82 страниц V  « < 80 81 82
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
ExL
сообщение 4.9.2017, 9:29
Сообщение #1621
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 227 раз
Ты где 80ый бенз нашёл О_о
mans
сообщение 4.9.2017, 9:34
Сообщение #1622
Пользователь №: 96998
сообщение 4.9.2017, 21:32
Сообщение #1623
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 631 раз
и на много оно дешевле 92?
mans
сообщение 5.9.2017, 15:54
Сообщение #1624
80 20,58 руб
92 21,58 руб
только 92 найти проблема свободно есть только 80
Может все таки дадите ответ как правильно зажигание ставить по лампочке или по самым высоким оборотам. По дороге проблематично изза качества бензина.
Tolik2402
сообщение 5.9.2017, 20:34
Сообщение #1625
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 558 раз
ответил на семеркеинфо.ру
Цитата(mans @ 4.9.2017, 7:22) *
метку на самый длинный наплыв
самая длинная метка это ВМТ и это очень поздно. ставь на среднюю.
aleksan1
сообщение 15.9.2017, 23:33
Сообщение #1626
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Имею проблему. При ,,нормальном,, положении трамблера на 50км\ч нет детонации, вообще - тяга нормальная. Начинаю крутить трамб на опережение - при заводке как закусывает, типа становится сильно ранее зажигание. Самые высокие обороты примерно в положении на 2.5 риски против часовой (ну и заводка со страшным клином потом соответственно) от затянутого гайкой.
Цепь, звезды новые. Недоход примерно на четверть зуба. Клапана отрегулированы, по щупу правда - рейки не имею. УЗСК примерно 55градусов - проверял по кругу транспортиром и мультитестером.
Что за беда такая ?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 15.9.2017, 23:34
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:35
Сообщение #1627
Машина:ВАЗ-21070
а бензин какой?
сообщение 15.9.2017, 23:47
Сообщение #1628
главный по маслу
Из: Орел
а зачем крутить трамблер если нету детона и тяга нормальная? Что за мания паспортных УОЗ? Всегда ставил по тяге,как детон пошел-пол градуса назад,нету- все норм
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:54
Сообщение #1629
Машина:ВАЗ-21070
ну он типа на 50км/ч на 4 передаче дает газ резко, а детона нет. я так понимаю. мож бензин 95 то его не будет.
aleksan1
сообщение 16.9.2017, 0:06
Сообщение #1630
Цвет:беж
Цитата(Tolik2402 @ 15.9.2017, 23:35) *
а бензин какой?
92 вроде, ну потому как - хз че там на заправках бодяжат.
Цитата(Lyzhenkov @ 15.9.2017, 23:47) *
а зачем крутить трамблер если нету детона и тяга нормальная? ...
Ну меня как бы несколько смущают обороты и работа движка в положение трамблера, когда при заводке не закусывает. То есть, обороты, в этом положении, значительно меньше тех, если я поверну трамблер против часовой на опережение. Ну и двигло в этом положении несколько подтряхивает, а если крутануть трамблер до максимальных - вроде как чище работает.
сообщение 16.9.2017, 0:09
Сообщение #1631
главный по маслу
Из: Орел
дак ты качеством смеси винтом подними обороты, там край пол оборота обычно нужно,ну максимум 1
Tolik2402
сообщение 16.9.2017, 0:11
Сообщение #1632
Машина:ВАЗ-21070
выставь по лампочке на среднюю риску и посмотри, если тянет, заводиться хорошо- не мешай машине работать. будешь выставлять не забудь прижать бегунок против часовой стрелки.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.9.2017, 0:12
сообщение 16.9.2017, 0:16
Сообщение #1633
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 312 раза
Чет я подзабыл.... тема с лампочкой тока на контактном канает или на БСЗ тож???? кто помнит???
Tolik2402
сообщение 16.9.2017, 1:28
Сообщение #1634
Машина:ВАЗ-21070
на контактном. на бсз стробоскоп- очень хорошо, мгновенная диагностика- как вариант. еще можно мерять мультиметром на выходе с датчика Холла.
Route_66
сообщение 16.9.2017, 2:34
Сообщение #1635
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 188 раз
На БСЗ - НЕТ. Только на контактном! Но есть не менее простые способы (см. ниже).
+1
Или светодиод вместо лампы (схема под спойлером):
И регулируем так же, как контактное по лампочке.
Статья с подробностями здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 16.9.2017, 2:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2017, 23:50
