Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
8.7.2018, 23:08
#5541
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Господин поручик быстро прошерстил инет даже хвпленый пекар все жалуються на зависание клапанов...лепят из говна какашку.
9.7.2018, 10:48
#5542
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13826 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
мне эти белые шишечки сразу не понравились небось сделаны из поганого материала, типо наконечников на дроссельную заслонку, которые слетают на ура и лопаются Латунное седло, пластиковый подпружиненный плоский клапан с какой то красной уплотнительно резинкой( похожей на диафрагму) , ну и обрешетка из белого пластика Китайские клапана один в один только седло алюминиевое( очень подвержено саморазрушению из за разности расширения материалов клапана и корпуса) Клапан пластиковый, Т-образной консткуции с формированой улотнительной резинкой черного цвета |
10.7.2018, 12:58
#5543
"Наш генерал собрал всех хромых и убогих".
Так, что то не то)))) Вобщем все насосы что были в гараже мобилизированы ,разобранны, отобраны самые лучшие клапана и водружены с почестями в лучший из худших насос,теперь он работает удовлетворительно Детальный осмотр задних колес результатов не дал, жидкости не обнаруженно, в бачке она тоже никуда не убехала, так что я склонен верить что это мой пёс наглым образом обоссывает мои задние колеса, передние нет,боится шумного мотора.Он привязан как раз возле ворот, и каждый раз когда я открываю или закрываю створки воротины он делает свое гадское дело( По давлению масла понятно жижа за 3 года потеряла свои свойства-менять срочно с получки Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 10.7.2018, 13:11 |
10.7.2018, 13:01
#5544
Пару лет назад имел гемор с родным насосом (лопнула фигурная пружинка на рычаге ручной подкачки, рычаг разболтался и стал омерзительно греметь на ходу). Поменял на родной же новодельный ДААЗ в сборе. Обошлось все в 100 с чем-то гривен. Сейчас, наверное, 200 с чем-то будет. Но все равно - не дороже 10 литров бензина, по-любому. Поставил и забыл. Не те расходы, ИМХО.
10.7.2018, 13:03
#5545
OPTIMUS PRIME у меня тоже недавно "тормозуха" убежала... Выехал со двора, перед передком лужа впиталась...сцука кошачьи пудерят
10.7.2018, 20:17
#5546
а у меня потихоньку сбегала на левый лонжерон через треснутый штуцер, заменил ГТЦ
10.7.2018, 20:58
#5547
У меня пару лет назад за время зимней стоянки вообще непонятно куда половина бачка убежала. Следов так и не нашел нигде, включая внутренность ВУТ. Тоже заменил ГТЦ, от греха подальше. С тех пор больше не повторялось.
10.7.2018, 21:47
#5548
Капец..... 5 насосов...... у меня один единственный работал....... достался с машиной, а щас лежит как запасной вариант со всеми шлангами, один раз уже пригодился когда карб глюканул, а я на ЭБН согрешил...... и за все время ни разу не закипел и не "заклинил" .....
П.С Жижа тоже убегала...... как в последствии выяснилось, стекла в барабаны и расползнась по клодкам...... замена цилиндров все решила))) |
10.7.2018, 22:25
#5549
Тоже старый насос (ДААЗ 1981 г.) в запас положил. Он рабочий, только за все время пару раз диафрагму поменял. Больше для очистки совести. Глюков никаких с ним не было, только хитрая фигурная пружина под рычагом ручной подкачки лопнула и потерялась. И рычаг со временем стал тарабанить так, что ездить так дальше стало уже просто стыдно. А подвязывать подобные вещи веревками, проволокой или резинками от трусов я не приучен. Найти пружину отдельно от насоса оказалось нереально, поэтому поменял насос целиком. На ДААЗ же, только новодельный. Тоже работает без вопросов. Тьфу-тьфу-тьфу. Так что причин заниматься нетрадиционным техническим творчеством пока что не вижу.
А вот у тестя на "Москвиче-2140SL" плунжерный Пекар закипает сразу, чуть жара. Только мокрой тряпкой и спасается. Почему - не знаю. Как вариант, бензин может быть разный. Чересчур "бюджетный" может иметь очень необычный состав. Сообщение отредактировал Route_66 - 10.7.2018, 22:34 |
10.7.2018, 22:34
#5550
на Москвичах это болячка. лечится установкой ДААЗ насоса и кажись шток спилить надо чтоб вылет правильный был. за 4 года москвичеводства ниразу проблем не имел с таким насосом, ставил еще отец.
10.7.2018, 22:38
#5551
ДААЗ у него на старом "Москвиче" был. Там работало нормально. Только погиб тот "Москвич" в ДТП. Водила встречной "Газели" уснул за рулем, выехал на встречку, и совсем разминуться с ним не удалось. А с новым "Москвичом" ему этот Пекар достался. Правда, с Солексом в качестве бонуса.
11.7.2018, 4:35
#5552
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
11.7.2018, 9:44
#5553
" Вобщем все насосы что были в гараже Я думал только Иваныч такой плюшкин)) И это все твои? Все пять?! Ну каг жэ так? Прям расходный материал какой то. Непонятно Цитата жижа за 3 года потеряла свои свойства-менять срочно с получки Тоже непонятно. То ты систему охлаждения каждый год промываешь (пуркуа?) а раз в год сменить масло (по регламенту) поченму-то игнорируешь |
11.7.2018, 10:36
#5554
Охлаждение все...масло ни что
Вспомним рекламу спрайта ;) |
11.7.2018, 11:30
#5555
Москвич что, дизельный? Зачем там ТНВД? Не знаю, не разбирал я этот насос. В народе его "плунжерным" называют, а что там внутри - х.з. Одни говорят, что два поршня качают, другие - что все же диафрагма, только клапаны такой хитрой формы. Не разбирал, т.к., машина не моя. А вот насчет дизельного "Москвича" - это был бы реально хит. Особенно на селе. Читал я, что в ваших краях дизеля для ВАЗа делали в начале 2000-х. И даже несколько тысяч "четверок" с ними успели сделать - ВАЗ-21045. Жаль, что все так быстро свернули. Сейчас их хозяева локти кусают: движки после пробега с полмиллиона посыпались, а ремонтировать нечем, запчастей йок. Приходится менять на обычные бензиновые. |
11.7.2018, 11:42
#5556
про Москвич для села. был 21406 с усиленными рессорами и двигателем для 76 бензина. в маркировке последняя цифра обозначала модификацию.
про насос. вот горку из таких насосов принес коллега поиграться. плунжеров там нет. диафрагма и клапана. зачем брать детище Пекара, если ДААЗ в разы лучше. |
11.7.2018, 11:55
#5557
про Москвич для села. был 21406 с усиленными рессорами и двигателем для 76 бензина. в маркировке последняя цифра обозначала модификацию. Знаю, именно такой у него (тестя) и был. Осенью 2015-го попал в ДТП (см. чуть выше), и восстанавливать его смысла уже не было. Увы. Хотя домой честно доехал своим ходом, почти 100 км. Если бы сделали дизельную модификацию - думаю, что пошла бы очень неплохо. Тем более, что 76-й бенз уже как бы практически фсьо, а солярки на селе залейся. про насос. вот горку из таких насосов принес коллега поиграться. плунжеров там нет. диафрагма и клапана. зачем брать детище Пекара, если ДААЗ в разы лучше. Спасибо за информацию. Значит, это очередной миф - насчет "плунжерных". ДААЗ - да, согласен, работает нормально. Хотя ушатать при желании можно и его. Впрочем, как и любой другой. |
11.7.2018, 12:20
#5558
Не знаю, не разбирал я этот насос. В народе его "плунжерным" называют, а что там внутри - х.з. Одни говорят, что два поршня качают, другие - что все же диафрагма, только клапаны такой хитрой формы. Не разбирал, т.к., машина не моя. Пекар, это просто упрощенный ДААЗ. Никаких плунжеров там нет (да и зачем?) Обычная мембрана, как на ДААЗ. Просто более топорно сделан.. Читал я, что в ваших краях дизеля для ВАЗа делали в начале 2000-х. И даже несколько тысяч "четверок" с ними успели сделать - ВАЗ-21045. Жаль, что все так быстро свернули. Сейчас их хозяева локти кусают: движки после пробега с полмиллиона посыпались, а ремонтировать нечем, запчастей йок. Приходится менять на обычные бензиновые. Да. делали у нас на заводе "Трансмаш" дизеля в том числе и для ВАЗовской "классики". Но потом быстро свернули. Как впрочем свернули и все заводы, которые работали с 40-х годов (эвакуировали к нам ГАЗ и прочие заводы во время войны). Из заводов остались только пожалуй Шинный (Москва купила) и Меланжевый (тоже москалей). Остальные - переделали в гипермаркеты. У нас в городе теперь одни ТЦ и РПЦ. Скоро у каждого жителя будет видимо свой торговый центр и церква. |
11.7.2018, 14:41
#5559
Дизеля в жиги часто ставили на западеньшине одно время, а потом сказали наф, если с той же Польши легче пригнать дизельную модельку и кататься на ней. Чем в горбатого лепить горбатое.
11.7.2018, 15:54
#5560
Я думал только Иваныч такой плюшкин)) И это все твои? Все пять?! Ну каг жэ так? Прям расходный материал какой то. Непонятно Все мои и один на моторе стоит. Тоже непонятно. То ты систему охлаждения каждый год промываешь (пуркуа?) а раз в год сменить масло (по регламенту) поченму-то игнорируешь Не каждый ,не выдумывайте. Раз год масло менять слишком жирно, я в году не больше тыс наезжаю, да и откуда деньги у нищего? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 16:08 |
