Мистический стук подвески |
10.4.2022, 16:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с каким-то совершенно непонятным стуком в подвеске, сзади справа. Пружины поменяны недавно и проверены, не они. Амортизаторы тоже только заменены (и, кстати, стук после их замены стал сильнее, может что-то где-то сместилось). Вот чему там ещё стучать?
10.4.2022, 18:57
Все уже стучало у многих поколений . зачем плодить темы? Надо просто воспользоваться поиском и почитать.
10.4.2022, 19:44
11.4.2022, 10:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Согласен с ИванычЪем. А стучать там есть чему кроме аммортов и пружин. Одних только тяг 5 штук плюсом "солдафон" подгнивший может быть. Так что, на яму и раскачивать, смотреть, слушать и щупать.
13.4.2022, 11:11
На яму и раскачивать зад... С низу всё будет видно и слышно.. Увы, не работает. Стук только в движении. Когда стоит - качаю хоть до усрачки, ничего. Если б все было так просто, не писал бы Согласен с ИванычЪем. А стучать там есть чему кроме аммортов и пружин. Одних только тяг 5 штук плюсом "солдафон" подгнивший может быть. Так что, на яму и раскачивать, смотреть, слушать и щупать. Солдат заменен, тяги 5000 максимум прошли... |
13.4.2022, 11:21
Увы, не работает. Стук только в движении. Попробуй подтянуть крепление тяг и амортов , особо нижние болты. Только без фанатизьма.. . И хорошо осмотри как висит глушак.. На предмет касания кардана или кузова. И кардан покрути руками. не стучат ли крестовины.. Ну и на сладкое .. Проверь не касается ли КПП заднего подвеса.. У меня было .. кобылка старая - прослабла и коробас касался поперечины.. Аж канаву пропиляло.. грохот был не слабый.. |
13.4.2022, 18:14
Попробуй подтянуть крепление тяг и амортов , особо нижние болты. Только без фанатизьма.. . И хорошо осмотри как висит глушак.. На предмет касания кардана или кузова. И кардан покрути руками. не стучат ли крестовины.. Ну и на сладкое .. Проверь не касается ли КПП заднего подвеса.. У меня было .. кобылка старая - прослабла и коробас касался поперечины.. Аж канаву пропиляло.. грохот был не слабый.. Благодарю, начну с тяг пожалуй, правда болты прикипели жёстко. Кпп это вряд ли, я вокруг неё с бубном танцую уже давно и такое заметил бы, а остальное очень дельно, буду смотреть Ещё одно... Когда еду с двумя пассажирами сзади, и дорога неровная, то при движении жопы вниз бывает какой-то металлический лязг, будто бьётся обо что-то |
13.4.2022, 19:07
13.4.2022, 21:07
13.4.2022, 21:24
14.4.2022, 9:04
Привет , Николаичь..
18.4.2022, 12:12
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 2:43 |
