Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
7.9.2017, 19:53
#921
Route_66 круть А я чтоб меньше деталей ну и лень переделывать прошивку под другой микроконтроллер Да я понял. Сам такие фокусы люблю. Взять какую-нибудь чучу, и использовать ее нестандартно. При этом ничего не нарушая, с точки зрения Datasheet )) Когда-то УМЗЧ TDA2822 использовал в кассетной автомагнитоле вместо сгоревшего мостового драйвера моторчика в системе зарядки кассеты ;) Сообщение отредактировал Route_66 - 7.9.2017, 19:55 |
12.9.2017, 22:47
#922
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Можно ли проверять транзистор мультиметром без выпаивания из схемы ??
12.9.2017, 22:55
#923
Можно ли проверять транзистор мультиметром без выпаивания из схемы ?? В общем случае, нормально - нет. Внешние компоненты смажут картину до полной неузнаваемости. В частных случаях - надо смотреть схему. Иногда - да. |
26.12.2017, 21:32
#924
электрики помогите разобраться.
перестал работать утюг. первое что проверил - исправность кабеля. здесь всё в порядке. дальше с горем пополам добрался до внутренностей. а вот тут что дальше проверять и как, вопрос? контакт термостата на вид не подгоревший, да и если бы он бы был плохим, то подошва бы не грелась, а индикация всё равно работала бы. у меня же вообще не подаёт признаков жизни. немного фото мысль у меня, что причина в предохранителе или как там его.... как проверить цел он или нет? Сообщение отредактировал R&M - 26.12.2017, 21:34 |
26.12.2017, 21:48
#925
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
проверить- прозвонить.
можешь сразу его выкусить (они мруть как мухи в декабре), соединить провода-утюг заработает, и будет еще долго пахать. |
26.12.2017, 21:54
#926
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
термопредохранитель скорей всего умер..прозвони его..100ком примерно он..можно собсно закоротить его,как 1300 сказал,но лучше заменить на новый..подошва живая?
26.12.2017, 21:57
#927
смысла замены не вижу, на китайцах они долго не живут и смысла его как бы особо нет. эту роль прекрасно выполняет терморегулятор.
а эти термопреды-мруть без причины, и самое часто при выключении. ты его включать-он, засада не пашет... |
26.12.2017, 22:07
#928
это двигатель торговли и зароботок сервисменам. перестал работать утюг. среднестатический обыватель отнесет его в ремонт или купит новый, а там ведь мелкая неисправность.
26.12.2017, 22:24
#929
можешь сразу его выкусить (они мруть как мухи в декабре), соединить провода-утюг заработает, и будет еще долго пахать. напрямую подключить? возможно так и сделаю. у меня в доме есть хороший магазин электротоваров. завтра загляну туда и если такого не будет в наличии так и сделаю. не думаю что будет стоить дорого. термопредохранитель скорей всего умер..прозвони его..100ком примерно он..можно собсно закоротить его,как 1300 сказал,но лучше заменить на новый..подошва живая? на преде написано 25 Ом вроде бы. как правильно прозвонить? на мультиметре 100кОм выставить? что должен показать мультиметр - 25 Ом? как проверить живая подошва или нет? визуально вроде бы норм. вот на этом фото внизу видны точки похожие на пробитие, но они появились давно, а сгорел утюг только вчера Сообщение отредактировал R&M - 26.12.2017, 22:35 |
26.12.2017, 22:55
#930
26.12.2017, 23:08
#931
Не мужики, все не так. На термопредохранителе обозначается не сопротивление, а температура при которой он уходит в обрыв. Сопротивление его по умолчанию должно быть близком к нулю.
Скорее всего на нем обозначение не 25ом, а 250 градусов. Т.е. при привышении температуры в 250 градусов он уходит в обрыв. По этой же причине паять его строго не рекомендуется, он соединяется с проводом обижом с помощью кримпера. В крайнем случае, пайка с тепоотводом от вывода. Утюг, в данном случае, отремонтировать лекго. Нужно прозвонить четыре вещи - провод, предохранитель, биметаллический регулятор и собственно спираль в подошве. |
27.12.2017, 0:00
#932
Саня, ты прав. Там написано 250 V, 10 А и TF 240 C. Соединён обжимом.
А вот теперь мне бы пошагово где чего и как прозвонить??? Точнее, что именно прозвонить я понял, а вот что нужно на мультиметре при этом выставлять и какие должны быть показания в каких случаях...?)) В наличии имеется самый простенький мультиметр DT-830B без звуковых сигналов при разрыве.)) Кстати, может наведёт на мысль, работать перестал, когда жена отключила и пошла долить воды. после долива от уже не стартанул. при этом никаких видимых/слышимых признаков не подал. Сообщение отредактировал R&M - 27.12.2017, 0:10 |
27.12.2017, 0:28
#933
ставиш на 200Ω и проверяеш подошву,и крутилку...крутиш ее,в каком то положении она щелкнет,и тестер покажет это
27.12.2017, 0:42
#934
27.12.2017, 0:53
#935
69 ом это сопротивление элемента в подошве, норм.
27.12.2017, 0:55
#936
а термостат при кручении меняться и не будет-это тебе не регулятор громкости
что я и говорил, мруть-при выключении... |
27.12.2017, 0:56
#937
27.12.2017, 0:57
#938
значит термопред всему виной?
27.12.2017, 0:58
#939
27.12.2017, 0:59
#940
можешь сделать проще, сесть на вилку тестером. перемкнуть проволочкой термопредохранитель. ну и покрутить ручку регулятора. в минимуме будет бесконечность, хотя вряд ли..а на максимуме твое сопротивление подошвы. утюг, киловата полтора? че там на лейбе написанно?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:08 |
