21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 11.9.2017, 21:49
Сообщение #381
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
она в ширину шпилек РВ,нового образца да,длинной в распредвал
сообщение 11.9.2017, 22:08
Сообщение #382
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 367 раз
Моя такова типа https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=98d6efb4...c621-l&n=13
сообщение 11.9.2017, 22:41
Сообщение #383
главный по маслу
Из: Орел
у меня такая же, ровно за 1000 новую в магазине брал
Tolik2402
сообщение 11.9.2017, 22:42
Сообщение #384
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 600 раз
ну а моя такая smile3.gif просто приходиться переставлять при провороте распредвала.
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 22:55
Сообщение #385
Машина:ВАЗ-21070
вот говорили про зеркала недавно. мыл машинку, поправил правое зеркало и розочка больше не розочка.
заменил трубку, розвальцевал и собрал снова.
сообщение 15.9.2017, 23:04
Сообщение #386
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 695 раз
Заказать токарю пальцы и поджимать все это дело самоконтрящейся гайкой
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:21
Сообщение #387
Машина:ВАЗ-21070
да там палец не пройдет. внутри трубки проходят тросики для управления из салона.
не запомнил как они располагалисьв кулисе, пришлось дольше настраивать. двигаешь рычажок, а оно ходит не так как раньше.
сообщение 15.9.2017, 23:28
Сообщение #388
главный по маслу
Из: Орел
поэтому я за сток,сломал-дешевле заменить,чем разбирать
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:29
Сообщение #389
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 15.9.2017, 23:55
Сообщение #390
Из: Москва ЮВАО
У меня кстати лежит такое чудо в двух экземплярах..... никак руки не дойдут..... и ведь сам токарь)))) можно трубку скомстролить с мелкой резьбой и сделать все намертво, с регулировкой жесткости.....
Tolik2402
сообщение 15.9.2017, 23:57
Сообщение #391
Машина:ВАЗ-21070
а я трубку с резьбой и гайками с люстры нашел, но там диаметр маловат, хотя тросы прошли бы.
сообщение 16.9.2017, 0:08
Сообщение #392
Из: Москва ЮВАО
Ну што то подобное можно придумать.... скажем внешний Ф12мм на шайбу скажем пусть Ф16 будет и внутренний Ф10.5мм и резьба м12х1 , а ваще надо по месту смотреть, я не мерял какой там внутренний диаметр у пружины.... но все решаемо.
Tolik2402
сообщение 16.9.2017, 0:15
Сообщение #393
Машина:ВАЗ-21070
да там пружина огроменная, больше за отверстия в пластмассе переживать надо.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.9.2017, 0:16
сообщение 16.9.2017, 0:18
Сообщение #394
Из: Москва ЮВАО
За них то чего переживать?? Всегда можно чуток рассверлить.... там главное што бы шлицы фиксаторов были живы, а так то пофиг, крепче сидеть будет...
Tolik2402
сообщение 30.9.2017, 22:29
Сообщение #395
Машина:ВАЗ-21070
в общем день сегодня провел разнообразно. проехал около 2 км от гаража и педаль сцепления провалилась. тормозной жижи в бачке не оказалось- вытекла. подождав пока перекресток освободится, благо утром выходного дня машин было немного. включил первую и стартером крутнул, машинка поехала, двиг завелся и порулил я на объездную, там светофоров нет. пока ехал разогнал и включил 2-ю, потом 3-ю. в гараж тоже заехал трогаясь с стартером. ну а дальше как обычно: цилиндры снимаем, манжеты меняем, тормозуху заливаем, прокачиваем, проверяем свободный ход вилки сцепления и включение заднего хода. на все про все 3 с лишним часа неспеша и с перекурами smile3.gif потом небольшая уборка в гараже и на работу поехал.
сообщение 30.9.2017, 22:53
Сообщение #396
Из: Украина.
Машина: 21063
Манжеты меня неблагодарное дело(
Tolik2402
сообщение 30.9.2017, 22:55
Сообщение #397
Машина:ВАЗ-21070
зато бюджетно :-) smile3.gif smile3.gif
сообщение 30.9.2017, 23:10
Сообщение #398
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Tolik2402 @ 30.9.2017, 22:29) *
.......педаль сцепления провалилась. тормозной жижи в бачке не оказалось- вытекла. ......... ну а дальше как обычно: цилиндры снимаем, манжеты меняем, тормозуху заливаем, прокачиваем, проверяем свободный ход вилки сцепления и включение заднего хода. на все про все 3 с лишним часа .......
А может поторопился????? может достаточно было просто долить????
У меня тоже как то убегала, причем неожиданно, машин долго стоял, завел , перегнал, машин 2 дня еще стоял..... собрался куда то ехать, а педаль в пол упала и всё..... аут....... В бачке пусто..... долил, покачал педалью, пока усилие не пошло, и сцепа заработала...... ни потеков не было, ни лужи....... а тормозуха аля улю....... и тока черз пол года я заменил рабочий, который таки ощутимо потек......
Tolik2402
сообщение 1.10.2017, 0:38
Сообщение #399
Машина:ВАЗ-21070
да не. у меня под машиной лужица на асфальте была, пока я в обалдении от того что педель провалилась нажимал, а она снова проваливалась, так и вылил весь бачек. перед гаражем тож долил, думал заехать как человек, а оно не прокачалось, но правда и жидкость не сбегала- наверное мало качнул и нипель прокачный не откручивал, подумал так проткачается, через неплотный цилиндр.
сообщение 1.10.2017, 18:02
Сообщение #400
Из: Москва ЮВАО
Ясна..... манжетки отплыли...... да , тут тока замена..... Но мне проще целиком хреновину поменять, гаража то нет, возится негде.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 18:28
