137 страниц V  « < 133 134 135 136 137 >
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 16.6.2017, 1:40
Сообщение #2681
Спасибо сказали: 1728 раз
Цитата(Faust3000 @ 15.6.2017, 21:59) *
Смысл такой что после замены привода тяги газа на тросиковый положение ноги на педали газа изменилось
и как стало сейчас?
Faust3000
сообщение 16.6.2017, 10:21
Сообщение #2682
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Сейчас педаль газа вровень с педалью тормоза. Старая педаль была ниже. Подогнуть новую вниз не получится, т.к. можно запросто испортить и она будет упираться в тоннель кпп при полном газе.
Festival58
сообщение 16.6.2017, 11:00
Сообщение #2683
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 354 раза
Faust3000 не заметно проблемы
mans
сообщение 16.6.2017, 19:23
Сообщение #2684
Пользователь №: 96998
сегодня посмотрел на РЦС а там нет пружины вилки сцепления, вроде все работает, или все таки поставить?
сообщение 16.6.2017, 19:37
Сообщение #2685
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 685 раз
Нужно установить пружину
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 17:18
Сообщение #2686
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
Всем снова доброго..наконец то завел своего шайтана ма...проблема была в бензонасосе(кстати пекаровские не берите, оба текли через верхнюю прокладку..дазик с 1го раза решил все проблемы)...но не суть..вообщем у меня встала педаль сцепы колом...передачи ходят как будто не заведена..я так понял диск отошел и залип?..я просто ни разу не лазил туда и не знаю что к чему...подмогните плиз кому не в лом...за ранее благодарен
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 19:47
Сообщение #2687
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 500 раз
Для начала определи, ходит ли вилка сцепления при выжиме педали.
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 20:40
Сообщение #2688
Машина:ВАЗ-21063
если есть возможность ...объясни поподробней...ну реально не шарю что там к чему..так чисто примерно...лучше пошагово...вот у педали свободный ход остался такой же, а дальше когда педаль должна отжимать, она колом...и на заведенную передачи включаются так,как нет нагрузки на вал коробки
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 20:48
Сообщение #2689
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вот и отвечай на вопрос, пошагово.
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 20:52
Сообщение #2690
Машина:ВАЗ-21063
ну если ты не хочешь помогать,зачем тогда пишешь так?
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 21:00
Сообщение #2691
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ты хочешь помощи, но никто не поставит диагноз заочно.
Поэтому и пробуем разобраться, задавая дополнительные вопросы.
И так, ответ?
Zapodlo
сообщение 20.6.2017, 8:42
Сообщение #2692
Машина:ВАЗ-21063
И так, ответ?
я просто не могу понять как она будет ходить если педаль колом стоит!?..я ща конечно под машину залезу попробую вручную..но мне кажется там без вариантов
YaJAROFF
сообщение 20.6.2017, 10:29
Сообщение #2693
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Зачем лазить под машину? Помощник нажимает педаль, а ты смотри из под капота.
Если вилка не двигается, пробуй спустить жижу через спускной штуцер.
Если жижа выходит, не работает рабочий цилиндр, если не выходит виноват главный.
Zapodlo
сообщение 20.6.2017, 10:56
Сообщение #2694
Машина:ВАЗ-21063
засада..я один...есть какой нить вариант как проверить одному?
или может пропустить этот этап и сразу спустить попробывать..кстати там че за жидкость?
Сообщение отредактировал Zapodlo - 20.6.2017, 10:57
сообщение 20.6.2017, 19:08
Сообщение #2695
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 809 раз
Обычная тормозна жидкость DOT-4.
20.7. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости.
Zapodlo
сообщение 3.7.2017, 10:43
Сообщение #2696
Машина:ВАЗ-21063
Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула возвратная пружинка и шток выдавило и заклинило соответсвенно...вилка вроде в порядке...ща пробую открутить шланг от цилиндра и заменю его...еще вопросик купил заодно и главный но не могу открутить трубку от него...греть нечем ключа спец нету...рожковый смазывает...может оставить до покупки ключа? или можно как нить открутить?
YaJAROFF
сообщение 3.7.2017, 15:43
Сообщение #2697
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Есть много способов. Лучший - спец ключ.
Zapodlo
сообщение 4.7.2017, 11:16
Сообщение #2698
Машина:ВАЗ-21063
он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не куплю потом поменяю..еще вопросики возникли...регулировать гайками которые на штоке рабочего? а то сцепа прям в полу и на горячую не очень хорошо передачи включаются...или может че другое? и во прокачивать так же как и тормоза?
buzulook
сообщение 4.7.2017, 11:49
Сообщение #2699
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Новый шланг, трубка и медная шайба (кажись отдельно покупал) дешевле будет и + говна меньше в системе окажется.
сообщение 4.7.2017, 20:05
Сообщение #2700
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 323 раза
Раз главный рабочий, не мешай работать. Рабочий ц. регулируется 2мя ключами, нада так гайку открутить (или закрутить) шоб на вилке был небольшой свободный ход, мм 3-4 ..... ну и на заведенной проверить в каком положении схватывать начинает, и если не нравится еще подкрутить)))) Прокачивается так же как тормозной, откручивем слегка прокачной штуцер и помощник жмет педаль..... прокачать желательно пока чистая не пойдет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2017, 21:48
