30 страниц V  « < 28 29 30
> Бодя, темная лошадка
сообщение 24.8.2018, 20:06
Сообщение #581
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 460 раз
Кстати вчитываюсь на 72сс нужен карб с 19мм диффузором, а у мну увы 22мм на выходе...
сообщение 28.8.2018, 10:32
Сообщение #582
Все пролез усе вчера, от карба до клапанов. Ну с карбом странности:
-Уменьшил уровень в поплавковой. меньше паспортных данных - начал работать кагбэ во всем диапазоне-перестал затыкаться на верхах.
- заметил , газу даёшь а он из бокового какого то канала,на входе в диффузор, прыскает бензом в воздухан..типа распыл...хрень какая то. Чертежей в разрезе внятных нет.
Винт качества по идее открываешь и добавляешь воздуха обедняешь смесь. Делаю, типа обедняю, откручиваю - плевок бенза становиться жирнее больше. Закручиваются винт, газу- плевок меньше. Дело в том же что этот плевок то испаряеться и сосется в карб...получается смесь богаче...
Ну короче настроил на трассе не напрягаясь 55-60. Радовался, залил 95й гы упала.. 50-55, до 60 раскрутить надо...и провал снова на верху не большой появился. Больно до бенза чувствительный...
Slay
сообщение 28.8.2018, 10:37
Сообщение #583
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 302 раза
А не ускорительный ли насос там сллучайно стоит
сообщение 28.8.2018, 10:45
Сообщение #584
Slay ну ускорительный насос в моём понимании это поршень приводимый мех.усилием.
Тут же какой то странный пульвилизатор, то ли за счёт перепада давления или обратной тяги фиг его знает...
Slay
сообщение 28.8.2018, 11:36
Сообщение #585
А момент срабатывания? При резком открытии газа?
сообщение 28.8.2018, 12:38
Сообщение #586
Да, газу даешь-плюет. Это и то случайно заметил, снял патрубок в сторону отвернул, заглянул типа все чисто/как мокровато. Завёл норм, думал мож перелив был и на текло...
Завёл, норм ни че подозрительного присел послушать прикольный звук из карба smile3.gif без воздуха на. Дал газу, смотрю капли мелкие упали на патрубок, дал сильнее... больше-гуще. Засунул палец под дроссель газанул, на палец не попало. Отодвинул, поставил перед отверстиями-оросило. Начал играться винтом увидел закономерность больше/меньше.
Полез копать инет, такая фигня типа у людей заливает воздуха бензом,,, советы°°° типа смотрите поплавковая перелив... Мля шоб фильтр бензом залить, надо весь бак в мотор слить, и дренаж ещё забить... Другие говорят что это не притертый впускной клапан, типа обратно струей фигачет. Да, у кого такое было игла становилась чёрной, тут же блестит...и льёт ток во время газа...
сообщение 29.8.2018, 8:58
Сообщение #587
Как аебали эти лгс
Ещё светит....но состояние стремное.
сообщение 21.9.2018, 5:30
Сообщение #588
И вот дилема всей жизни smile3.gif :
Менять масло или нет? Или уже поставить на прикол, на зимовку? Хотя думаю до средины октября ещё будет тепло, можно покататься.
3т.км. за сезон, маловато как то, вроде с него не слазил.
Slay
сообщение 21.9.2018, 5:33
Сообщение #589
Поменять и не греть голову.
Как будто тебе 234 литра надо привезти с Альфа-Центавры для замены)
сообщение 21.9.2018, 6:57
Сообщение #590
Да не, там последняя доза в канистре осталась... Смотрю чем меньше масла в канистре, тем быстрее в движке оно темнеет. Чи моющее оседает, я канистру не сбалтывал перед сливом.
сообщение 21.9.2018, 22:21
Сообщение #591
Какого хера так потемнело? Тёмная смоль... Раньше как то не такое чёрное было на щупу.
В канистре остатки сливал в мерную, с дна все же масло темнее, чем было в начале канистры. Надо однако взбалтывать перед каждым употреблением...
сообщение 21.9.2018, 22:35
Сообщение #592
Спасибо сказали: 1034 раза
сообщение 21.9.2018, 23:53
Сообщение #593
сообщение Вчера, 13:19
Сообщение #594
И так сей колпачок висит на системе дренаж/слив/перелив карбюратора. Сам одет туго, защищает от "сквозняка"-а то бенз с поплавковой за сутки улитучивантся smile3.gif ,попадание извне исключено.
Сегодня после дождливой поездки заметил внутри белую эмулсию. Пахнет бензом, но ведёт себя как вода... источник не известен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2018, 2:27
