Мой Конструктор ......, LEGOмобиль)))) |
28.5.2008, 22:52
#181
Начал делать на машине шумоизоляцию.
IMG_0214.jpg ( 184.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847 IMG_0215.jpg ( 181.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859 IMG_0216.jpg ( 191.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 811 IMG_0217.jpg ( 234.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 976 Снизу STP , сверху Сплен. Пока особой разницы не заметил, буду продолжать. |
29.5.2008, 20:30
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2003 Машина:ВА3 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя зеркала стоят восьмерочные(крепление на рамку)Как они?Не трясутся на ходу?
29.5.2008, 22:39
#183
У тебя зеркала стоят восьмерочные(крепление на рамку)Как они?Не трясутся на ходу? Да восьмёрочные, да на рамку. На ходу не трясуться но после 80 начинают прижиматься от ветра, увеличивая тем самым обзор мёртвой зоны што удобно при перестроении на большой скорости. Привык уже к ним и менять не хочу. |
30.5.2008, 12:22
#184
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 119 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2845 Машина:2106 Цвет:Слоновая кость Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень понравились твои фотки про шумо изоляцию
и машинка хорошая руль сток поставь или фиат и салон чище держи а так молодец сам тоже шумку делать хочу торпеды тада мотор не слышен будет |
30.5.2008, 12:32
#185
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя зеркала стоят восьмерочные(крепление на рамку)Как они?Не трясутся на ходу? Да восьмёрочные, да на рамку. На ходу не трясуться но после 80 начинают прижиматься от ветра, увеличивая тем самым обзор мёртвой зоны што удобно при перестроении на большой скорости. Привык уже к ним и менять не хочу. У меня такие при покупке стояли. Мало того что болтаются, так к тому же при моем росте в них видно только асфальт.. И двери хуже закрываются. |
30.5.2008, 20:18
#186
Очень понравились твои фотки про шумо изоляцию и машинка хорошая руль сток поставь или фиат и салон чище держи а так молодец сам тоже шумку делать хочу торпеды тада мотор не слышен будет Спс. Руль менять не хочу, один день с косточкой поездил, когда на учёт ставил, больше не хочу ибо этот очень удобный(диаметр почти как у стока) А шумку надо дорабатывать, сквозь перегородку движок слышно так же как до переделки, все в процессе, надо тоннель обесшумить тогда может тише будет, пока не заметно. У тебя зеркала стоят восьмерочные(крепление на рамку)Как они?Не трясутся на ходу? Да восьмёрочные, да на рамку. На ходу не трясуться но после 80 начинают прижиматься от ветра, увеличивая тем самым обзор мёртвой зоны што удобно при перестроении на большой скорости. Привык уже к ним и менять не хочу. У меня такие при покупке стояли. Мало того что болтаются, так к тому же при моем росте в них видно только асфальт.. И двери хуже закрываются. Это смотря как крепить!! У меня ничего не болтаеться, и не трясется и при моём росте 185см всё отлично видно. |
31.5.2008, 0:33
#187
31.5.2008, 10:34
#188
Начал делать на машине шумоизоляцию. [ Снизу STP , сверху Сплен. Пока особой разницы не заметил, буду продолжать. надо просто уши залепить-STP или Спленом Глядя на фотки именно эта мысль и приходит в голову. Пол машины раскидать... Да ну тебя.... Эт тока начало. Так сказать проба пера. |
31.5.2008, 21:01
#189
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошая у тебя машина!
31.5.2008, 22:50
#190
2.6.2008, 12:09
#191
Знаеш что скажи
Тунель который до штока каробки передач идет этот тунель клеить надо чтоб тише была И то что ты делаеш толк есть или звук опять ломит с панели к чему торпеда прилегает Я хочу туда себе сырую резину с войлоком наклеить или другой материал посоветуеш СТП у нас нет |
2.6.2008, 17:18
#192
Знаеш что скажи Тунель который до штока каробки передач идет этот тунель клеить надо чтоб тише была И то что ты делаеш толк есть или звук опять ломит с панели к чему торпеда прилегает Я хочу туда себе сырую резину с войлоком наклеить или другой материал посоветуеш СТП у нас нет Знаеш, я тока начал это делать, вот когда закончу буду знать точно, но одно могу сказать на трассе при 2500-3000 спереди звук стал тише, зато начал раздражать вой редуктора который терялся в общем фоне шума. А обклеивать надо фсё и перегородку и тоннель и под коврами и сзади под пассажирами. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.6.2008, 17:28 |
2.6.2008, 17:47
#193
А хочу сделать так:противошумная мастика в 2-3 слоя,сверху изолон 4 мм.Ваше мнение-будет ли эффект,стоит ли делать?
2.6.2008, 21:26
#194
5.6.2008, 21:08
#195
Шумка ч 2. Продолжение следует. Был на даче, разобрал весь салон и проклеил пол снизу вибра СТП на неё Сплен 8мм, на тоннель коробки положил ещё и штатную шуку. (бороду еле прикрутил). Шум в салоне стал тише, но двиг всё равно слышно, надо дорабатывать ШИ под торпедо и на перегородке.
Немнога фотак процесса: IMG_0222.jpg ( 58.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287 IMG_0231.jpg ( 116.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582 IMG_0218.jpg ( 108.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 658 IMG_0219.jpg ( 132.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 672 IMG_0220.jpg ( 125.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586 IMG_0221.jpg ( 109.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577 IMG_0223.jpg ( 121.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610 IMG_0229.jpg ( 125.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585 IMG_0232.jpg ( 97.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552 |
16.6.2008, 21:00
#196
Пипец!! Доездился - надо менять шаровые рычаги и редуктор штото люфтит......може из за рычагов, а може время пришло. Кто што посоветует, какие рычаги лучше брать?
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.6.2008, 21:03 |
16.6.2008, 21:38
#197
Пипец!! Доездился - надо менять шаровые рычаги и редуктор штото люфтит......може из за рычагов, а може время пришло. Кто што посоветует, какие рычаги лучше брать? В таких случаях предпочитаю импорт или чего подороже. Возьмешь недорогие и,не дай бог, сломаются- будешь потом себя корить-эх...пожалел денег...надо было брать другие... |
16.6.2008, 21:44
#198
Ну Х.З эти тыщ 30 прошли, мало много не знаю, дороги мля такие што ничего долго не живёт.
16.6.2008, 21:47
#199
16.6.2008, 23:19
#200
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 18:19 |
