Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов.. |
2.12.2013, 19:20
#2141
Там тоже около 29, чуть меньше походу. Как говорят фрезеровать не обязательно, но лишним не будет. Я например на Эстонце втором так ездил. так и есть фрезеровать не обязательно , но лишним не будет для правильности установки рокера, то есть если фактическая база вала 29мм а стандартная 30мм фрезеровать нужна на 0.5мм база распредвала Померил штангелем, на моем ОКБ Двигатель 780 оказалась лищь 29 мм, на сайте находил 29,7. Пишут при этом нужно фрезернуть постель на этот 1мм (разница со стоком, где 30мм), но я этого не делал, регулировок рокеров хватило. на сайте окб пишут про просадку сёдел а не про фрезеровку ,или мы о разных вещах говорим? |
2.12.2013, 20:47
#2142
на сайте окб пишут про просадку сёдел а не про фрезеровку ,или мы о разных вещах говорим? Вообще-то я про базу, на сайте окб так и написано на 780-ом валу Базовый диаметр, мм=29,7; когда ставил-померил 29,0 |
3.12.2013, 0:44
#2143
Вообще-то я про базу, на сайте окб так и написано на 780-ом валу Базовый диаметр, мм=29,7; когда ставил-померил 29,0 да это понятно где там написано что нужно фрезеровать постель на 1мм ? или вообще что нужно фрезеровать ? |
3.12.2013, 9:19
#2144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Поэтому я и взял Двигатель 14, у которого база стандартная. Промерял на всякий случай - один в один.
3.12.2013, 9:22
#2145
да это понятно где там написано что нужно фрезеровать постель на 1мм ? или вообще что нужно фрезеровать ? Вот нашел , правда для валов с базой 28,5: "При установке распредвалов 74 и 94 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, уменьшением высоты корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и исключения износа торцев клапанов." И еще (надо понимать для базы 27-28) "Другой способ изменить положение торцев клапанов относительно оси качания рычага состоит в том, что фрезеруется привалочная плоскость корпуса подшипников распредвала (КРВ). Обычно величина доработки КРВ составляет 1 … 1,2 мм. Уменьшать преднатяг клапанных пружин в этом случае придется другим способом, например, применением доработанных тарелок пружины клапана." |
3.12.2013, 11:28
#2146
Ну правильно они говорят, что надо изменить положение торца клапана относительно РВ и предлагают варианты, а там типа сами выбирайте как лучше. Но там правда базы маленькие.
3.12.2013, 16:07
#2147
Вот нашел , правда для валов с базой 28,5: "При установке распредвалов 74 и 94 необходимо занизить седла клапанов или изменить другим способом (например, уменьшением высоты корпуса подшипников распредвала) положение торца клапана относительно распредвала, что необходимо для правильной работы рычага привода клапана и исключения износа торцев клапанов." И еще (надо понимать для базы 27-28) "Другой способ изменить положение торцев клапанов относительно оси качания рычага состоит в том, что фрезеруется привалочная плоскость корпуса подшипников распредвала (КРВ). Обычно величина доработки КРВ составляет 1 … 1,2 мм. Уменьшать преднатяг клапанных пружин в этом случае придется другим способом, например, применением доработанных тарелок пружины клапана." ну верно , только формула нижняя подходит для просадки сёдел , для корпуса подшипников всё проще если фактическая база 29 то , отнимаем от стандартной базы фактическую базу и делим на 2 , (30-29)/2 = 0.5мм это величина занижения высоты корпуса подшипников ! Такой вариант в сумме с просаженными тарелками ,заменит просадку сёдел ,но не до бесконечности рано или поздно рокер упрётся в тарелку и рассухарит клапан) Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.12.2013, 16:12 |
3.12.2013, 16:36
#2148
Такой вариант в сумме с просаженными тарелками ,заменит просадку сёдел ,но не до бесконечности рано или поздно рокер упрётся в тарелку и рассухарит клапан) Ну мне эт пока не грозит), поршня брать Костромские думаю 2112 82,4 шатуны 213 облегченные пришли с Меты , теперь можно пальчики прикинуть, походу синие нужны Заодно заказал клапана и маховик 2123 |
10.12.2013, 11:54
#2149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
[quote name='Solex' post='725669' date='3.12.2013, 17:36']Ну мне эт пока не грозит), поршня брать Костромские думаю 2112 82,4 шатуны 213 облегченные пришли с Меты
, теперь можно пальчики прикинуть, походу синие нужны Заодно заказал клапана и маховик 2123 Дим, клапаны в Туле точили, или готовые брал? Сообщение отредактировал bylavert - 10.12.2013, 11:55 |
10.12.2013, 12:54
#2150
11.12.2013, 10:40
#2151
Спс. Я первый раз в Новомосковске заказывал, но сейчас канал перекрыт. А в Туле так и не смог найти токаря, который смог бы сделать их. |
18.1.2014, 3:35
#2152
Всем привет. Подскажите если поршневая на 06 блоке 80 какую прокладку нужно ставить 79 или 82?
Надумал разобрать движ, перебои в зажигании. |
21.1.2014, 19:24
#2153
22.1.2014, 23:51
#2154
23.1.2014, 8:28
#2155
24.1.2014, 14:50
#2156
29.1.2014, 23:06
#2157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 83191 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу построить мотор , посоветуйте пожалуйста что лучше ставить ,мотор 06 , расточек не было , располагаю 30000 руб . Спасибо.
3.2.2014, 0:03
#2158
31.3.2014, 13:28
#2159
Собрал мотор на 011 блоке, расточил на 82 мм цилиндры, колено 66 мм и шатуны 136 мм, то есть стандарт. Поршни поставил 2112 с вытеснителем, сделал выемки под клапана глубиной 4.5 мм ( если измерять по осевой клапана). ГБЦ фрезерована на 2.5 мм, снял с предыдущего двигла 2103. Распред 213. Вот лежит собранный, завтра буду ставить. И мысль меня гложет, будет ли все это работать и не достанут ли клапана до поршней?
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 31.3.2014, 13:29 |
5.4.2014, 16:43
#2160
Собрал мотор на 011 блоке, расточил на 82 мм цилиндры, колено 66 мм и шатуны 136 мм, то есть стандарт. Поршни поставил 2112 с вытеснителем, сделал выемки под клапана глубиной 4.5 мм ( если измерять по осевой клапана). ГБЦ фрезерована на 2.5 мм, снял с предыдущего двигла 2103. Распред 213. Вот лежит собранный, завтра буду ставить. И мысль меня гложет, будет ли все это работать и не достанут ли клапана до поршней? собирал такой мотор , вытеснитель спиливал так как он упирался в гбц , работало всё отлично ставил нива вал крутился вяло , поменял обратно на сток поехало весело. Сообщение отредактировал AleksMaster - 5.4.2014, 16:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:43 |
