29 страниц V  « < 27 28 29
>  Холостой ход, глохнет на холостых
сообщение 12.1.2016, 16:11
Сообщение #561
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 513 раза
Цитата(YaJAROFF @ 12.1.2016, 14:39) *
Такой, не такой... чистка дросселя еще никому не навредила
Но ежели вы сами... с усами...
не люблю действовать наобум по списку возможных вариантов. выходит затратно и не продуктивно. предпочитаю четко обозначить траблу-после уже с ней бороться. hi.gif
сообщение 15.1.2016, 19:00
Сообщение #562
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. -это теория.
далее вопрос -почему пережимая трубку вентиляции картера двигатель глохнет сразу ? какая связь?
сообщение 16.1.2016, 6:37
Сообщение #563
Спасибо сказали: 785 раз
Видимо смесь сразу сильно обедняется...
popovvv
сообщение 30.5.2018, 18:10
Сообщение #564
Из: Гараж
Пользователь №: 99009
Ребята, есть проблема. Я водитель ВАЗ 21061, стоит гбо, бсз, карб 2107-с нулями -10.
Пропал холостой ход что на бензе, что на газу. Куда копать? Буквально 2 дня назад все было норм, а ща обороты падают почти до 0, но машина не глохнет и моргает лампа давленя масла.
сообщение 30.5.2018, 21:27
Сообщение #565
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 401 раз
Начни копать с трамблера. вполне может быть. как вариант мог еще засорится жиклер электро клапана ХХ , тоже влияет.
на моей вот устранил, но там все плохо было, холостой хоть и был, но плавл постоянно и при сбросе газа стрелка на ноль падала.
popovvv
сообщение 30.5.2018, 23:13
Сообщение #566
Из: Гараж
нашел причину просто методом случайного тыканья в первый попавшийся винт aga.gif . всего то открутил на пару оборотов винт количества и появились обороты и на бензине и на газу.
Mihhey
сообщение 9.6.2018, 2:49
Сообщение #567
Пользователь №: 99739
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:золотой металлик
Приветствую. Постигла и меня участь исчезновения ХХ. Решил провести "ленивую прочистку" вот такую https://www.youtube.com/watch?v=mOpcleISfK0
Пропукался секунд 20, после чего напрочь исчезли холостые. Карб Солекс восьмерошный. Куда копать?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.6.2018, 11:03
Сообщение #568
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 62 раза
куда-куда?! - в карбюратор!
на средних работает?
на подсосе работает?
вообще заводится?
ТУТ читал-смотрел-пробовал?
от себя добавлю - что от таких прокашливаний более вероятные причины:
загнало мусор под жиклер ХХ, который в наконечнике ЭМК
может выбить резиновый уплотнитель под ЭМК ХХ
может запасть игла в поплавковой камере - как следствие перелив
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.6.2018, 11:08
Mihhey
сообщение 9.6.2018, 12:01
Сообщение #569
Машина:ВАЗ 21074
вообще заводится?
Работает, работает, заводится. После ОЧЕНЬ долгого прогрева тоже есть холостые (но провал при переходе с холостых на подгазовку), по трассе нормально, не тупит. При сдергивании клеммы с электроклапана глохнет как положено.
Сообщение отредактировал Mihhey - 9.6.2018, 12:01
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.6.2018, 12:03
Сообщение #570
Цвет:серый
сообщение 9.6.2018, 23:26
Сообщение #571
Из: Москва ЮВАО
ваще то на Солексе как два пальца холостой выставить..... там крутилка есть пластиковая , если её прикрутить холостой поднимается...... ну и по пунктам, все выше перечисленное, начать с ЭМК , полюбому виноват, даже если работает..... это мы уже проходили..... .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2018, 14:02
