90 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> «линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора
сообщение 10.2.2020, 10:55
Сообщение #1561
Спасибо сказали: 2864 раза
Цитата(Господин поручик @ 10.2.2020, 9:41) *
Если чото там выдавило, то получается, что забит основной проход радиатора?
Запросто... В норме давление в радике никакое . А соты в медном плоские.. 2*10 мм примерно. И на подающей половине сот может со временем снизиться протока.. И если какой балбес при этом задумает мыть водой из крана В прямом направлении , то перегородку можно и сбить.. Она там чисто на распоре стоит.. И песта.. радик дуется а тепла нету... censored.gif Проверяется на снятом... задняя банка намного холодней патрубкоф..
сообщение 10.2.2020, 11:51
Сообщение #1562
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 1004 раза
ИванычЪ хорошо в пластике суцельна перегородка отлита и фиг ты ее собьеш... Хотя, помню как то пришли бачки без перегородок, от номер был, штук пять штампанули smile3.gif около полторушки успели вернуть...остальное ушло на конвеер... а потом говорят москвич не грееть...
А в латуньке шо проста прилеплена?
Кстати вот щас с больнички приехал... 2км туда, стекло избавилось от узора внутри, было слегка. То да сё... Пришел завел, сижу жду двигало грею. Печка низ закрыт, грею стекло, а с щелей слегка теплый воздух.
Попробовал краник горячий, припекать начинает, обратку, чутка вроде холоднее...
Взял открыл низ печки, епать оттуда кипяток дуеть. Низ открыл, на стекло струя УМЕНЬШИЛАСЬ И ПОГОРЯЧЕЕ СТАЛА!!!
ЗАКРЫЛ НИЗ СТРУЯ НА СТЕКЛО СТАЛА БОЛЬШЕ! НО ПОТЕРЯЛА ТЕМПЕРАТУРУ!!!
От фигня...но ноги в берцах и закрытые плотными штанами начинают закипать, когда открыт низ.
сообщение 10.2.2020, 12:18
Сообщение #1563
Значит радик в норме чини продувку..
Вотак стоит внутри перегородка меж сот и придавлена крышкой..
сообщение 10.2.2020, 12:25
Сообщение #1564
ИванычЪ а де перегородка??? Соты бачок басу...а перегородка шо то не раздивлюся.
сообщение 10.2.2020, 12:48
Сообщение #1565
А додумкать ?? То два радика.. Перегородка в дальнем , по центру , под выштамповкою , под запаяной крышкой.. .Де крышка и перегородка с ближнего я ж уже не помню . десь по гаражу болтается.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.2.2020, 12:49
сообщение 10.2.2020, 15:41
Сообщение #1566
ИванычЪ додумать то додумкал, я за поглядеть обма руками...
сообщение 10.2.2020, 16:19
Сообщение #1567
сообщение 10.2.2020, 16:23
Сообщение #1568
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 868 раз
Если радиатор алюминий, то под перегородкой выдавливает резинку
сообщение 10.2.2020, 17:49
Сообщение #1569
OPTIMUS PRIME ну как бы странно, там же резинка идёт по всей площади, выдавливать как бы не чему... Резинка же сплошняком идёт.
сообщение 10.2.2020, 18:37
Сообщение #1570
Из: Украина.
Машина: 21063
Под перегородкой бывает заворачивается в одну сторону буртик который улотняет перегородку
сообщение 10.2.2020, 19:09
Сообщение #1571
Я вот думаю, шо поробленно все из-за нижней заслонки. Видать когда закрываешь, все закрывается.. хотя не должно бы. Ведь все одно банковские чеки, воздух с щели вдоль стекла гоняет...
Ведь не понятно куда теплый воздух теряется, и качает холодный-откуда он..
сообщение 10.2.2020, 23:03
Сообщение #1572
Саша , ищите и обрящите... Я сегодня три часа катался... верней пару часов и час ждал... ехать быстро вентиль не нужен.. в пробке на маленькому.. а вот стоять и ждать .. это вам не тут.. приехал - тепло.. заглох и музло слушаю... Через 20 минут уже дубак... Завёл и вентиль по малому.. через 20 минут о5 Ташкент... В машине теплей чем в доме..
Route_66
сообщение 11.2.2020, 1:49
Сообщение #1573
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 834 раза
сообщение 11.2.2020, 8:53
Сообщение #1574
Пока облапал нижнюю заслонку...и короб печки.
Уголок короба отбит, и при закрытии все одно будет сифонить прям в голенище. Сама заслонка вид N-2, безреберная. Двух приливная. Короче странное слегка распределение из-за этих приливов, так как будто КПП сделано прогревать.
Сегодня опять поход на больничку, приоткрыл нижнюю слегка, та в салоне теплынь за прогрев +2км. Но боковушки проблема... Главное пассажиру от таивает, а мне не хрена не додувает. Хотя поток одинаков...
сообщение 13.2.2020, 9:12
Сообщение #1575
Сверху вниз 1-4
Странный черный нагар на резьбе и крупицы
Масло в норме уровень
сообщение 13.2.2020, 10:26
Сообщение #1576
сообщение 13.2.2020, 11:17
Сообщение #1577
И де зазоры 1мм на свечах, там грязнее, а там де 0,6мм свеча чистая...
Route_66
сообщение 13.2.2020, 14:45
Сообщение #1578
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык перебои с искрой, видимо. От большого зазора.
сообщение 13.2.2020, 15:23
Сообщение #1579
Выставил все в 0,7мм.
Чё то ГБО чудит. Все винты закрутил, а она работает, хз...
сообщение 13.2.2020, 21:51
Сообщение #1580
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2020, 10:35
