka.gif Победил я моторчик свой, тьфу-тьфу, короче всему виной козлячья прокладка ГБЦ из Житомирского комплекта прокладок!
Кстати, прокладка поддона и клапанной крышки из этого набора тоже фуфло козлячье!!! censored.gif Геи нецензерные, шоб им там всем бумага туалетная покончалась!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 18:34
