3 страниц V  < 1 2 3
> Громкий двигатель
jaja1994
сообщение 7.10.2018, 13:34
Сообщение #41
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Цитата(1300SL @ 7.10.2018, 9:21) *
Да не че так свечи, смесь кагбы бедновата.
Первая свеча похоже на сальник клапанов.
Передний сальник КВ может и новый, а сам шкив? У меня шкив лопнутый был, трещина на солнце видна только...а потеки были хоть и сальник новый, пока шкив не поменял...
Если поставлю новую свечу вместо этой с нагаром. Работать машина станет лучше? Потому что,боюсь если полезу менять эти сальники клапанов,то обратно уже не соберу. Шкиф не менялсяcray.gif(
сообщение 7.10.2018, 17:55
Сообщение #42
Машина:ЗАЗ-968М / ЛуАЗ-969М 4х4 &2 / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 473 раза
jaja1994 не просто про шкив, там трещина может быть, вот и потеки, или сальник подтянуть. Но то такое. Ну свечу заменить, будет первая поездка и станет такой же smile3.gif
Тут определиться сальники кидают или кольца уже.
Как выхлоп дымит? Маслом пахнет? Сизый дым постоянно? Или только завел-дымнул и пропал(тут надо кого-то просить посмотреть или завести. И то проехал прогрел, заглушил-минут десять простишь кого то завести или посмотреть какой дым при старте)?
А что за заправка? Капец красные свечи, добавку хренячут....
jaja1994
сообщение 7.10.2018, 20:56
Сообщение #43
Из: Харьков
Машинка дымит белым дымом,по поводу запаха не знаю(((
Бензин беру у одного человека,не знаю где он его берет/ворует. Но продавала он его по 22грн/л. Но я давно уже бензин не покупал,в основном на газу езжу.
Сегодня друг пришел,запустил двигатель снова стучит что-то. Когда выжал сцепление,этот стук пропал. Отпускаешь педаль сцепления и снова стучит. Он мне сказал чтоб я слил масло с картера и снял крышку картера,подозревал что это "полумесяца" но я не знаю что это и как они выглядятcray.gif( Думал что проблема в них. Потом мне пришлось снова его звать,так-как я не мог снять крышку картер,я поддамкратил под колокол сцепления и открутил гайки подушек но не до конца. Но этого было малоcray.gif
Пришел друг,взял еще свой домкрат и поддамкратил еще под генератор. И прокрутил немного гайку коленвала и вуаля крышка снялась. Но все равно причину стука не обнаружилиcray.gif((
+ еще снял 2 бугеля и показал один вкладыш,на нем выбито 0,25. Правда я уже забыл что это означает???
Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.10.2018, 20:28
сообщение 7.10.2018, 21:03
Сообщение #44
Первый ремонт, шлифованный коленвала.
От это маслице... smile3.gif гуталин?
jaja1994
сообщение 7.10.2018, 22:27
Сообщение #45
Из: Харьков
Есть какие то варианты, какая причина стука в двигателе может быть ?
Стучит на холодную,при выжатом сцеплении шума нет!
сообщение 8.10.2018, 5:04
Сообщение #46
Ну твой друг продольное смещение коленвала посмотрел?
jaja1994
сообщение 8.10.2018, 9:45
Сообщение #47
Из: Харьков
Да,сказал все в пределах нормы
YaJAROFF
сообщение 10.10.2018, 19:13
Сообщение #48
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 553 раза
Сетка маслоприемника достает до поддона, который деформирован. Рихтовать.
Не плохо было бы снять шатунные вкладыши и промерить к\вал, соответствует ли ремонтный размер вкладыша шлифовке.
Еще раз сам проверь разбежку к\вала, используя хотя бы штангенциркуль. (ГУГЛ)
Свечи пора менять, бензин тем более. Если газ, обязательно ставь фильтр.
jaja1994
сообщение 13.10.2018, 19:17
Сообщение #49
Из: Харьков
C поддоном вроде все норм,без вмятин.
Также вчера была снята КПП,чтоб можно было посмотреть сцепление.
Сегодня друг пришел,посмотрел сцепление, сказал все нормально. Так что откуда стук не нашли
Раз КПП снята,отдам одному мастеру,так-как иногда выбивает задняя передача.
Rubanok
сообщение 25.11.2018, 21:14
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
Ну как ? разобрался с шумом ? А то у меня похожая ситуация . Только редко, может раз в месяц , может в два месяца так-же постукивает при прогреве ,потом норм.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2018, 2:00
