280 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
yanis
сообщение 14.4.2018, 17:23
Сообщение #5321
Пользователь №: 98835
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Спасибо сказали: 33 раза
Насчитал около 1500 ям с Харькова до Змиева... И обратно столько же troll.png
сообщение 14.4.2018, 18:10
Сообщение #5322
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 451 раз
Взял деньги и ключи гаечные. Ключи покрутил и обратно положил...деньги потратил, и ещё столько же обратно положил ...
Slay
сообщение 15.4.2018, 17:40
Сообщение #5323
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 299 раз
Обнаружил, что под водительским ковриком ауди море-океян, тудыть его в маковку! Откуда сырость непонятно, часа 2 посушител Ветерком, надо как то еще выбрать время и просушить все окончательно. Ну и заменил пассажирскую щетку дворника (нашел в гараже старую бескаркаску) - старая совсем померла, теперь норм.
Ну на этом пока все.
сообщение 15.4.2018, 19:47
Сообщение #5324
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 716 раз
"Жуки" зачистил, ржавчину удалил,зацинковал,загрунтовал кузов
ExL
сообщение 15.4.2018, 20:24
Сообщение #5325
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 261 раз
Переобулся в летнюю резину
сообщение 15.4.2018, 21:48
Сообщение #5326
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 413 раза
Купил и поставил новый трамблер, старый как оказалось был уже на подходе..... в общем вовремя успел.... еще попутно пока погода позволяет перебрал карб, купил "ремкоплект" ДААЗовский оригинальный и заменил все мембраны и жиклера штатные поставил, а то там было хер пойми чего после горе "мастера" оказалось што он мне в 1ю воткнул жик от второй , а во вторую хз што, маркер сточен папильником..... отсюда и перелив зверский был, што пришлось винт количества до конца закрутить. Карб хоть теперь на регулировки реагирует, а то пытался ХХ подстроить после замены траблера, а обороты 1000+ держатся, если понижать то падают чуть ли не в 0 и движок еле еле работает..... теперь вроде все ОК стало, завтра покатаюсь, видно будет што и как ..... ну и за расходом надо посмотреть, но это уже после новой заправки.....
Route_66
сообщение 15.4.2018, 21:55
Сообщение #5327
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 319 раз
сообщение 15.4.2018, 22:15
Сообщение #5328
Из: Москва ЮВАО
Не совсем... все равно временами трясет.... как и трясло. тут наверно тока полная замена всего поможет.... комутатор, свечи ..... я с клапанов начну ..... года 3 уже не трогал, даже крышку не открывал.....
Route_66
сообщение 15.4.2018, 22:27
Сообщение #5329
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, тогда удачи!
У мну ниже 1000 работает нормально и устойчиво, но на ходу при этом иногда может глохнуть при резком сбросе газа. В итоге накрутил ХХ на 1000 и тупо забил ))
сообщение 15.4.2018, 22:41
Сообщение #5330
Из: Москва ЮВАО
Спасиба.
вот и у меня так же было.... особенно когда в пробке толкаешся и обороты редко до 1500 подымались, тапку бросаеш и стрелка падает на 0 , даже подсос не всегда помогал , дергало не по детски..... тоже 1000 стояла , для зимы еще ничего, а на лето многовато....
П.С ты трамблер свой не проверял на вертикальный люфт? я тут когда старый снял, удивился какой там ход, и какая выработка на фланце..... он уже в кольцо подшипника вошел..... ну и туго крутился, т.е "наката" не было после того как за вал покрутиш..... И собсно еще такой момент - на крышке бегунок "цеплял" контакты в самом низу, по идее там должно 1-2 мм от края быть вверх.....
Route_66
сообщение 15.4.2018, 22:55
Сообщение #5331
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Снимал с год назад. Подергал, покрутил - вроде, все норм. Расслабился и поставил на место.
сообщение 15.4.2018, 23:19
Сообщение #5332
Из: Москва ЮВАО
Ну в следующий раз обрати внимание..... Собсно моему как минимум 8 лет уже..... время пришло.... в принципе есть отдельно и валы и подшипники , и если вторые еще можно найти легко, то вал отдельно (бесконтакт) найти проблематично....
сообщение 16.4.2018, 0:13
Сообщение #5333
Спасибо сказали: 1017 раз
60 ям на километр пути. Если ехать 60км/ч , то получится яма в секунду...прям хронометр какой-то)
сообщение 16.4.2018, 8:13
Сообщение #5334
Пошёл дождь, машину помоет. А то кошка затоптала уже весь капот.
Slay
сообщение 16.4.2018, 11:03
Сообщение #5335
Тапочки кошке)
сообщение 16.4.2018, 13:38
Сообщение #5336
Нет, ядро к хвосту.
сообщение 16.4.2018, 14:52
Сообщение #5337
Спасибо сказали: 1804 раза
yanis
сообщение 16.4.2018, 19:02
Сообщение #5338
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Цитата(Ролакс @ 16.4.2018, 14:52) *
Переобулся седня.
Кое-где и 10 км/ч было слишком быстро)
ExL
сообщение 17.4.2018, 20:23
Сообщение #5339
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил тормозные шланги, колодки, всю жижу в тормозах, прокачал систему.
сообщение 18.4.2018, 9:02
Сообщение #5340
Из: Украина.
Машина: 21063
Какую жижу и шланги применяете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2018, 10:21
