44 страниц V  « < 42 43 44
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
сообщение 4.5.2017, 20:15
Сообщение #861
Спасибо сказали: 1017 раз
Цитата(aleksan1 @ 4.5.2017, 11:43) *
Как то мутное описание. 90-100градусов начало красной шкалы. Я чета думал красная шкала от 110.
Нормальное описание... если не придираться к "красной шкале", а измерить даденные цифры, то можно понять-исправен датчик или нет. Ты измерял? Или просто проигнорировал данную тебе подсказку? Бартоломью старался...специально для тебя нашел руководство, а тебе не угодишь....мутное дескать.
Уж какое есть! Не нравится-ищи сам себе ответы на свои вопросы и не парь нам моск diablo.gif
сообщение 4.5.2017, 20:17
Сообщение #862
Спасибо сказали: 2285 раз
aleksan1
сообщение 5.5.2017, 23:31
Сообщение #863
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Ничего я никому не парю - описание действительно не понятное и вряд ли кому поможет в похожей ситуации. Прошу зря не обижаться.
Разобрал просто сам прибор, по совету выше и выгнул стрелку. Теперь более точно показывает.
Сделал кнопку с выводом на 86 клему реле и еще кинул провода на сами щетки вентилятора, а к ним светодиод и его тоже вмонтировал над кнопкой принудительного включения. Теперь наглядно видно, что карлсон включен.
Прошу прощения, что не в тему, но вылезла другая проблема. Когда полез под приборку то обнаружил кучу скруток и левых проводов - видимо творчество старого хозяина. На кнопку (по мануалу) выключателя заднего фонаря присобачено освещение салона плафоном. Вроде и понамечал маркером провода, когда перекручивал по-новой и спаивал - да видать ошибся - в общем КЗ схватил. Погорели провода от плафона. Ладно, отрезал. Начал думать где прогавил. Взял тестер со звонилкой и ... ни хрена не пойму. У меня все плюса на массу звоняться. Че за напасть такая ? Или я уже на ночь глядя совсем ничего не соображаю и так и должно быть? Все вроде работает - наружное освещение, дворники, повороты, кнопка вентилятора и диод - только вот кнопочка эта проблемная осталась и жгут непонятных проводов. Куда что из них идет - черт ногу сломает. Все в изоленте и почти одинакового цвета - выцвело от времени. В общем - как хотят бы минус от плюса отличить, бо уже крышу сносит?
aleksan1
сообщение 6.5.2017, 12:37
Сообщение #864
Из: Крамаха
Цвет:беж
Пошел дальше сюда - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=879615. Если есть у кого возможность и желание помочь разобраться - был благодарен. Спасибо.
сообщение 6.5.2017, 15:31
Сообщение #865
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1513 раза
Вопрос и ответы по кнопке ПТФ перенес в тему указанную выше aleksan1
ving-6
сообщение 5.5.2018, 20:39
Сообщение #866
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Здрасти вам всем! Не уверен что можно писать сюда, хотел поделиться. После мелкого ДТП (жена права получила) левым крылом столб на паркинге встретился перестал работать карлсон, предохранитель смотрел все целые,провода что от разъёма идут на мотор замотаны изолентой. Снял карлсон снял изоленту смотрю что провода считай от клемм оторвались ну исправил всё проверил напрямую от аккума работает соединяю разъём включаю зажигания и кнопку принудительного включения (у меня это кнопка что рядом с кнопкой включения габаритов) молчит не работает перепробовал разные варианты не работает... Ларчик просто открывался, провод с реле слетел так как крыло помято немного... good.gif
сообщение 5.5.2018, 20:56
Сообщение #867
фигасе...эт как надо было жахнуть, чтоб аж клемма с реле соскочила?)
Route_66
сообщение 6.5.2018, 2:36
Сообщение #868
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 319 раз
Не факт, что сильно. Если до этого на соплях держалась.
сообщение 6.5.2018, 7:03
Сообщение #869
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 452 раза
Ой, да на реле шо на крыльях висят, "мамки" шо носки а ветру на веревке...чаще за счёт кембрика висят. Пластмассы а защелками не придумали итальянцы.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.8.2018, 2:08
Сообщение #870
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 63 раза
датчик включения электровентилятора - лузар - отстой и КАЛ!!!
снова не сработал...
что посоветуете, комрады?!
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 4.8.2018, 2:16
Tolik2402
сообщение 4.8.2018, 4:04
Сообщение #871
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 653 раза
датчик Калуга. проверить нижний патрубок радиатора- он должен быть очень горячим, как и верхний. если не горячий- термостат под замену.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.8.2018, 9:44
Сообщение #872
Цвет:серый
все там очень горячее)))
мамой клянусь
вот только старый датчик тоже лузаровский был - он отходил - со дня покупки машины
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 4.8.2018, 9:48
сообщение 6.8.2018, 18:40
Сообщение #873
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 415 раз
Ты не сравнивай то што было и новодел...... щас куда хуже зап части стали..... долго не живут.....
У меня стоит какой то, но точно не лузар, поставил и забыл..... года 3-4 уже....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2018, 14:39
