25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
Oleg-droleg
сообщение 23.3.2019, 18:20
Сообщение #381
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Народ, привет, выручайте знаниями и советами!!! help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif сегодня решил поставить гкк, колупался прям во дворе, выкрутил болты, колодцы, выкачал шприцом оттуда все масло, вытер все чистой ветошью, поставил рампу, очки, вкрутил гидрокомпенсаторы 21214 моментом 20 Н*м (2 кг), установил вал 21214, рычаги поставил старые, они по головкам гидриков (с диаметром головки 11 мм), рычаги не шатались на своих местах, когда вал уже на месте стоял. крутил стартер без свечей при снятой клапанной крышке, пока масло не побежало с кулачков, (с рампы так нигде и не потекло, я имею ввиду соединения). Еще пару раз включал стартер секунд по 10-15. Всё вроде, закрыл клапанную крышку, завел мотор без кастрюли и воздушного фильтра, мотор колбасит, работает он то ли на двух цилиндрах, то ли на одном, из жиклеров карбюратора вверх ритмично выпшикивает бензин, значит, где-то не закрывается впускной (впускные) клапаны..... боже ж мой!!!! я завел мотор еще пару раз, он не стучит, не тарахтит но работает в конвульсиях, вчера мерил компрессию по цилиндрам, на болтах было 10-9,5-10-10, в чем может быть проблема, вроде всё со....блёл!!!
Единственное: может ли повлиять то что рычаги разные? я их внимательно осмотрел, у меня их целая банка, штук 30, я после этого фиаско вспомнил что выбирал под 214 вал рычаги те, у которых зеркало от кулачка самое зеркальное, без сколов, без огранки и прочей фигни, в итоге понаставил рычаги разных лет выпуска. После всего этого поражения я взял банку эту опять, и внимательно осмотрел два рычага разных лет выпуска, у них разное расстояние между поверхностью об которую трется кулачок и плоскостью, которая толкает торец самого клапана, у старых советских рычагов это расстояние одно, и выдержано у всех одинаково, у новых - оно больше на пару мм, и почти у всех разное, новые (современные, продаваемые сейчас) - уродливой формы, но из норм материала, на них также натирается зеркало от кулачка, и норм ходят, но внешний вид их ужасен. может эта разность между (это расстояние) ними как-то повлияла?... или что -то еще?... что?....
после всех этих манипуляций я накрыл карбюратор тряпкой, закрыл капот, закрыл машину, и пошел домой...shok.gif shok.gif shok.gif за вашей помощью!!!
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 23.3.2019, 18:17
Oleg-droleg
сообщение 24.3.2019, 5:08
Сообщение #382
Машина:ВАЗ-21063
да помоги же мне народ!!!!!!!!!!!!!
Oleg-droleg
сообщение 24.3.2019, 18:25
Сообщение #383
Машина:ВАЗ-21063
вобщем сегодня утром машина завелась но двигатель трясло, я сразу заглушил, разобрал, снял РВ, дело было в разной толщине рычагов, как я и предполагал. поставил одинаковые тонкие рычаги СССР, собрал вал, звезду, цепь, метки, завел мотор без клапанной крышки и без кастрюли, работает тихо и ровно. Прогрелся норм. Поехал через час по делам - машина не едет ни хрена, тупее чем на трех цилиндрах. не дергается, ниче, просто еле едет. на скорости слышно металлический еле слышный цокот, не звук клапанов стучащих, что -то другое. Завтра буду ставить болтики назад. Съездил в гараж за рейкой
сообщение 24.3.2019, 19:15
Сообщение #384
сообщение 3.4.2019, 2:03
Сообщение #385
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 143 раза
рычаги - говно. у меня на новых вообще компресия пропала потому что головка упирается в корпус гидрика, а клапан ещё не закрылся, т.е ход - 0. собрал в итоге из двух старых комлектов, но подтраивает и надо те обточить или нормальные новые купить. где ж их взять только)
проблема что нет тяги, скорее всего в том, что вал 214. там изменены фазы, а также положение звезды из-за другой высоты гбц не как у нас. и он не особо подходит под жигулёвский мотор, а под 1300 вообще не подходит. я оставил родной вал, едет чуть хуже, чем было, но надо настраивать зажигание нормально по приборам, а не на глаз, как я сделал. так что если на хх работает ровно, но динамики нет - крутить зажигание как положено, если не помогает ставить родной вал.
Сообщение отредактировал vent0m - 3.4.2019, 2:09
сообщение 3.4.2019, 15:47
Сообщение #386
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Новые врядли купишь хорошего качества.
Я 2 года назад, полностью обновил грм. Новый вал, новые гкк, новые рокера.
И кто бы знал, что новые рокера такого отвратительного качества. Один попался длинее чем старый. Из за этого я опять словил головняк с компрессией.
Стоит разрезная шестерня, но пока не настраивал.метки совпадают.
Подскажите товарищи, как правильно выставить все!?
Один мой друг говорил, что разрезную выставляешь по стоковой, ставишь ее на место.прогоняешь круг, выводишь метеу на звезде с меткой на постели и если метка коленвала ушла, то расслабляешь болты и уже коленвал подгоняешь под распредвал. Правильно ли он объяснил мне!?
Разговаривал с другим товарищем, тот мне совершенно по другому объяснил
YaJAROFF
сообщение 3.4.2019, 18:22
Сообщение #387
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Выставляется Р\В по перекрытию клапанов, отпускается шестерня, подгоняется К\вал в ВМТ, затягивается шестерня, выставляется зажигание.
сообщение 4.4.2019, 11:02
Сообщение #388
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Если можно то доступнее))))
Т.е. я выставляю сначала распредвал по метке., если у меня метка на КВ не совпала, то расслабляю болты и КВ выставляю на метку?
Я правильно понял!?
сообщение 4.4.2019, 12:16
Сообщение #389
Я правильно понял!?
Нет не правильно.. Перечитай... Распредвал не по метке... а В ПЕРЕКРЫТИЕ... Это когда оба клапана одинакова нажаты распредвалом..
YaJAROFF
сообщение 5.4.2019, 18:30
Сообщение #390
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Я правильно понял!?
В принципе, таки да.
Однако это лишь приближенное положение и не означает, что Р\В находится в положении 100%-го перекрытия.
spec7
сообщение 3.6.2019, 11:07
Сообщение #391
Из: ЯНАО
Пользователь №: 100585
Добрый день!
Тоже хочу установить гидрокомпенсаторы с распредвалом 21214.
Читаю, что масляная рампа и гидроопоры нужны старого образца.
Подскажите артикл, чтобы заказать или ссылку на интернет магазин.
Да и желательно обозначит по списку:
1. Распределительный вал 21214: 21214-1006008-00
2. Гидрокомпенсаторы 21214: 21214-1007160
3. Рампа масляная 21214: 21214-1007180
4. Рокера?
5. Шпилька?
Спасибо.
p.s. Купил бы комплект с доставкой.
Сообщение отредактировал spec7 - 3.6.2019, 11:23
сообщение 3.6.2019, 21:44
Сообщение #392
Цитата(spec7 @ 3.6.2019, 10:07) *
Добрый день!
4. Рокера?
5. Шпилька?
Спасибо.
У меня контакты.... Советую Неубиваемая конфигурация.. .
spec7
сообщение 4.6.2019, 5:48
Сообщение #393
Из: ЯНАО
Спасибо. Отписался в личку
spec7
сообщение 5.6.2019, 5:00
Сообщение #394
Из: ЯНАО
Ну что с контактами?
сообщение 5.6.2019, 9:53
Сообщение #395
spec7
сообщение 5.6.2019, 21:37
Сообщение #396
Из: ЯНАО
Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2019, 11:53) *
У меня тоже. При чём здесь гидрокомпенсаторы?
сообщение 5.6.2019, 21:43
Сообщение #397
Влад... dntknw.gif Ну .. Понесло Остапа..... drugba.gif Не причём конечно...
Soleilnika
сообщение 21.2.2021, 0:00
Сообщение #398
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Всем привет!
имеются в наличии два совершенно разных по комплектации комплекта разборных гидроопор "Гермес" kozyvka.gif на ВАЗ 2101-07 классика, автомобиль ВАЗ 21063 1300см3
читал в литературе За Рулем чтобы их правильно установить , необходимо отрегулирвать шайбами которые в комплекте
если кто нибудь устанавливал на ВАЗ такие опоры или имеет опыт поделитесь пожалуйста
заливаю масло синтетику Mannol , фильтр Man овский.
хотел создать отдельную тему но не получилось
больше всего интересует правильная регулировка, и герметизация разборной магистрали масляной, а так же давление масла на стоковом класическом моторе у тех кто установил данную вещь
Сообщение отредактировал Soleilnika - 21.2.2021, 0:03
YaJAROFF
сообщение 21.2.2021, 10:52
Сообщение #399
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ставил клиентам (по их просьбам) 4-5 раз такие, или подобные, комплекты гидроопор с р\валом 2101.
Общее впечатление о них: 3 с минусом. Прецизионные пары сделаны с большими допусками. Из одного комплекта практически не возможно подобрать 8 одинаковых.
Требовательны к маслу, к его стабильной вязкости, к давлению в сист. смазки. Синтетику вообще применять не желательно.
Из установленных мной комплектов, 3 машины пришлось возвращать в стоковое состояние. Лотерея еще та...
Тем не менее на 21214-х моторах более-менее работают.
По регулировке и герметизации ничего сложного, все есть в мануале. Ну а давление не ниже двойки на горячую.
сообщение 21.2.2021, 12:58
Сообщение #400
Спасибо сказали: 2078 раз
Ну..звыняйте. Видать на заводе изготовителе точнее штангенцуркуля ничего нет. или линеечки деревянной для третьего класа)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:40
