Мой Конструктор ......, LEGOмобиль)))) |
24.3.2008, 22:40
#141
Народ!! Никто не пробывал вместе пружины "Клаксон" переменку и аморты СААЗ 2121 (походу нивские)?
25.3.2008, 22:26
#142
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
МЫХЪ, и помог бы советом... да хз, что сказать)))) Я только эстетически могу оценить, или что посоветовать из своего годового короткого опыта владения ВАЗОМ-06...
Я Яндекс что на это говорит? |
25.3.2008, 22:31
#143
29.3.2008, 23:18
#144
Ну наконец поменял пружины и аморты, поставил литьё на лето. Машинка здорово поднялась))), но дорогу держит уверенно, на кочках не болтаеться, а по трамвайке ваще как по дороге едет.
Пы.Сы Свежие фотки будут позже, в выходной отмою и сфотаю на новом литье)) |
29.3.2008, 23:49
#145
30.3.2008, 0:14
#146
Гость_Олег-Ваз_* |
30.3.2008, 1:01
#147
Проезжающие |
Что прикольного в этих дисках что ты купил ? Их же только Каршером мыть можно, тряпкой или губкой, можно все пальцы попереломать ! Рисунок симпотичный, но не практичный !
30.3.2008, 1:07
#148
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 315 Регистрация: 19.7.2007 Из: г.Омск 644070 ул.А.Нейбута 10 кв.19 Пользователь №: 932 Машина:Vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Что прикольного в этих дисках что ты купил ? Их же только Каршером мыть можно, тряпкой или губкой, можно все пальцы попереломать ! Рисунок симпотичный, но не практичный ! Смотря как мыть если немного больше терпения, то, спокойно отмываются, у моего знакомого точно такие же стоят, лично я ничего сложеого не увидел... Очнь хорошо смотрятся в реале... но, не в моём стиле... |
30.3.2008, 1:12
#149
у меня бк-03 показывает узск 52 градуса. а еще показывает ус-е коленвала. Эти 52 градуса-всегда? Независимо от оборотов? И что есть "ус-е" ? Ускорение коленчатого вала.При разгоне на каждой передаче это число увеличивается,нужно запомнить максимальное число для каждой передачии потом при разгоне использовать вместо тахометра. |
30.3.2008, 21:26
#150
30.3.2008, 21:30
#151
МЫХЪ Когда же у тебя выходной? (фотки то обещал..)
30.3.2008, 22:47
#152
А у меня всё не как у людей, выходной на неделе, а в выходные я работаю))
3.4.2008, 22:06
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина у тебя СУПЕР!!!! Молодец, очень много мне идей подкинул :)
По этому поводу есть 4 вопроса, по возможности ответь как можно конкретней 1. Расскажи про кожух под руль от 07, как он устанавливается, т.е. есть ли проблемы с его установкой и встаёт ли он в штатные места? 2. Раскажи про лампочку вентилятора, как смастерить, как подключить? 3. Что за 5ти лопостой вентилятор, как установил, есть ли проблемы с установкой (поподробней)? 4. Что за вентилятор печки на подшипниках? Какие проблемы с его установкой? Заранее огромное человеческое спасибо, т.к. я сам хочу всё это установить на свою машинку :) |
4.4.2008, 21:28
#154
Машина у тебя СУПЕР!!!! Молодец, очень много мне идей подкинул :) По этому поводу есть 4 вопроса, по возможности ответь как можно конкретней 1. Расскажи про кожух под руль от 07, как он устанавливается, т.е. есть ли проблемы с его установкой и встаёт ли он в штатные места? 2. Раскажи про лампочку вентилятора, как смастерить, как подключить? 3. Что за 5ти лопостой вентилятор, как установил, есть ли проблемы с установкой (поподробней)? 4. Что за вентилятор печки на подшипниках? Какие проблемы с его установкой? Заранее огромное человеческое спасибо, т.к. я сам хочу всё это установить на свою машинку :) Спасибо конешно)) Мне она самому нравиться)) А касаемо твоих вопросов отвечаю: 1.Берем кожух 07 и верхнюю его часть немного подрезаем по форме верхней части штатного кожуха от 06 (предварительно снятого с машины) Примеряем по месту, излишки подрезаем.Далее по желанию разбираеться борода и аккуратно извлекаеться кнопка аварийки и переставляеться в кожух 07 Прикручиваем на место и наслаждаемся. 2.Лампочка вентилятора: Понадобиться следующее: Сама лампочка в цоколе как у лампы тормозухи (я себе взял зелёную), старая кнопка аварийки (можно не рабочую), метра 3-4 2х жильного провода, клеммы шт 4. Дале снимаем приборку и бороду. Протягиваем провод из моторного отсека в салон и тянем до бороды. На ту сторону где борода одеваем на провода 2 клеммы (помечаем с обоих сторон где +). Берем кнопку аварийки и разбираем её, вынимаем красную кнопку и у нас в руках оказываеться как бы заглушка с дыркой, в эту дыркувставляем лампочку и устанавливаем на место.Подключаем провода и собираем бороду. Далее в моторном отсеке находим клеммы подключения вентилятора и провода от кнопки подключаем к ним (по желанию, или на скрутках или меняем клеммы и сращиваем провода) Проверяем работу вентилятора и лампы замыкая промода на датчике температуры ОЖ на радиаторе. 3.С вентилятором ничего сложного, покупаем мотор с 8и лопастной крыльчаткой и ставим взамен штатного. 4.Моторы вентилятора печки бывают 2х видов на подшипнике и на втулке, оба внешне одинаковые но со временем втулочный начинает выть что и послужило причиной замены на подшипниковый (ВОЙ достал).Проблем с установкой почти нет, разбираем бороду, отщёлкиваем 4ре замка на кожухе печки и аккуратненько извлекаем в правую сторону, а дальше самое интересное, не знаю как у других, а у меня провода вентилятоа + и - оказались коротки пришлось откусить и после замены мотора (я брал уже с крыльчаткой)на проводах делал скрутки и изолировал, самое сложное в моём случае оказалось подключить кнопку, провода оказались коротки и кнопка вылазит тока на 2-3 см(( после подключения проверяем на включение вентилятор и собираем всё как было. Наслаждаемся тишиной.(шуршание вентилятора не в счёт) Вот собственно и всё))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.5.2008, 22:08 |
5.4.2008, 18:44
#155
МЫХЪ,
Огромное тебе спасибо!!!!!! |
6.4.2008, 11:06
#156
astarot, Незачто))
6.4.2008, 19:35
#157
МЫХЪ,
10.4.2008, 20:01
#158
Я Вас категорически приветствую! За время моего так сказать отсутствия с машиной произошли некоторые изменеия. Заменены пружины и аморты, пришлось поменять трапецию дворников умер редуктор и наконец куплена и вколхожена меховая обивка багажника, помылись к лету)) вот последние фотки (за качество извиняюсь-мобила, фотик гдето про..терялся ) на мойке
и после _________13_.jpg ( 96.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453 _________15_.jpg ( 77.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405 и так по мелочи _________14_.jpg ( 75.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312 _________16_.jpg ( 94.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346 _________18_.jpg ( 79.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441 _________19_.jpg ( 83.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 739 багажник _________17_.jpg ( 90.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481 в багажнике конешно бардак, но вроде всё нужное))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 10.4.2008, 20:06 |
10.4.2008, 20:10
#159
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Багажник клевый, чем отделывал?
Срочно берись за двери и пороги, удаляй ржавчину нах!... А диски отличные, под шестерочку идеально подходят! Сообщение отредактировал REзонатор - 10.4.2008, 20:14 |
10.4.2008, 20:17
#160
REзонатор, Багажник ни чем не отделывал, купил готовый комплект и поставил, а ксаемо дверей это временно, а пороги нормальные.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 12:13 |
