Салон от VOLVO S60, Ауди А6, BMW Е46, BMW Е38, BMW Х5 как я ставил в Класику и 2109, Личный опыт установки |
30.6.2013, 22:44
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 136 Машина:21063 Цвет:Был серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ - ну почему бы Вам не выложить фотки крепежей,конструкции? Прошу помощи - кто как ставил сёдла от форда мондео ? Спасибо за ответ. С Дядей Фордом дела не имел, но не вижу проблем. Вот тема та же , только инфы больше - прочитай до конца http://turbobazar.ru/showthread.php?t=19850 Ты бы сфотал свои сидения сиденья , сверху , снизу, вообщем с разных ракурсов. Тогда и совет дельный будет. Если сварка есть и варить умеешь , то сделаешь. Если сварки нет , то подскажу при наличии фото, дальше сам подготовишь все крепежи и к сварщику. Ну или на болты. Нужны размеры ширины салазок, длины салазок Если в Москве приезжай покажу, расскажу, помогу чем смогу. Сообщение отредактировал opium5 - 30.6.2013, 22:48 |
1.7.2013, 20:26
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 81437 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
С Дядей Фордом дела не имел, но не вижу проблем. Вот тема та же , только инфы больше - прочитай до конца http://turbobazar.ru/showthread.php?t=19850 Ты бы сфотал свои сидения сиденья , сверху , снизу, вообщем с разных ракурсов. Тогда и совет дельный будет. Если сварка есть и варить умеешь , то сделаешь. Если сварки нет , то подскажу при наличии фото, дальше сам подготовишь все крепежи и к сварщику. Ну или на болты. Нужны размеры ширины салазок, длины салазок Если в Москве приезжай покажу, расскажу, помогу чем смогу. Спасибо за ответ.Я не из Москвы , так что .... Приваарить и -или болты к кузову рассматриваю как крайнюю меру просто .Прошу помочь в установке на родные ВАЗовские крепежа. И ещё - опускать их нужно всё-таки на пол - роста я 193 мм На счёт фото - суда нельзя что-ли заливать ? .Выложу сегодня. Вот фото сидений ,там и размеры на 2х фото Сообщение отредактировал rotti - 1.7.2013, 20:59 |
1.7.2013, 23:15
#23
Спасибо за ответ.Я не из Москвы , так что .... Приваарить и -или болты к кузову рассматриваю как крайнюю меру просто .Прошу помочь в установке на родные ВАЗовские крепежа. И ещё - опускать их нужно всё-таки на пол - роста я 193 мм Седла полуэлектро? или разные? Напиши комплектацию , что чем двигается - механика и электро. Судя по фото установка для Водительского, будет отличаться от Пассажирского. Водительское : Низ двигается электро? Лифт есть? Наклон попы ( самой подушки)? Пассажирское: Вроде как механические регулировки? На пассажирском лифт отсутствует? В машине ремни инерционные или нет? Основной критерий = рост водителя 193мм Измерить - на родном седле, в машине : спереди расстояние от пола ( ковра салона) до верхней точки подушки, где попа сидит Если я не ошибаюсь , то должно быть 210 мм На фото черным нарисован размер 240 мм Скорее всего нужно ставить на пол, срезать родные крепления и поперечный усилитель И подправить горб Приваривать снизу либо из поддомкратников, либо из продольных усилителей пола. Открутить пирапатрон преднатяжителя ремня безопасности , будет мешать при установке. И скорее всего будет не нужен вообще. Потом вместо него прикрутишь родную ответную часть ремня безопасности. Поставить ОБА седла рядом на ровный пол в гараже. Посмотреть как стоит ровно или криво, куда наклон. Как они отличаются по высоте. Снимаешь седло родное, закидываешь в машину от Дяди Форда. Понадобятся деревянные бруски различной толщины. Подставить под салазки. Ну и сразу все поймешь , что срезать. С Пассажирским может быть другая история. Что поперечный усилитель срезать не нужно. И его нужно ставить под углом. Иначе пассажиру сидеть не удобно будет. |
2.7.2013, 6:59
#24
Что поперечный усилитель срезать не нужно. И его нужно ставить под углом. Иначе пассажиру сидеть не удобно будет. водитель - полное электро,пасажир - электро-подогрев и микролифт - остальное мех. Если срезать родные крепления и поперечный усилитель И подправить горб - не нарушится жёсткость кузова ?Обе сидухи стоят одинаково на одной плоскости |
2.7.2013, 8:45
#25
водитель - полное электро,пасажир - электро-подогрев и микролифт - остальное мех. Если срезать родные крепления и поперечный усилитель И подправить горб - не нарушится жёсткость кузова ?Обе сидухи стоят одинаково на одной плоскости Нарушится. Поэтому и нужно снизу приварить либо из поддамкратников либо , из продольных усилителей пола. А само седло крепить к самому полу на болты. Когда срежешь все, Поставишь седло, отрегулируешь Чтобы ровно было, в машине пол не ровный посмотришь где подложить шайбы под крепежи. Или приварить новые крепления. Эти Фото публикуются с разрешения автора проекта, за что ему огромное спасибо. Подключи электрику к седлу, чтобы оно двигалось. Сними родное седло и поставь рядом на пол и посмотри разницу. Потом на деревяшки поставь родное седло под наклоном как в машине, подвигай Форд-село лифт ну и т.д. и увидишь , что нужно, какие крепежи сделать |
2.7.2013, 21:27
#26
Нет- хочу кинуть на родной крепёж,вдруг прийдётся ещё диагностику проходить..Есть идеи уже,благодаря Вам , Сделаю - выложу.
opium5 спасибо за подсказку - о пирапатроне. |
8.5.2020, 23:33
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2020 Пользователь №: 101282 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток. Можете перезалить фото и помочь понять как установить с Audi A6 сиденья на 2106?
Спасибо большое Вам! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:28 |
