23 страниц V  « < 21 22 23
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 13.4.2018, 21:28
Сообщение #441
Спасибо сказали: 988 раз
Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2018, 2:51) *
корпус зеркал стал шершавым и когда моешь губкой на нем отаются следы
Ясно.
В утешение скажу, что у шефа на бмв настоящее карбоновое зеркало вздулось пузырями!!
28 тыщ ценник такого дивайся. Вот где пичалька)
Tolik2402
сообщение 4.5.2018, 8:51
Сообщение #442
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 624 раза
обновлю бортовик. вчера пришел в гараж по машину и никуда не уехал. не потому что передумал, а потому что заклинил замок зажигания. в общем замок фирмы золлекс сделанный с виду как старый советский ДААЗ с латунными контактами умер гдето через год эксплуатации. взамен поставлен добытый из недр гаража китайский дааз с силуминовой серцевиной вращающейся в пластиковой втулке, от выпадания вся эта беда крепится декоративным колпаком, про штифт в китае не слышали. контактную группу поставил старую, на китае облатуненая сталь. пока ходит плавно, включает исправно. сделаю дубликат ключа и поставлю старый замок от 6ки. почему сейчас не поставил? я разиня еще тот- положу и забуду, потом буду искать, а дубликата нет. как то так smile3.gif
сообщение 4.5.2018, 9:13
Сообщение #443
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 426 раз
Не пчаль, можно и Китай пользовать. Ток разгрузить его двумя релюхами. Запорный механизм, ну хз, его ломают на ура. Но для успокоения души можно оставить. Ток смазать замок, шоб не клинил ....
Tolik2402
сообщение 4.5.2018, 10:23
Сообщение #444
Машина:ВАЗ-21070
конечно смазал. посмотрим сколько проживет.
сообщение 4.5.2018, 10:37
Сообщение #445
В принципе там ломаться не чему-по хорошему. Только контактные группы летят, горят. Но лечится разгрузкой , релюшками.
Route_66
сообщение 4.5.2018, 12:30
Сообщение #446
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 269 раз
Родная у меня жила долго и счастливо. Старого образца, на 8 контактов. Потом стартер стал включаться через раз. Взял взамен 2 новодельных. Одна сдохла через год с небольшим, другая пока что держится и нормально работает. Третью вожу с собой, на всякий случай ))
сообщение 4.5.2018, 15:32
Сообщение #447
Поставь бшин реле хотя б на стартер, и забудешь где лежит запасная. Второй потребитель что губит контактную, это цепь печки....
Slay
сообщение 4.5.2018, 16:01
Сообщение #448
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 299 раз
Во всех новых замках шины идут из неизвестного сплава, очень повезет если чуть напыления какого то непонятного есть. Так, что - релюшки, смазка всего и вся - временная мера.
Лучше найти внутренности советского производства - там нормальные медные шинки, которые убить нереально.
yanis
сообщение 4.5.2018, 19:19
Сообщение #449
Пользователь №: 98835
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Спасибо сказали: 29 раз
Чтоб контактная жила вечно, ставьте 2 релюшки - на зажигание и стартер. Не знаю, как в восьмом семействе, в моей ляде с завода главное реле уже вкорячено, а вот на стартерном сэкономили.
сообщение 4.5.2018, 20:42
Сообщение #450
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 401 раз
Я нашел на рынке "советские" с медными контактами и плюшками из сплава каковато внутри на дорожках, нормально работает, 1шт года на 3 хватает сто пудово..... кстати, пока эти не купил, штук 5 новодельных выкинул, горят контакты внутри сцуко..... месяц - два и досвидос, стартер через раз включается.....
сообщение 4.5.2018, 21:10
Сообщение #451
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 712 раза
Полностью согласен
сообщение 4.5.2018, 21:28
Сообщение #452
Рука лицо
Рука лицо
Slay
сообщение 5.5.2018, 7:45
Сообщение #453
С новоделом и это не спасает ненадолго- тупо шины друг об друга стираются....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2018, 6:38
