«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
14.4.2019, 20:10
#461
vent0m дело продолжается...
14.4.2019, 20:32
#462
16.4.2019, 13:35
#463
Пошол процесс зборки. Звезду для РВ насверлил метки, шоб легче клапана потом строить...
Поцепил цепь, звезды, выставил метки, прикинул натяжитель-разрядил... Короче устало усе по феншую, меточка в меточку. Цепочка ровненько по пазикам лягла по успокоителю-красота. От добпвлю хфото От так натяжечка ладовским "пилотом" А от цепочка в успокоителе Видно тютелька в тютельку. Эх, хотелка была поддон скинуть, но увы опять дождь-гроза. |
16.4.2019, 17:04
#464
Лепота!
16.4.2019, 19:13
#465
Скоро мотир будет вогнем срать)
16.4.2019, 20:40
#466
OPTIMUS PRIME срать -не надо...такого
16.4.2019, 21:06
#467
Скоро мотир будет вогнем срать) Ну да.. слово не симпотичное... Я бы поменял на " бздеть " .. Или даже - " попукивать ".. |
16.4.2019, 21:58
#468
Думку гадаю, солекса чи озона все ж ставить...
16.4.2019, 22:15
#469
16.4.2019, 22:19
#470
Ну да.. слово не симпотичное... Я бы поменял на " бздеть " .. Или даже - " попукивать ".. Линкор пукнет-мало не покажется! |
16.4.2019, 22:55
#471
Линкор пукнет-мало не покажется! Главное, чтоб не как "Адмирал Кузнецов" ))) Думку гадаю, солекса чи озона все ж ставить... Чисто ИМХО? Если ездить - то "Солекс". Если чисто овощить - то и "Озона" хватит. "Солекс" однозначно лучше едет. Но он капризнее, его сразу правильно сделать и настроить надо, и следить потом. Грязи в бензине боится, ослиную мочу не терпит. Сообщение отредактировал Route_66 - 16.4.2019, 23:06 |
16.4.2019, 23:31
#472
Ну нащет што Солекс капризный я могу поспорить...... Настраивать да надо, так это любой так...... валит конешно лучше Солекс, особенно если он под мотор подобран.
16.4.2019, 23:36
#473
Если чисто овощить - то и "Озона" хватит. "Солекс" однозначно лучше едет. Но он капризнее, Гонишь на ОЗОНА.. Я на Озоне очень даже езжу... От сотни хороший подхват и до 130- 140.. Выше тупее.. Итого от 90 и до 130 динамика шикарная... На это на бензине... Ну и кушает его родимого очень не спортивно... ХАВАЕТ... Признаю... Так я часто не гоняю... валит конешно лучше Солекс, особенно если он под мотор подобран. Хотел плюсануть. и назад... Я по СОЛЕКСАМ никакос.. Тока читать могу... |
16.4.2019, 23:45
#474
Ну нащет што Солекс капризный я могу поспорить...... Настраивать да надо, так это любой так...... валит конешно лучше Солекс, особенно если он под мотор подобран. Говорю не что капризный, а что капризнЕЕ. Засоряется намного легче. Поэтому бензин должен быть без грязи, и топливный фильтр хороший. Во всем остальном - только сплошные плюсы. Гонишь на ОЗОНА.. Я на Озоне очень даже езжу... От сотни хороший подхват и до 130- 140.. Выше тупее.. Итого от 90 и до 130 динамика шикарная... На это на бензине... Ну и кушает его родимого очень не спортивно... ХАВАЕТ... Признаю... Так я часто не гоняю... Из своих 38 лет моя машина 28 была с "Озоном", и только 10 последних - с "Солексом". Так что я хорошо знаю, о чем говорю. "Озон" нормально едет в установившемся режиме, но при попытке резко ускориться он тупой, как валенок. После замены разница колоссальная. |
16.4.2019, 23:51
#475
при попытке резко ускориться он тупой, как валенок. Вот и я про это же... ОЗОН рвёт от 90 и до 130 -140... Нужно правильно его уговорить так себя вести... А овощить и СОЛЕКС сможет... Наверное... Я про СОЛЕКСЫ не в курсе... А на ОЗОН не гони... едет и даже обгоняет... |
17.4.2019, 0:00
#476
Вот и я про это же... ОЗОН рвёт от 90 и до 130 -140... Нужно правильно его уговорить так себя вести... А овощить и СОЛЕКС сможет... Наверное... Я про СОЛЕКСЫ не в курсе... А на ОЗОН не гони... едет и даже обгоняет... Вопрос на любителя. Я привык, чтобы нажал - и машина поехала. Как нажмешь, так и едет. Не ждать, не уговаривать, не делать упреждение на полсекунды, пока он раскочегарит. Обгонять - да, будешь и на "Озоне". И на подъем нормально взлетать. Только каждый раз при нажатии тапки придется ждать с полсекунды, пока он проснется. При динамичной езде это напрягает. "Солекс" будет овощить при неправильной регулировке (скажем, при попытке обеднить смесь с целью экономии), или при несоответствии модели карбюратора объему двигателя (если карб 2108 поставить на движок 1600 или больше). Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2019, 0:06 |
17.4.2019, 0:13
#477
Вопрос на любителя. Ответ на любителя... Имнено как ты и пишешь.. нажал и получил... Вот на ОЗОНЕ нажал и мотор просто заревел и попёр... И динамика... Просто приходилось в "шашки " играть .. чтобы по трассе на 140 проехать хоть 30 км.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2019, 0:14 |
17.4.2019, 0:19
#478
Ладно, не буду дальше спорить, а то мы так очень быстро скатимся в тупой холивар. В общем, я изложил свой опыт и мнение, ты - свое. А решать все равно будет Саша ))
17.4.2019, 0:26
#479
17.4.2019, 0:31
#480
Ну, и получил два ответа. Выбирать-то все равно будет сам.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:25 |
