57 страниц V  « < 55 56 57
> аварийка и поворотники, все проблемы
Route_66
сообщение 29.10.2017, 19:41
Сообщение #1121
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
+1 к проверке массы на фонарях. И лампы. Только штатные по 21 Вт, иначе никак. Если с вышеперечисленным все в порядке, то попробуй заменить реле.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2017, 19:42
med_vedy
сообщение 30.10.2017, 0:34
Сообщение #1122
Пользователь №: 97196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
но почему тогда аварийная сигнализация работает от кнопки нормально, а от переключателя мигает быстро? если масса плохая, значит эффект должен быть один - быстрое мигание в обоих случаях?
Route_66
сообщение 30.10.2017, 0:54
Сообщение #1123
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Реле следит за нагрузкой (током потребления) в цепи ламп. Если нагрузка меньше, чем (21 + 21 + 4) Вт, оно решает, что как минимум одна из ламп перегорела. И удваивает частоту, чтобы таким образом просигналить об этом водителю. В режиме аварийки нагрузка 2 раза больше (левые и правые лампы включаются параллельно), и реле этого достаточно для нормальной работы.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2017, 14:32
med_vedy
сообщение 30.10.2017, 22:18
Сообщение #1124
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
я так понимаю стоит проверить вольтаж всех ламп?
так тогда причем кнопка включение наружного освещения и габаритов, которая заставляет реле трещать?
еще какая причина постоянного горения на приборке лампы поворотников, а при включение поворотников или аварийки она начинает моргать как положено?
Сообщение отредактировал med_vedy - 30.10.2017, 22:22
Route_66
сообщение 30.10.2017, 22:27
Сообщение #1125
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Внешнее освещение вообще никак не связано ни с указателями поворота, ни с аварийкой. Кроме, как через массу на фонарях. Если, конечно, какие-нибудь кулибины не наколхозили такого, чего мне отсюда не видно. Проверь внимательно еще раз на соответствие схеме. Еще может быть где-то в косе давленая/плавленая/горелая/покоцанная изоляция, через которую могут замыкать между собой два провода.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2017, 22:28
Tolik2402
сообщение 30.10.2017, 23:36
Сообщение #1126
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 601 раз
насколько я помню это было у тебя с болгарским реле-боченком. так вот: что русское что болгарское новодельное реле давно уже не то что было раньше. лампа горит потому что включена через биметалическую нить которая размыкает силовые контакты. тока проходящего через эту лампу мало и нить не нагревается и лампа горит постоянно, а когда включаешь поворотник то добавляются еще лампы, ток значительно вырастает и лампа на приборке начинает мигать. коллега по работе приносил и русское и болгарское- начинка одинаковая, разные надписи на боченках. посоветовал купить б/у реле Сделано в СССР, все заработало как надо, потому что в нем под лампу на приборке отдельный контакт выведен.
med_vedy
сообщение 3.11.2017, 22:16
Сообщение #1127
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
поэкспериментировал я и выяснил что реле трещит когда повернешь ключ зажигание в положение I и включаешь габариты или моргаешь фарами. А как только вытащишь ключ или в положение 0 повернешь, проблемы с самостоятельной работой реле не наблюдается. То есть габарито горят нормально и моргаешь фарами , реле молчит как и положено ей
где то косяк и коротит после замка зажигания связаное с освещение
конкретно пока не разобрался. буду искать
Tolik2402
сообщение 4.11.2017, 0:41
Сообщение #1128
Машина:ВАЗ-21070
а остальное на приборке не светится когда трещит реле? ну к примеру лампа заряда, ручника (если поднят), указатель уровня топлива не дергается?
med_vedy
сообщение 5.11.2017, 12:07
Сообщение #1129
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
нет, лампа указателя поворотов может моргать, все остальное нормально работает
ВиталийВася Пупк...
сообщение 2.1.2018, 17:20
Сообщение #1130
Пользователь №: 99283
Машина:vaz2103
Год Выпуска: 1976
А есть схема прикуривателя на ваз 2103?
Tolik2402
сообщение 2.1.2018, 18:25
Сообщение #1131
Машина:ВАЗ-21070
держи
http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=20
tasal
сообщение 3.1.2018, 2:15
Сообщение #1132
Пользователь №: 93887
Цвет:Пицунда
Всем привет и с новым годом!
Ребят, можт кто сталкивался, наверняка пустяшная проблема - все работает как положено, за исключением лампочки в спидометре. Дошли руки ее заменить, смотрю, а лампы там и нет. Ставлю лампу, тоже все работает, но в нейтральном положении переключателя поворотников эта лампочка в спидометре мигает, поворотники при этом молчат. Включаешь право или лево, все правильно включается, аварийка тоже работает. Убираю лампу - все как положено.
Где может быть косяк? В подрулевом или еще где?
Реле 4 контактное, цвета проводов как по книжке, сигнализации нет.
Tolik2402
сообщение 3.1.2018, 3:18
Сообщение #1133
Машина:ВАЗ-21070
замени реле.
tasal
сообщение 6.1.2018, 0:03
Сообщение #1134
Цвет:Пицунда
Цитата(Tolik2402 @ 3.1.2018, 3:18) *
замени реле.
Менял.
Одно реле тупо молчит когда лампа в спидометре подключена, у другого проблемы на нейтральном положении переключателя, как я описал.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.1.2018, 22:53
Сообщение #1135
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 48 раз
я пять штук перемерял, пока подобрал((( и то, сейчас при включении зажигания блымает лампочка в спидометре, не критично, но напрягает
Tolik2402
сообщение 7.1.2018, 0:55
Сообщение #1136
Машина:ВАЗ-21070
значит про реле, правда старого образца- боченок.принес коллега-копейковод 2 новодельных реле поворотников с проблемой- включаю зажигание и светится вполнакала лампа поворотников в приборке, включаю поворотники- все ок. старое еще Сделано в СССР перестало работать, электрик сказал что реле под замену и я купил первый раз российское, лампа в приборке светится, купил болгарское-тож светится. разбираю оба и вижу что устройство абсолютно одинаковое, разные только надписи на корпусах. от советского реле поворотов осталось совсем немного- в новоделе все упростили и лампа не может не светится при отключенных поворотниках.посоветовал найти на авторынке или на разборке б/у советское реле и все заработало как надо. новодел- не значит качество.
tasal
сообщение 8.1.2018, 0:10
Сообщение #1137
Цвет:Пицунда
Есть и советское, которое при выключенных поворотниках зажигает все и так и горит постоянно (при подключенной лампе-индикаторе.) Я бы этой проблемы и не заметил если бы не полез лампу менять.
Вообще такое ощущение, что этой лампы чуть не с завода не было, патрон чистый, ни одной коцки, «муха не иплась» что называется. То есть почему бы это так? И старый хозяин не парился поправить эту ситуацию.
А что подобрал?
Советское?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.1.2018, 10:22
Сообщение #1138
Цвет:серый
Не, у меняж проводка меняная, под пятиштырьковое
Tolik2402
сообщение 8.1.2018, 14:25
Сообщение #1139
Машина:ВАЗ-21070
дело в том что там другой причины кроме реле нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2018, 22:42
