Видеорегистраторы-все мнения, какие лучше |
13.8.2017, 20:17
#601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Форумчане всем привет, как думаете стоит ли брать такой комбинированный видеорегистратор? Обзоры по нему посмотрел вроде как ничего, единственное что ночная картинка шумновата показалась, но в целом неплохо, может кто-то из форумчан сталкивался с подобными регистраторам и может подсказать на что еще посмотреть можно.
13.8.2017, 23:34
#602
Думал несколько раз насчет себе чего-нибудь поставить. Вот только смущает, что оно в машине будет выглядеть, как на корове седло. Просто вещь из другой эпохи - каких не было ни в 70-е, ни в 80-е. Так что если надумаю, то буду ваять сам, по-видимому. Камеру скрыто поставить в стоковое салонное зеркало (дырдочку маленькую прокрутить и вставить незаметно), а остальную байду сваять на плате какого-нить промышленного ПК, с 12-вольтовым питанием. Диск твердотельный, ес-сно. Софт соответствующий под Линуксом поднять, и пусть оно себе живет потихоньку где-нибудь в подходящей нычке. Главное, чтобы снаружи никто догадаться не смог, что оно там есть ;)
13.8.2017, 23:42
#603
вот такое себе поверх штатного нацепи и всё
13.8.2017, 23:44
#604
вот такое себе поверх штатного нацепи и всё Не-а. Колхоз получиццо. Сток хочу. Но с функционалом, какого не было. )) |
14.8.2017, 0:57
#605
а остальную байду сваять на плате какого-нить промышленного ПК, с 12-вольтовым питанием. Диск твердотельный, ес-сно. Софт соответствующий под Линуксом поднять, и пусть оно себе живет потихоньку где-нибудь в подходящей нычке. Главное, чтобы снаружи никто догадаться не смог, что оно там есть ;) бери Raspberry Pi Zero W,стоит около 450-500руб,размером чуть меньше банковской карты но получаешь 1ггц проц, 512 оперативы, wifi и BT 4.0 и слот для карты на борту. Правда питка 5В,но адаптера в 1А хватит за глаза |
14.8.2017, 1:10
#606
Возможно. Если у него хватит здоровья захватывать в реалтайме и конвертить на лету HD-видео.
14.8.2017, 1:14
#607
14.8.2017, 1:17
#608
14.8.2017, 1:25
#609
Дык там не воспроизведение надо, а кагбэ наоборот. Хотя проверить не вредно ;) запись 720р в 30к\с это намного менее затратно по ресурсам чем возпроизвести 1080р в 60к\с,могу по своей экшн камере судить- 720р пишет в 120к\с и не греется практически,а стоит поставить 1080р и 60к\с- то ощутимо растет нагрев |
14.8.2017, 1:28
#610
Смотря во что конвертить. Я так понимаю, что речь про MP4?
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2017, 1:33 |
14.8.2017, 1:32
#611
хотя я не заморачивался абсолютно- взял экшн камеру Xiami YI за 4000руб грубо, пишет норм,вот пример- второй год пашет,только родной акб в +40 екнул,новый 180рэ
Смотря во что конвертить. Я так понимаю, что речь про MP4? да,ходовой стандарт MP4 и кодек H.264 и качество не убивает и размер не шибко большой у файлов,у меня при 1080р и 60к\с 10минут видео весит 890мб,т.е. при наличии 32гб флешки- несколько часов храниться запись,а более и не надо |
14.8.2017, 1:33
#612
У меня Core 2 Duo 2,4 GHz в ноуте еле справляется с 720p. Не говоря уже про Full HD. Речь именно о сжатии в видеоредакторе (Avidemux)
14.8.2017, 1:38
#613
У меня Core 2 Duo 2,4 GHz в ноуте еле справляется с 720p. Не говоря уже про Full HD. Речь именно о сжатии в видеоредакторе (Avidemux) а что мешает сразу в h.264 писать? Почти все программы видеозахвата дружат с ним,тем более в 720р,это и нагрузку уменьшит на проц,и энергопотребление |
14.8.2017, 1:42
#614
а что мешает сразу в h.264 писать Дык именно это я и хочу реализовать. Только сжатие все равно нужно, причем программное, и в реальном времени (!). Камера же поток аппаратно в MP4 не кодирует. А пример с редактором я привел для прикидочной оценки потребных для сжатия ресурсов. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2017, 1:44 |
14.8.2017, 1:50
#615
ну тут проверять надо,ванговать смысла мало
14.8.2017, 1:52
#616
14.8.2017, 1:56
#617
14.8.2017, 2:08
#618
просто "удлинить" шлейф Не уверен, что это будет "просто". Там немножко дохрена проводников, а при большой длине надо еще и волновое сопротивление учитывать, иначе из-за "звона" никакой передачи данных не получится. Склоняюсь к USB-камере - возможно, вебка с подходящими параметрами. Там данные только по одной паре передаются, шнурков стандартных с нормированнными параметрами полно, и они тонкие - легко спрятать незаметно. |
14.8.2017, 2:12
#619
тут проблема в цене и размере-вебка 720р (реальных) размером и ценой как регистратор
14.8.2017, 2:21
#620
Потому и не спешу. Варюсь в вялотекущих раздумьях, пока не сложится удачный вариант. А вынести родную камеру из регистратора, боюсь, будет не проще, чем из смартфона. Гемора полные штаны, и надежность нулевая.
Опять же, выписать веб-камеру, например, на контору проще, чем автомобильный видеорегистратор. Ближе к профилю работы ;) P.S. А есть еще один смешной сегмент: ноутбучные веб-камеры. Заточены сразу под USB, форм-фактор у них подходящий в плане незаметной впихуемости в зеркало, и вдобавок 90% их (если не больше) поддерживаются Линуксом на уровне ядра - насчет дров можно вообще не париться, независимо от архитектуры! Насчет параметров пока не вникал, не до этого было. Но пошуршать можно, при наличии времени и вдохновения. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2017, 3:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:37 |
