И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики |
27.4.2019, 13:12
#1701
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Лето пришло! мать его!
На днях вентилятор не включился в пробке, при чем включившись пару раз до этого исправно, просто устал видимо, забулькало все как и положено, я парень тертый, открыл печку на всю, включил обдув и в сторонку, охладил, заглушил, перемкнул провода, реле щелкает, вентилятора не крутит, разъемы итд все надраены как у кота яйки, не крутит. Хорошо что рядом был магаз, ну как рядо, километра полтора ходу, купил пропеллер на пому, кожух, болты и шайбу, все собрал, пока ходил машина как раз остыл, ну и поехал домой. Я для чего все это рассказываю, дома накинув клемы на АКБ напрямую, вентилятор закрутился, может он от перегрева не включаться? ибо проводка,реле и преды ок, датчик тоже читай выше перемыкал. Одно объяснение приходит в голову, от нагрева он вырубается гад. Пока поезжу с принудительным. |
27.4.2019, 13:26
#1702
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Arie ну че то думаеться, хотя вряд ли, там где то стоит термо реле. Как на дворниках, трапеция заклинила, термопред клацает-моторчик не сгорает, но и не крутиться. Кинь контрольную лампу включения датчика, ну и светодиод работы моторчика вентилятора. Будет полный контроль. А так мож от жары втуки вентилятора прихватило??? Хз...а может где-то в проводе обрыв, или недокантакт в "папе-маме"... Искать смотреть. У меня на " линкоре" датчик странный 87-92с° долго зажигалкой грею пока клацнет-сработает...
27.4.2019, 13:32
#1703
Одно объяснение приходит в голову, от нагрева он вырубается гад. Пока поезжу с принудительным. Я так почти всегда с механикой... А у тебя проблемки с проводкою... Например .. У меня... Перестала правая ближняя светить... Ну мы то простые... ЛАМПОЧКА... Хрена.. нет... Ну тогда реле крякнуло... нет... На выходе реле есть сигнал... ... Ванимаем лампу на клемме разьёма... Нету.... БЛЯ... начинаю жамкать всё по факту... появляется свет... Итого.. в обжиме клеммы пропал контакт.. Клемма на проводе обжата.. А ток не ПРОХОДИТ... Откусил и обжал новую... Как бабушка пошептала.. . Вот такие неисправности характерные для древних тазов.. |
27.4.2019, 13:37
#1704
Да кстати, а на сколько должен быть датчик в радиаторе???
27.4.2019, 14:25
#1705
- Размер под ключ SW29
- Ток нагрузки, 1А - Резьба M22×1,5 - Масса, кг 0,060 - Температура включения, С 92±3 градуса - Температура выключения, С 87±3 градуса |
27.4.2019, 14:53
#1706
У меня , помню, плавилось посадочное место предохранителя, когда вентилятор работал. Аж запах паленой пластмассы появлялся. Контакт в том месте очень хлипкий был
27.4.2019, 16:06
#1707
27.4.2019, 16:19
#1708
ИванычЪ ну я ж про тож, проста на ксюхе было три градусника 80 85 87. А тут через тире...
А так да если обжимать клемы, то без захвата шкурок. |
27.4.2019, 19:09
#1709
Не проводка точно, ибо все это всегда держу в чистите, пред итд первым делом проверил, так же контролька отлично горит в разъеме при замыкании концов термодатчика, а вот моторчик...., к стати,я его когда снял,он от руки туго прокручивался, а потом по прошествии времени, свободно,видимо остыл, у меня мотор 1980 года Югославский, там сзади крышка есть, думается мне для смены щеток, я пока не лазил туда, покатаюсь с принудительным на помпе, пока травма моральная не пройдет от отказа мотора
Сообщение отредактировал Arie - 27.4.2019, 19:10 |
27.4.2019, 21:29
#1710
27.4.2019, 22:13
#1711
там и лечить нечего,у меня такой же,Лукас Югославия..разбирается вполне,и щетки у меня тоже вполне себе были еще...продуть и смазать литолом втулки (или подшипники),сам уже не помню что там))
работать еще лет 10 будет. |
30.6.2019, 17:59
#1712
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 15 Регистрация: 11.6.2019 Пользователь №: 100597 Машина:Nissan Цвет:красный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня через раз запускается, куда копать не знаю, по пробкам езжу мало поэтому проблема не критична, но куда копать не знаю.
30.6.2019, 21:46
#1713
Если Датчик токовый... значится устал.... Если есть реле , то поменяй...
1.7.2019, 0:10
#1714
У меня от рождения датчик с реле стоит. Через 9 лет он накрылся (это было в 1990-м). Реле в порядке до сих пор. Себе проблему решил добавлением компаратора, подключенного к датчику на блоке цилиндров. Другим посоветовал бы заменить датчик. Проверить реле очень просто. Достаточно его клемму, которая идет к датчику, замкнуть на массу. Если вентилятор четко и исправно включается, то проблема в датчике.
Дополнительно советую посмотреть предохранитель, он тоже может любить моск с очень неприятными последствиями. Вот так, например. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.7.2019, 1:32 |
1.7.2019, 20:30
#1715
Дополнительно советую посмотреть предохранитель, он тоже может любить моск с очень неприятными последствиями. Вот так, например. А че ты хотел??? там же написано предохранители плавкие....... вот они и расплавились...... меня минула чаша сия, т.к уже стоял колхоз из ножевых...... |
1.7.2019, 21:14
#1716
1.7.2019, 21:55
#1717
А я ставил на ладушке, пальчиковые...но керамические.
1.7.2019, 22:10
#1718
Прекрасно и пальчиковые работают. Если сделаны не из говна и палок.
1.7.2019, 22:22
#1719
Прекрасно и пальчиковые работают. Если сделаны не из говна и палок. А если из пластика.... С плющиваются.... |
1.7.2019, 22:22
#1720
А че делать.... в 90е либо кооператив, либо нихрена...... што было то и пользовали.....
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:13 |
