Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
26.2.2019, 22:17
#5801
В принципе согласен, но с горы эффект в разы больше, тем более рекомендуется двигаться с "горы" на двигателе.....
26.2.2019, 22:32
#5802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28457 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
МЫХЪ угу, 'рекомендуется"...при каком знаке и процентах на нем? ;)
26.2.2019, 22:44
#5803
Это у же не суть)))) если хош остудится, любой спуск сгодится))))
А про % уклона все туманно, и написано про спуск с горы и торможение передачами и тормозом. |
26.2.2019, 23:13
#5804
А ещё когда то был "горный тормоз"
27.2.2019, 0:11
#5805
Эм... форсунки, да отключение можно настроить. А вот снизить производительность насоса или его отключение? Даже на газу бензонасос просто тупо гоняет бенз по кругу, бак-рампа-бак...при условии не протечек форсов. Не встречал машин где можно принудительно выключать бензонасос при езде накатом. Только форсунки |
27.2.2019, 0:49
#5806
Lyzhenkov я ж про то и говорю. Давление есть всегда.
27.2.2019, 23:30
#5807
Чтоб не полагаться на собственные ощущения, нужно таки впендюрить датчик температуры на низ радиатора. Погружной ли, врезной, накладной-не важно. И срабатывание этого датчика уж точно покажет, что с протоком через радиатор всё в порядке. Такии дила)) Ваще-то, он там стоит. От рождения. И вентилятор включает. Только его надежность оставляет желать лучшего. Ну.. с печкой понятно. Я вот думаю-а подается ли топливо в режиме торможения двигателем? На инжекторе точно-нет. Мгновенный расход показывает ноль в таких случаях На карбюраторе, при наличии исправного ЭПХХ, тоже нет. И тоже нулевой расход. Кстате,буквально вчера прочитал неожиданный такой способ сбить температуру с закипающего мотора-нужно использовать торможение двигателем. Топливо в таком режиме в цилиндры не подается (якобы) и температура от сгорания не возникает Правду пишут. У меня очень заметно температура падает при торможении двигателем. В прохладную погоду на затяжном спуске вполне может остыть с 90 где-то до 80 по показометру. Правда, это с ЭПХХ. Без таковой эффект будет менее выражен. Но все равно будет: бензина мало, обороты большие (ОЖ интенсивно гоняется по системе), обдув встречным потоком сильный. МЫХЪ угу, 'рекомендуется"...при каком знаке и процентах на нем? ;) Никогда накатом с горки не катаюсь. Всегда только на передаче. А в детстве еще помню большие щиты на горных дорогах: "Тормози, не выключая сцепление!" |
28.2.2019, 1:21
#5808
Ваще-то, он там стоит. От рождения. И вентилятор включает. Только его надежность оставляет желать лучшего. скажем спасибо немцам и VAGу у них есть такие датчики и крайне надежные из всего списка рекомендую мале или вахлер. Этот датчик переживет большинство жигулей Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 28.2.2019, 1:24 |
28.2.2019, 8:57
#5809
Lyzhenkov абы не подделка попалась...
На ксюху брал ваг через экзист, через два месяца выкинул, воткнул с жигуля, четыре года отходил, да и сейчас наверно ходит... |
28.2.2019, 9:38
#5810
Ваще-то, он там стоит. От рождения. И вентилятор включает. Только его надежность оставляет желать лучшего. У Лехи механический вентиль..Есть ли там датчик-еще вопрос Цитата большие щиты на горных дорогах: "Тормози, не выключая сцепление!" Ну это забота о тормозах была..чтоб не перегрелись |
28.2.2019, 10:10
#5811
Господин поручик у меня тож мех.вентиль. а датчик есть...
28.2.2019, 10:18
#5812
28.2.2019, 10:57
#5813
Господин поручик пока не придумал можно даже шоб печку включал.
28.2.2019, 12:14
#5814
Я бы сделал, чтоб выключал. Скажем, при запуске мотора загорается лампочка, а по мере достижения рабочей температуры -гаснет. И тогда, если стрелка температуры лезет за 90, а контролька радиатора горит-стразу понятно-термостат (как вариант)не открылся. Можно даже и не щупать патрубки всякие
28.2.2019, 12:44
#5815
28.2.2019, 13:36
#5816
Ну это забота о тормозах была..чтоб не перегрелись Забота была о службах 02 и 03. Чтоб меньше им трупы возить, и париться потом с ними. Я бы сделал, чтоб выключал. Скажем, при запуске мотора загорается лампочка, а по мере достижения рабочей температуры -гаснет. И тогда, если стрелка температуры лезет за 90, а контролька радиатора горит-стразу понятно-термостат (как вариант)не открылся. Можно даже и не щупать патрубки всякие Поставь на включающий датчик нормально замкнутое реле - и он сразу станет вЫключать )) |
18.3.2019, 9:17
#5817
18.3.2019, 9:57
#5818
Круто.. чистый бензин в бак сливаться будет..У меня тройник перед фильтром .
18.3.2019, 10:41
#5819
ИванычЪ Главная цель это сделать циркуляцию, тем самым исключить из системы паровые пробки и воздух, ну и еще постоянно циркулирующий бензин охлаждает насос
18.3.2019, 11:47
#5820
Полностью я согласный.. Только у меня через фильтр идёт только бензин для карбюратора.. А у тебя и в карб и в обрат.. Это никак не хуже.. В баке бенз чище будет... Но филь чаще менять нужно будет..
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 23:13 |
