#421
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1204 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 259 раз ![]() |
ИМХО, маразм. Особенно на первой фотке.
#422
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 14554 Регистрация: 19.9.2011 Из: Орел Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 667 раз ![]() |
маразм,а каждый вечер там тринога стоит,а после светофора стационарная камера на 40. И так на всех загруженных улицах
#423
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 9465 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 388 раз ![]() |
У нас в поселках так и сделано, особенно которые рядом с трассой.... + лежаки на переходах.... и переходы в виде лежаков....
#424
.......придиратор....... ![]() Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 25479 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 963 раза ![]() |
Цитата Так что 140 в таких условиях вполне можно считать крейсерской скоростью )) Никакого дискомфорта)) Всё в кайф) |
#425
Именно. Как-то так. Конечно, если дорога позволяет ))
#426
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 13063 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 773 раза ![]() |
А еще собрался с духом и провел эксперимент с карбюратором (по Травникову). Этот шарлатан еще и не то посоветует. Просто он у тебя больше жрать стал. Теперь у тебя бензин из УН сосется в любом режиме, а не только переходном. На Солексе не дураки были. Специально в разные камеры сделали, чтоб при разности разряжений в разных камерах воздух перетекал свободно из одно камеры в другую через носики, а не сосал бензин из УН. А у тебя таким образом просто второй экономайзер появился из УН. Но где-то до 4000 об/мин, выше начинала тупить: диффузоры 21/23 для движка 1600 маловаты, душат. Ну это всем известно. 21083 - мал даже для 2103, а уж для 2106 движка и подавно. А 073-й меня сходу очаровал низами. Ровно то, чего не хватало в 083-м. Так он и сделан для Нивы. А так как раз низы и нужны. Зато с верхами там в стоке не особо. Если только не колхозить ТЖ и не ездить потом только вокруг бензоколонки. 21053 - самое то под этот объем. Оптимальны и низы и верхи. Ну то што 73 на 1.6 лучше чем 83й давно извесно)))) и от 53го не сильно отличается..... 53 особенно хорошо на двигателе 2103. Нет такого провала как на 21073 и не жрет как 21083 и максималка с ним больше. |
#427
Этот шарлатан еще и не то посоветует. Просто он у тебя больше жрать стал. Теперь у тебя бензин из УН сосется в любом режиме, а не только переходном. На Солексе не дураки были. Специально в разные камеры сделали, чтоб при разности разряжений в разных камерах воздух перетекал свободно из одно камеры в другую через носики, а не сосал бензин из УН. А у тебя таким образом просто второй экономайзер появился из УН. Расход проверял на трассе (340 км в общей сложности). Ушло 25 литров - на все, про все. При том, что километров 20 ковыляли по ямам: асфальт там вместе со снегом сошел. Т.е., какой расход был, такой же в точности и остался (в данном случае получилось 7,35 л). Может, чуть больше (плюс-минус точность наполнения бака). Так что в давно привычные 7,5 ... 8,0 л расход точно попадет. Нет такого провала как на 21073 и не жрет как 21083 и максималка с ним больше. Провал, как раз, был с 083-м. А жор (как давно пугают в интернетах) гипотетически должен быть с 073-м. Поэтому я и побоялся вначале его брать. Хотя реально расход каким был с 083-м (7,5 ... 8,0 л), таким и остался о 073-м. А 053-й в наших краях большая экзотика. При том, что и 083-й, и 073-й я брал у соседа по гаражу, чтобы не нарваться на палево. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.4.2018, 7:42 |
#428
Провал, как раз, был с 083-м. А жор (как давно пугают в интернетах) гипотетически должен быть с 073-м. А чего ему жрать, на таких-то больших диффузорах? Он без доработки еще и беднить будет. По крайней мере на 1,5 л. А 053-й в наших краях большая экзотика. Ну да. Я и свой-то под заказ брал. Так это когда еще было. Сейчас только с рук.. Провал, как раз, был с 083-м. Видимо заливало на 1,6л движке.. |
#429
#430
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 15678 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 414 раза ![]() |
Во блин, траву ещё смотрят
#431
Во блин, траву ещё смотрят ![]() В данном конкретном случае ему однозначный плюс. Поскольку именно так, как он обещал, все и заработало. Насчет всего остального судить не берусь, не пробовал. |
#432
#433
Ну значит где-то подсос был или карб не новй. Уже колхозаны в него лазили. Не могут таком на карбюраторе в стоке быть быть белые свечи!!! Из коробки карб, нульцевый! Подсос? Разве что заводской брак. Карбюраторщик его с машины не снимал, когда настраивал. А в результате поехал нормально. Так что если где и было, то точно не во фланце на коллекторе, а в самом карбе. |
#434
А может де Щербинка трещинка, шарик выпал. Да много чего может быть. Главное результат, шоб ехала не проваливалась и жрала не дохрена.
#435
#436
Как говорится :
-сделал? -сделал! -катайся на здоровье! ![]() |
#437
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2018, 0:03 |
